Massives Ladeproblem BMW I3
Re: Massives Ladeproblem BMW I3
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das Gebäude hat einen eigenen 10 kV Trafo. Bei der Zuleitung für die Wallboxe wurde PE und N zusammen gelegt und erst direkt an der ersten Wallbox vor dem FI getrennt und mit einem Kreuzerder verbunden. Durch die Parallelschaltung hat der PEN 12². Zwischen Phase und Null sind auch noch 3 Kondensatoren mit 4,7 uF eingebaut. Daher dürften die Messungen kaum aufschlussreiche Messergebnisse bringen.emq hat geschrieben:Schlage vor am Ende der Leitung mit einem hochwertigen Impedanzmessgerät den Netzinnenwiderstand von L1-N, L2-N, L3-N zu messen.
Am Anfang der Leitung vor dem FI/LS die gleiche Messung, da ist ja N & PE noch verbunden.
Eine Leitungsberechnung sollte die Messung bestätigen. Die Messungen sollte symetrische Werte afweisen.
Diese Messung gibt einen Hinweis, ob das Netz schon am Einspeispunkt oder erst am Bezugspunkt mit dieser Last Mühe hat.
Es sollte eine PFC in den Ladegeräte vorhanden sein, wenn BMW seinen Qualitätsanspruch gerecht werden will. Aber es kann ja auch sein, dass der Programmierer ein Betriebszustand nicht bedacht hat und die PFC daher unter diesen Betriebsbedingungen nicht einwandfrei funktioniert.trilobyte hat geschrieben:Ich gehe davon aus dass bmw das ladegerät nach den emv richtlinien geprüft hat. Wenn dem so ist muss es bei dieser leistung einen sinusförmigen strom vom netz ziehen sprich hat eine aktive pfc.
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
4.7uF?! das ist schon sehr viel. kannst du die dinger mal testweise ausbauen? nicht dass es irgendwelche resonanzen gibt.ecopowerprofi hat geschrieben: Zwischen Phase und Null sind auch noch 3 Kondensatoren mit 4,7 uF eingebaut.
wie kommst du auf diese kondensatoren? wenn die ladegeräte die normen einhalten sollte es diese nicht benötigen.
gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
- ecopowerprofi
Die wurden erst nachträglich eingebaut.trilobyte hat geschrieben:4.7uF?! das ist schon sehr viel. kannst du die dinger mal testweise ausbauen? nicht dass es irgendwelche resonanzen gibt.
Weil am Anfang meiner beruflichen Laufbahn mit massive Störungen einer elektrischen Anlage mit hoher Leistungsaufnahme durch andere Frequenzumrichter zu kämpfen hatte. Das war die einzigste Lösung, die weder selbst weitere Störungen durch Resonanzen erzeugte und dabei die Leistungsaufnahme nicht beeinflusste. Mit dem Blindwiderstand von 680 Ohm bei 50 Hz liegt die zusätzliche Belastung der Zuleitung mit 0,35A weit unterhalb der Nennbelastung von 32A und den kann man daher vernachlässigen.trilobyte hat geschrieben:wie kommst du auf diese kondensatoren?
probiers doch mal aus die dinger abzuhängen!
wenn die ladegeräte nach der haushaltsnorm geprüft sind (davon sollte man ausgehen können) dann sollte es keine probleme geben auch wenn du 3 stk gleichzeitig einsetzt.
die externen y kondensatoren sind eine murks not lösung falls es die denn braucht. die störung sollten im gerät abgefangen werden ansonsten stört die leitung bis zu den kondensatoren munter weiter bzw wirkt als störsende antenne.
gruss
siegi
gruss
siegi
- ecopowerprofi
Heute hat sich BMW München gemeldet mit der Bitte ob man eine Ladebox ecoLOAD zu Testzwecke bekommen kann. Mal sehen ob die was damit raus finden können.
- electrified
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Was hat sich denn am Ende dabei ergeben?ecopowerprofi hat geschrieben:Heute hat sich BMW München gemeldet mit der Bitte ob man eine Ladebox ecoLOAD zu Testzwecke bekommen kann. Mal sehen ob die was damit raus finden können.
Ist das Problem gelöst worden und wenn ja, wie?
BEV'en ist Dir nicht genug? Du willst auch noch grünen Strom tanken?
Dann wechsel doch hier zu Naturstrom
30 Euro Prämie extra wenn Du im gleichen Jahr Dein BEV gekauft hast. Mit Aufkleber gibts nochmal 100 Euro pro Jahr.
- ecopowerprofi
Es konnte im Labor nichts festgestellt werden. Unsere Box funktioniert einwandfrei. Nur b ei sehr hohen Temperaturen von über 50°C stieg die CP-Frequenz an. Das Problem wurde inzwischen behoben.
DC-Ladeproblem nach Umstellung
Antworten: 2von downbound » Do 28. Sep 2023, 15:08 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1093
Letzter Beitrag von downbound
Do 28. Sep 2023, 17:21
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 8von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 804
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 26. Apr 2024, 06:35
BMW i3 Batterie? BMW
- 1987
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2247
Do 1. Feb 2024, 12:39
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5721
Do 25. Mai 2023, 22:17
