Massives Ladeproblem BMW I3
Hallo und guten Morgen,
wir haben zur Zeit ein massives Problem mit unserer Ladeinfrastruktur.
Zur Sache: Wir haben eine 6 qmm Leitung, 22KW gelegt und daran 3 EcoLoad Ladegeräte angeschlossen, welche jedes 7,3 kW auf einer Phase einen I3 lädt.
Nun tritt folgendes Problem auf: entweder der I3 lädt beim Einstecken gar nicht sondern zeigt nur an, dass der Ladestecker gesteckt ist oder es wird nach 20 min die Ladung unterbrochen mit der Fehlermeldung "Laden nicht möglich", (Auslesen bei BMW ergab "Frequenzunterschied erkannt" oder der neueste Fehler war "Netzleistung zu gering".
Wir haben alles nochmals überprüft seitens der Installation (Oskar Perdok und meine Wenigkeit), es ist Leitungsmässig kein Fehler feststellbar. Kurioserweise funktioniert die Ladung mit dem neuen BMW 225xe und dem BMW I8 einwandfrei!
Wer weiß da noch einen Rat???
5x BMW I3
10x BMW 225xe (in Vorbereitung)
1x BMW Wallbox
3x 11 kW Lader AC (1-phasiges Laden mit 7,3 kW)
1x Lader 22 kW DC
"Wer später bremst ist länger schnell"
1x BMW Wallbox
1x Lader 22 kW DC
Re: Massives Ladeproblem BMW I3
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Mal die Spannung am Ladepunkt geprüft?
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Problem ist der Nulleiter. Fuer 3 mal 7 KW pro Phase gegen den Nulleiter ist die Verkabelung nicht konform... das sollte der Elektriker aber wissen... Es gibt aber auch die Moeglichkeit den i3 auf einen aktuellen Softwarestand zu bringen dann ist er nicht mehr so empfindlich.ETom hat geschrieben:Hallo und guten Morgen,
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Bei mir hat das Softwareupdate nichts gebracht, ich bekomme immer noch die gleichen Fehlermeldungen bei den üblichen Verdächtigen (Ladesäulen). Ich tippe ebenso auf diese unüblich Stern-Verkabelung. Könnt Ihr keine Gegenprobe mit einer mobilen Ladebox machen?
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Danke erhalten: 8 Mal
Alle I3s haben den gleichen SW-Stand. Null und Erde sind verbunden.Starmanager hat geschrieben:Problem ist der Nulleiter. Fuer 3 mal 7 KW pro Phase gegen den Nulleiter ist die Verkabelung nicht konform... das sollte der Elektriker aber wissen... Es gibt aber auch die Moeglichkeit den i3 auf einen aktuellen Softwarestand zu bringen dann ist er nicht mehr so empfindlich.ETom hat geschrieben:Hallo und guten Morgen,
5x BMW I3
1x BMW Wallbox
1x Lader 22 kW DC
1x BMW Wallbox
1x Lader 22 kW DC
Laden an der BMW Wallbox funzt. Wir bauen jetzt einmal einen EcoLader mit flexiblem Anschluss und testen nochmal. Habe soeben auch mit BMW München gesprochen, die hatten schon einmal ein ähnliches Problem und nehmen sich der Sache jetzt an. Ich werde berichten, was gemacht bzw. geändert wurde wenn es funktioniert.Poolcrack hat geschrieben:Bei mir hat das Softwareupdate nichts gebracht, ich bekomme immer noch die gleichen Fehlermeldungen bei den üblichen Verdächtigen (Ladesäulen). Ich tippe ebenso auf diese unüblich Stern-Verkabelung. Könnt Ihr keine Gegenprobe mit einer mobilen Ladebox machen?
5x BMW I3
1x BMW Wallbox
1x Lader 22 kW DC
1x BMW Wallbox
1x Lader 22 kW DC
Nein, jeder hat eine eigene Phase, sonst würde es nicht funktionieren. 5x 6 qmmi3Prinz hat geschrieben:Laden die drei i3 auf der gleichen Phase? Dann ist der Leitungsquerschnitt mit 6qmm zu gering...
5x BMW I3
1x BMW Wallbox
1x Lader 22 kW DC
1x BMW Wallbox
1x Lader 22 kW DC
solche Probleme hat man auch mit anderen E-Fahrzeugen auch in Italien, egal wo..hatte ich am WE gerade...
So wie ich das leider nur mit dem Multimeter und ohne Oszi sehen konnte, liegt es an zwei Dingen.
1. Zu starker Spannungsabfall am Nullleiter.
2. Die Frequenz des Netzes schwankte und hatte keinen dauerhaften 50,0 Herz...was auch auf Überlast schließen lässt.
Wenn dann die ICCB wie meines, von VW / Kopp noch so empfindlich sind...dann geht garnix...
Seit gestern wieder in einem vernünftigen Stromnetz in Österreich...keine Probleme seit 12h...in Italien alle 20 Min. Störung !
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
DC-Ladeproblem nach Umstellung
Antworten: 2von downbound » Do 28. Sep 2023, 15:08 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1013
Letzter Beitrag von downbound
Do 28. Sep 2023, 17:21
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 6von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 6
- 571
Letzter Beitrag von Elektrorider
Mi 24. Apr 2024, 12:14
BMW i3 Batterie? BMW
- 1946
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2167
Do 1. Feb 2024, 12:39
Biete BMW i3 Satz Sommerreifen (Ecopia 500) auf Original& Alufelge BMW Sternspeiche
von odb1337 » Sa 30. Mär 2024, 08:33 » in Marktplatz - 0
- 248
Letzter Beitrag von odb1337
