TIPP: Aktivierung der Standklima bei niedrigem Akkustand
Re: TIPP: Aktivierung der Standklima bei niedrigem Akkustand
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Bei mir ging es heute erst ab ca. 13%.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Danke erhalten: 11 Mal
Also bei mir heizt er nach einer Weile nicht mehr ohne eingeschaltete Standheizung, also im Normalbetrieb mit Zündung. Es kommt erst wieder warme Luft, wenn ich Standheizen einschalte.
Aber ja, wenn er das Einschalten einmal verweigert wegen leerem Akku am CCS, lässt es sich auch später nicht mehr starten..
Letzteres kann ich so nicht bestätigen, beim ersten Versuch mit 9,5% kam auch die Fehlermeldung. Aber bei demselben Lagevorgang bei ca. 13% ließ sich die Standheizung aktivieren.
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Bei meinem I3 stellt sich der Fehler wie folgt dar: SOC im kritischen Bereich und Standklima nach Start der Ladung aktivieren -> Standklima oder normale Heizung lassen sich für den Rest Ladung und alle folgenden Fahrten nicht mehr aktivieren. Auch Verschließen und Öffnen des I3 helfen hier nicht. Wenn ich mit der Aktivierung der Standklimatisierung warte, bis der kritische SOC-Bereich verlassen wurde, dann funktioniert alles normal. Also einmal nicht an den Bug gedacht bedeutet frieren. Mein I3 löscht das Flag "Heizung blockiert wegen SOC zu gering" erst, wenn er längere Zeit verschlossen war. Das Problem ist an BMW gemeldet, bislang aber ohne Reaktion.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich hatte das Problem auch gemeldet (Werkstatt) und auf ein Softwareupdate gehofft - Pustekuchen - BMW München behauptet mal frech das Problem ist nicht bekannt/keine Lösung. Bitte alle mal fleißig bei BMW melden, damit hier etwas Druck aufgebaut wird.
Zuletzt geändert von endurance am Do 30. Mär 2017, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich habe das auch gemeldet. Das ist glasklar ein Bug und war früher in der SW anders gemacht. Da konnte man über 15% immer aktivieren, das geht nach Fehlereintrag jetzt nicht mehr. Es handelt sich um eine Kleinigleit, die aber sehr unangenehm werden kann. BMW: Bitte ändern, ihr könnt das!
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Da angesichts der momentanen Temperaturen gerade wieder aktuell: Was Neues zu diesem leidigen Thema?
Ich konnte weder gestern bei 2/3 SOC während einer Typ2-Ladung und heute bei 25% SOC und einer CCS-Ladung die Standklimatisierung nicht aktivieren. Bei >50% SOC ging es dann plötzlich wieder.
Auto anstellen und heizen ging in beiden Fällen.
Leider ist das Problem schwierig zu reproduzieren.
Audi etron reserviert
Anzeige Akkustand unterschiedlich
Antworten: 2von alexbee678 » So 30. Apr 2023, 12:16 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 715
Letzter Beitrag von BOP
Do 4. Mai 2023, 08:24
Akkustand fällt bei Ladebeginn
von Aksi1202 » Di 20. Jun 2023, 18:13 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 742
Letzter Beitrag von Aksi1202
Akkustand Zeros schwank.
Antworten: 29von Pirmin » Mo 21. Aug 2023, 12:35 » in Zero Motorcycles - 29
- 2879
Letzter Beitrag von Olav
Mo 18. Mär 2024, 19:57
Restreichweite bei Akkustand 0% (LFP 50kWh)
Antworten: 4von Clinnt » Do 23. Nov 2023, 22:41 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 4
- 1040
Letzter Beitrag von Clinnt
So 26. Nov 2023, 22:15
Bekomme die SMS für Bluelink Aktivierung nicht
Antworten: 5von acer1989 » Sa 6. Mai 2023, 01:23 » in Kona - Infotainment - 5
- 867
Letzter Beitrag von Perot
Sa 6. Mai 2023, 17:39
