Laden und Ladeverluste
Re: Laden und Ladeverluste
- Danke erhalten: 22 Mal
Bei kaltem Wetter sollten die Ladeverluste höher sein. Und es sollte nach meinem Verständnis bei 100% SOC weniger Strom gespeichert sein.
Interessant wäre es auch, die entnommene Energie aus den Angaben zu vergleichen mit dem Verbrauch laut Anzeige ( kWh / 100km x gefahrene Strecke ) und Reku-Energie. Mal schauen ob das alles plausibel ist. Werde da selbst viel messen und dokumentieren, sobald meine Kiste da ist.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
Das sind tatsächliche sehr gute Daten, gute Arbeit, NixNutzz. Danke! Mit den Rückschlüssen wäre ich allerdings noch vorsichtig, auch weil eben die Temperatur ein Rolle spielen könnte. Schön wäre, wenn du die Messungen wiederholen könntest, um die Wiederholbarkeit und die Schwankungsbreite zu checken.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
Also, wenn ich die Beobachtungen zusammenfassen würde:
Niedrigste Ladeverluste, wenn man eher hohen Ladestrom benutzt, nicht ganz voll lädt und der akku (noch) warm ist (direkt nach einer Fahrt).
Habs heute probiert, mit 19,8A von 38% auf nur 94% geladen (nach bmw-routes von 7,21kWh auf 18,67kWh), also 11,46kWh, ab Zähler jedoch 12,70kWh = 90,2 Ladequotient, also 9,8% Verlust.
Meine anderen Messungen bis Volladung 100% und warmen Akku belaufen sich auf 12 bis 16% Ladeverlust, je nach Ladestrom.
Hmm, wie könnte man das automatisieren, daß er nur bis 90% lädt?
MS 2015, i3 ohne REX 2014, 22kW Ladehalt 2014 für DSK-Mitglieder und Leute, die nett fragen, K100RT 1986
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Hier sollte BMW nachbessern - man müsste wie beim Tesla den Ziel-SOC vorgeben können.chris_bonn.de hat geschrieben: Hmm, wie könnte man das automatisieren, daß er nur bis 90% lädt?
Hasi16
Mir geht es weniger um die höhere Effizienz (das ist Beiwerk) aber man soll so oder so nicht immer auf 100% laden. Für mich würden 80-90% im Regelfall reichen.
Geht nicht um ein paar Cent. Es geht um Effizienz / Umweltbewußtsein. Und für den Akku ist es auch nicht schlecht, wenn er nicht ganz voll geladen wird.
Ich werde das so regeln, daß ich ein Zeitfenster setze für die Ladung. Ich kenne ja meine Ladeleistung und kann ziemlich gut abschätzen, wie viel rein geht. Dann setze ich das Fenster so, daß ca. 1-2 kWh am oberen Ende nicht geladen werden.
Zunächst werde ich aber einige Messungen machen, um das noch genauer zu ermitteln. Der Versuch von Chris-Bonn geht genau in die richtige Richtung.
Für diejenigen, die jetzt schon ihren i3 haben: wie wärs mit ein paar Zwischenwerten. Also Energieinhalt des Akkus und Zählerstand am Zwischenzähler nicht nur am Anfang und Ende, sondern auch an ein paar Punkten zwischendurch notieren. Dann kann man die Ladeverluste von kWh 0-2, 2-4.... und für die letzte kWh ermitteln. Nach bisherigen Erkenntnissen erwarten wir, daß die Ladeverluste am Ende, wenn die Ladeleistung reduziert wird, stark ansteigen.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
Hasi16
Da kauft man ein Auto für 45000 € - und dann beschneidet man seine eigene Reichweite noch und traut den BMW-Ingenieuren nichts zu. Balancing ist bestimmt unnötig!
Das ist so wie die ewige Jagd nach der billigsten Tankstelle - mit Bleifuß hin!
Vielen Dank für den schönen morgendlichen Lacher! Ich hoffe, dass hier noch so ein paar Schoten kommen - ich halt mich jetzt aber zurück, versprochen!
Aber noch ne ernste Frage: Wie klimatisierst du den Akku denn vor, wenn er nicht am Ladekabel hängt? Wäre doch besser für den Akku, oder? Und Schnellladen mit 50 kW ist doch ne Katastrophe für die Lebensdauer des Akkus? Daher finde ich, dass den Grund "besser für den Akku" nicht so recht tragfähig ist.
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2471
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1100
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 898
- 997
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 1188
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
