Ladeleistung Original BMW i3 Kabel mit 12 A um 25 % erhöhen
Re: Ladeleistung Original BMW i3 Kabel mit 12 A um 25 % erhö
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Oh, ich habe Dich verloren Hasi....
Irgendwie blicke ich nun nicht mehr durch.
Vielleicht OT, aber als ich bei der Probefahrt an einem Typ2 Kabel wo die Säule 43kW bringt zapfen wollte, wollte der i3 nichts davon wissen und meldete Fehler und verriegelte nicht. An der nächsten Säule mit 22kW Typ2 Kabel ging alles bestens.
...ich weiss normal macht man das nicht, weil dort eh je ein CCS vorhanden war, aber ich wollte testen ob der OBC wirklich etwa die 7.4kW leistet und auch funktioniert. Somit können wir den i3 zu Hause innert ca. 3 Stunden voll laden.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
AC Ladeeinstellungen:
In der Anleitung fand ich ein paar Antworten und interpretiere wie folgt:
Der i3 erkennt wieviel Ampere der ICCB kann resp. das Rechtecksignal signalisiert.
Sind es 15A oder weniger kann mittels Einstellung "Maximal, Reduziert oder Gering" dies angepasst werden.
Mindestens sind es immer 6A.
Wenn die Schnellladeoption AC verbaut ist gilt zusätzlich:
Sind es 16A oder mehr ist es viel folgt:
Auf "Maximal" werden maximum 32A geladen
Auf "Reduziert" werden maximal 20A geladen
Gefunden: Drivers Guide APP Android unter Fahrzeug aufladen für ein Fahrzeug mit AC und DC Schnellladung.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Was muss man denn nun ändwrn im ICCB damit das klappt?
Bei mir hat es so funktioniert: http://www.thomasknauf.de/i3_16A_Laden.htmlDeJay58 hat geschrieben:Was muss man denn nun ändern im ICCB damit das klappt?
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Sehr gute Anleitung.i2-Fahrer hat geschrieben:Bei mir hat es so funktioniert: http://www.thomasknauf.de/i3_16A_Laden.html
Aber.:
1.) Sollte man dann den Schuko Stecker abmachen und durch einen blauen Camping Stecker ersetzen. So ist dann die Version 16A auch sicher einsetzbar. Der angespritze Stecker wird die 16A nicht ueberleben.
2.) Der Umschalter am Stecker sollte Wasserdicht sein da es ja auch mal Regnen kann.
Wer sich so seinen Adapter pimpt sollte nicht am falschen Ende sparen.
Man kann ja dann immer noch einen Adapter von Blau auf Schuko dazwischenstecken und dann wieder mit 12A (in Deutschland) max laden.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich möchte Euch meine Messdaten an der ZOÉ Q210 mit dem modifizierten BMW-Ladekabel nicht vorenthalten:
Originalzustand (1500 Ohm, 200 µs): 225 V, 10 A, 1700 W (Wirkleistung)
Modifikation 1 (680 Ohm, 200 µs): 225 V, 11 A, (keine Wirkleistung gemessen)
Modifikation 2 (1500 Ohm, 268 µs): 225 V, 10 A 1700 W (Wirkleistung)
Modifikation 3 (680 Ohm, 268 µs): 225 V, 14,5 A, 3100 W (Wirkleistung), 3250 VA
Ströme und Spannung wurden mit einem Steckdosen-Energie-Messgerät gemessen, die Wirkleistung am Stromzähler des E-Werks.
Wenn man also eine gut dimensionierte Zuleitung und eine gut gekühlte Aufputzdose hat, kann man mit dem Kabel etwa 12% pro Stunde laden und die Blindleistung massiv reduzieren. Eine Steigerung des Stroms um 45% hat eine Steigerung der Ladeleistung um 82% bewirkt!
Der Schwachpunkt der Konstruktion ist das Schukokabel, das mit 1,5 mm2 grenzwertig ist.
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Das Kabel durch 3x2,5 mit CEE blau ersetzen, schon ist die Lösung perfekt.BernhardLeopold hat geschrieben:
Groetjes
Dieter
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Moing zusammen,
ich habe diesen Umbau an meinem Ziegel durchgeführt inclusive neues 5m langes Kabel mit 3 x 2,5mm² und CEE blau.
Testen konnte ich die ganze Sache an einer Münzsäule für Wohnmobile.
Zähler bis 3,5 kWh Guthaben aufgeladen, angesteckt, Schalter auf 16A und gestellt. Nach einer Stunde kam dann die Benachrichtigung der App "Ladefehler" weil das Guthaben aufgebraucht war.
Bei Conrad gibt es einen netten kleinen Kippschalter mit wenig Einbautiefe und verschraubbarem Sockel. Zum abdichten, habe ich den Schlater mit einem blauen Luftballon ummantelt. So sollte die Sache auch einigermaßen Wasserdicht sein.
Was ich nur jedem ans Herz legen kann, der den Umbau machen will:
Wenn ein neues Kabel auf die Platine gelötet werden soll (was ich auch empfehlen würde), dann macht euch die Arbeit und schraubt das Bord ab. Dann kann man schön von unten löten und es geht wie Butter. Nicht wie ich erst die faule Variante mit Löten von oben versuchen. Das wird nix
In diesem Sinne:
It works!
In diesem Sinne:
It works!
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 3993
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Biete BMW i3 Satz Sommerreifen (Ecopia 500) auf Original& Alufelge BMW Sternspeiche
von odb1337 » Sa 30. Mär 2024, 08:33 » in Marktplatz - 0
- 198
Letzter Beitrag von odb1337
nachträglich Ladelimit erhöhen endet in Fehlermeldung
Antworten: 17von WilliVoltage » So 27. Aug 2023, 07:51 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 17
- 1304
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 29. Aug 2023, 11:39
Original Felgen mit Aero Cover und Drehmoment
Antworten: 3von zoe_austria » Sa 22. Apr 2023, 22:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 704
Letzter Beitrag von Robster
Mo 24. Apr 2023, 05:58
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1418
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
