Ladeabbruch bei Türöffnen
Re: Ladeabbruch bei Türöffnen
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Ladevorgang wieder aufgenommen wird.
Beispiel:
Fahrzeug lädt an EnBW Säule (also mit RFID) mit AC Ladung.
Fahrzeug ist verschlossen.
Öffne ich das Fahrzeug, dann wird die Ladung unterbrochen.
Schließe ich das Fahrzeug wieder ab, dann wird die Ladung fortgesetzt (ohne erneute Identifizierung an der Ladesäule).
Beispiel:
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Kommt meiner Beobachtung nach auf die Säule (Hersteller, nicht Betreiber) an. Manche beenden den Ladevorgang komplett, wenn das Auto die Ladung unterbricht. Andere pausieren den Ladevorgang und beenden erst komplett, wenn die Ladung final mit der Karte an der Säule abgeschlossen wird. Sind dann auch die Säulen, die das Kabel nach dem Laden nicht freiwillig wieder her geben.
Grundsätzlich bin ich aber auch der Meinung, das BMW hier was ändern muss ...
Wir die Ladung bei Dir eigentlich auch unterbrochen, wenn Du die Tür öffnest, ohne die Sensorfläche am Türgriff zu berühren?
MarkusD
Bei dieser Ladestation
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... se-44/900/
ist das eingeworfene Geld futsch, wenn das Fahrzeug einen Ladeabbruch (warum auch immer) macht.
Sowohl bei Schuko als auch bei Typ2 (beides ausprobiert, weil ich das bei Typ2 erst selbst nicht glauben konnte).
Auch nach einem regulärem Ladeende, die bezahlte Zeit ist noch nicht abgelaufen, wird die Ladung nicht erneut aufgenommen, wenn man z.B. nochmal vorklimatisiert und das Auto sich zumindest einen Teil des Stroms darfür aus der Steckdose holen könnte.
Angeblich wird das bei dieser Ladesäule aus Sicherheitsgründen so gemacht.
Was bei Schuko noch verständlich sein mag, geht sich bei Typ2 nur dahin aus, daß irgendwer der Konstrukteure/Programmierer der Ladesäule das Prinzip "Typ2" nicht verstanden hat.
Den Ampera kann ich nach Ladebeginn sogar wieder einschalten, die Heizung/Klima einschalten und derweil ein kleines Nickerchen machen ...
Ein eventueller Ladeabbruch geht in diesem Fall zumindest nicht vom Fahrzeug aus.
Markus
Markus
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Wie lange dauert das, ich teste ja die EnBW in Stuttgart quasi komplett durch - bisher hat meine Geduld da noch nie gereicht um einen automatischen Neustart zu sehen. Allerdings habe ich selten das Auto wieder abgeschlossen, sondern bleibe im Auto sitzen. Muss ich dann wohl doch nochmal testen und mich bei BMW teilentschuldigen - wenn sich das bestätigt. Wobei die keine Entschuldigung verdient haben.Major Tom hat geschrieben:Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Ladevorgang wieder aufgenommen wird.
Beispiel:
Probiere ich mal aus, vermute nein - aber es ist sehr umständlich die Tür ohne Sensorberührung zu öffnen, wäre ein unpraktischer Workaround für manche Situationen.LocutusB hat geschrieben: Wir die Ladung bei Dir eigentlich auch unterbrochen, wenn Du die Tür öffnest, ohne die Sensorfläche am Türgriff zu berühren?
Das hat nicht lange gedauert (unter 1 Minute).
Das Problem ist aber tatsächlich, dass das Auto wieder abgeschlossen werden muss.
Das finde ich nicht 100%ig gelungen. D.h. nämlich, dass du dich im Auto einschliessen musst, wenn die Ladung weiterlaufen soll.
Zumindest ist das meine bisherige Erfahrung. Wer weiß wer mit welchem Softwarestand unterwegs ist und sich dadurch das Verhalten anders darstellt.
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
TOMbola: Du schließt Ihn aber auch auf oder (fernbedienung)? Mit Komfortöfnnen ist es ja quasi so, dass man nicht mehr ins Fahrzeug kommt (auch wenn die Tür nicht abgeschlossen ist), da ein berühren der Sensorfelder im Griff das Laden abbricht. Ich vermute die haben da einfach die gleich Funktion wie beim SChlüssel draufgelegt. Es wird also nicht zwischen aufmachen und aufSCHLIESSEN unterschieden.
Das EnBW und RWE automatisch neu starten bei SCHLIESSEN habe ich gerade getestet. D.h. Workaround an vielen Säulen man schließt sich ein. Bei Münzsäulen Pech gehabt Geld Weg.
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich mal wieder ladesäulen getestet
Fellbach VW CCS: tut nischt nach kurzem Laden interner ladesäulenfehler - restart dann Fehlermeldung isolationsfehler abbruch. Toll Säule ist ein paar Tage alt.
Waiblingen Alter Postplatz und markplatz in der Tiefgarage: cool RWE Säulen die sich über das Internet aktivieren in der Tiefgarage. Ihr könnte Euch denken wie toll das funktioniert bei fast keinem Empfang. Totale Fehlplanung. Was mir dann aufgefallen ist - RWE scheint die App geändert zu haben - man muss jetzt erst aktivieren dann erst kabel stecken ansonsten sagt er belegt und startet nicht. Ich meine früher war das egal. D.h. in der Tiefgarage kann man also nicht das Kabel stecken dann rauslaufen und aktivieren...
- Danke erhalten: 7 Mal
Was ist eigentlich der Sinn der Ladeunterbrechung beim öffnen der Fahrzeugtür ?
Vermutlich dachte ein schlauer Ingenieur, da spare ich mir einen extra Knopf und mache es den Leuten einfacher - Tür auf ==> Ich will wegfahren ==> also auch Ladung abbrechen.stromer hat geschrieben:Was ist eigentlich der Sinn der Ladeunterbrechung beim öffnen der Fahrzeugtür ?
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1118
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1398
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1690
Di 5. Sep 2023, 09:41
Sofortiger Ladeabbruch an der Wallbox ohne Fehler
Antworten: 15von dgiessing » Fr 11. Aug 2023, 17:30 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2041
Letzter Beitrag von dgiessing
Fr 26. Jan 2024, 15:10
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
Antworten: 1von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 1
- 380
Letzter Beitrag von BalticBear
Mi 8. Mai 2024, 08:53
