Ladeabbruch !!!
Re: Ladeabbruch !!!
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ok, also wie bei mir.
Ich habe das Problem seit dem Softwareupdate (das mit der Klimaanlage). BMW sucht noch nach der Ursache.
Re: Ladeabbruch !!!
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Also, das Problem lässt sich jederzeit wiederholen: Sceint an der Softawre zu liegen.
Am Abend bei 67 % Rest eingesteckt. Ladefenster von 1.00 - 7.30 Uhr. Abfahrt mit Klimatisieren um 7.30 Uhr eingestellt.
Auto fängt gar nicht erst zu laden. Lader am Auto blinkt ROT. App zeigt Ladeabruch...
Der Werkstatt gemeldet! Wrate auf Antwort.
P.S: Tür auf zu / Strom an/aus nützt nix. Kabel muss entfernz und wieder eingesteckt werden.
Re: Ladeabbruch !!!
- macdiverone
Die Verwendung des Timers ist - zumindest bei mir - auch die sicherste Methode, die Remotekontrolle via iPhone innerhalb weniger Tage vom Ast zu schießen...
Für mich ist mein persönliches Elektro-Experiment dank nach wie vor elender Ladeinfrastruktur und BMW Ignoranz endgültig gescheitert. Rückgabe Juni 2017 (Leasingende) und gut ist.
Q7 etron ab 02/2017. Besser PlugIn als i3-K(r)ampf
Re: Ladeabbruch !!!
Ja, ich vermute ebenfalls ein Softwareproblem.
Problem ist nach München gemeldet, anscheinend gibt es einen Ansatzpunkt für eine Lösung.
Habe nächste Woche einen Termin - ich denke es gibt ein Softwareupdate.
Ich werde berichten.
Re: Ladeabbruch !!!
- Danke erhalten: 30 Mal
Re: Ladeabbruch !!!
- Hat sich bedankt: 42 Mal
Nun ja, tanken geht ja, aber nicht zeitversetzt. Wäre gespannt zu erfahren, was die VerbrennerFraktion dazu sagen würde, daß sie sich zwar an die Tankstelle stellen, aber erst um 1 Uhr nachts anfangen darf zu tanken. Darauf kommen nur Elektrofahrer und auch nur die, die einen günstigeren Nachtstromtarif haben und auch nicht über PV laden.
Da mir persönlich eine volle Batterie morgens wichtiger ist und das zu 100% sicher, auch inkl. eventuell vorkommender Ladeabbrüche (von denen ich bisher nur einen hatte), ist mir ein günstigerer Nachtstrom (und auch die möglicherweise geringere Belastung des Stromnetzes) schnurz.
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
Re: Ladeabbruch !!!
Re: Ladeabbruch !!!
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Hat es bei Dir leicht Minusgrade?
Re: Ladeabbruch !!!
Re: Ladeabbruch !!!
Naja das ist am besten für den Akku. Aber wenn es um Reichweite geht dann macht es wohl am meisten Sinn kurz vor Fahrtbeginn zu laden. Ber bei den jetzigen Temperaturen dürfte es egal sein. Im tiefsten Winter könnte es den einen oder anderen km bringen.
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1021
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1275
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1643
Di 5. Sep 2023, 09:41
Sofortiger Ladeabbruch an der Wallbox ohne Fehler
Antworten: 15von dgiessing » Fr 11. Aug 2023, 17:30 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 15
- 1998
Letzter Beitrag von dgiessing
Fr 26. Jan 2024, 15:10
