Kartenupdate über Connected Drive Portal
Re: Kartenupdate über Connected Drive Portal
Sorry hatte vergessen zu erwähnen dass es nur für Fahrzeuge ab Modelljahr 2016 gilt. Dürfte glaube ich ab Produktionsdatum 0915 beim i3 gewesen sein.
Die kostenlosen Kartenupdates gibt es erst ab 07+08/2015 wenn alle Dienste gebucht wurden. Meiner ist 02/2015 und fällt deshalb raus, obwohl mir damals gesagt wurde, dass Updates für die kommenden drei Jahre enthalten sind.
Langsam aber sicher schwillt der Kamm immer weiter!!!
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
Das hat aber nichts mit den ConnectedDrive Services zu tun!
Ich würde aber zu meinem i Agent gehen und mich da mal schön beschweren und n kostenloses Update rausleiern wenn dem so ist
Zuletzt geändert von Knobi am Mi 18. Jan 2017, 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
sodele jetzt hab ich die 2017-1 endlich drauf - die komplette Schritt für Schritt Anleitung ist hier:
https://okedv.dyndns.org/wbb/index.php? ... nmaterial/
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Bei mir wird das Update auf dem USB-Stick erkannt und der Prozess kann gestartet werden. Nach wenigen Sekunden erscheint dann die Aufforderung "USB-Gerät 1 anschließen" - das war's und man kann nur abbrechen. Ein- und Ausstöpseln des Sticks hilft nicht.
Hat jemand eine Idee zur Lösung? Sonst werde ich den ganzen Rotz wohl nochmal herunterladen müssen.
Audi etron reserviert
Du meinst auf den USB Stick kopieren müssen? Hast Du den Updatemanager verwendet oder manuell auf den Stick entpackt?
Mach mal ein Photo - bei mir kam kein Gerätename wie man an den Bildern sieht.
Hallo endurance, hallo Forum,
eine sehr schöne Beschreibung von dir, habe daraufhin gestern Abend auch beim Connected Drive Portal das 2017er Update gekauft und bin dann deinen Schritten gefolgt. Bis Schritt 7 war bei mir alles gleich. Nach der Installation des BMW Update Managers habe ich den Fehler gemacht, ihn zu starten und dann den Button im Connected Drive Portal gedrückt. Da kam dann die Fehlermeldung, dass der BMW Update Manager bereits geöffnet ist, sonst passierte nichts. Nach Beenden des Update Manager und erneutem Tippen der Taste im Portal ging der Update Manager aber dann von selbst auf und die Datei wurde in knapp 5 Std. heruntergeladen. Ich habe dann heute Morgen einen 32ger USB-Stick auf FAT32 formatiert und wollte dann die Datei wie beschrieben darauf entpacken. Der Stick wurde zwar vom Update Manager erkannt, aber er hat nicht die ZIP-Datei darauf entpackt. Ein Anruf bei der BMW Hotline hat auch nichts gebracht, die konnten sich das Problem nicht erklären. Ich habe die Datei dann einfach mit WinRar auf den Stick entpackt, hat ohne Probleme funktioniert und ihn dann in den Fzg. USB Port gesteckt. Nach dem Start des i3 mußte ich dann noch das Update bestätigen und den per Mail bekommenen Code eingeben dann hat die Installation begonnen. Meine Fahrt endete dann bei 71 %, ich hoffe, dass er dann morgen weitermacht.
Viele Grüße, Highlander_mue
- Hat sich bedankt: 1617 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Twitter
er macht morgen weiter, sicher!!
FAQ-Thread für den BMW i3
Hi Highlander. Hab ich genauso beschrieben
1. Das Programm NICHT einzeln starten sondern durch den download
2. nach dem der USB Stick erkannt wurde SAVE drücken
3. Die installation im auto kann mehrere Fahrten dauern einfach beim nächste Fahrtantritt wieder aktualisieren drücken dann macht er beim vorherigen stand weiter
Also alles gut!
Also alles gut!
BMW Connected Drive Week
Antworten: 8von i3sPio » Fr 17. Nov 2023, 16:30 » in BMW - modellübergreifend - 8
- 1015
Letzter Beitrag von Paranormal
Mo 27. Nov 2023, 09:46
Greift BMW Connected Drive bzw. der i3 auf meinen iPhone-Hotspot zu?
Antworten: 10von Felixxxxxxxxxx » Mi 31. Jan 2024, 22:11 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 769
Letzter Beitrag von Mola
Mo 5. Feb 2024, 06:36
VW Web-Portal Ladestatus
Letzter Beitrag von shys « Mo 28. Aug 2023, 20:18Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon shys » Mo 28. Aug 2023, 16:01 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 3
- 995
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 404
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
Blue & Me Kartenupdate noch verfügbar?
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « Fr 4. Aug 2023, 11:37
Verfasst in 500e (US-Modell) - Infotainmentvon Fritzchen-66 » Fr 4. Aug 2023, 11:37 » in 500e (US-Modell) - Infotainment - 0
- 863
