Notstromaggregat
Notstromaggregat
Hasi16
Hi,
weiß jemand, wie viel Leistung der 12 Volt-Zigarettenanzünder abgeben kann?
Nachdem wir in den letzten zwei Jahren zweimal aufgrund eines längeren Stromausfalls im Dunkeln saßen wollte ich mir schon ziemlich lange ein Notstromaggregat zulegen. Vielleicht ist es übertrieben, aber schon nach dem ersten Mal dachte ich "dass das ja nicht so häufig vorkommt". Aber eine Heizung, die im tiefsten Winter nicht läuft ist echt ganz schön doof...
Jetzt kam mir die Idee, dass ja eine große Batterie samt Generator schon in der Garage steht. Solche 12 Volt-1000 Watt Wechselrichter kosten ja nicht viel - aber schafft das auch der Zigarettenanzünder?
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
Re: Notstromaggregat
- Hat sich bedankt: 1053 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Vollzitat entfernt
Nee das wird nichts. Ein normaler Zigarettenanzünder ist mit max. 30A abgesichert. 30A x 12V = 360W
Arthur
Arthur
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 20. Okt 2014, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Danke erhalten: 8 Mal
Das steht irgendwo in der Anleitung, aus dem Gedächtnis waren es glaube ich 12 A für alle 12 V Dosen insgesamt, also
14V * 12 A=168 W
Das reicht für gar nix, außer Licht machen vielleicht. Nächstes Problem ist, daß die EME nach einiger Zeit abgeschalten
wird, d.h. aus der Hochvolt Batterie wird die 12V Batterie nicht mehr nachgeladen und die ist äußerst klein ausgelegt wegen
Gewicht, Kosten, Bedarf etc. etc.
Und da man an den Hochspannungskreis auch schlecht rankommt wird das wohl nix werden....
14V * 12 A=168 W
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Hallo Hasi,
nimm doch eine USV mit zusaetzlicher Batterie. Vom Wirkungsgrad bist DU dann etwas besser dran als mit so einem billigen Weschselrichter den man dann auch als Heizung verwenden koennte (Verlustleistung). Die 12 V im Auto sind ein bisschen Mager ausgelegt da der Akku nur 20Ah hat. DIe Heitzung laeuft ja nicht die ganze Zeit nur die Umwaelzpumpe. Und wenn Du schon eine neue drin hast braucht die auch nur ein paar Watt.
MFG
Starmanager
Starmanager
Ioniq5 als Notstromaggregat für Gasbrennwertheizung verwenden?
Antworten: 22von UliK-51 » So 3. Sep 2023, 18:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 1652
Letzter Beitrag von iOnier
Sa 4. Nov 2023, 17:15
