i3 soll dramatisch schneller laden
Re: i3 soll dramatisch schneller laden
- Danke erhalten: 22 Mal
Das Problem hatten wir bei unseren ersten Ladeversuchen auch. Es klingt vielleicht profan, aber die Standardeinstellung im iDrive für AC-Schnelladen steht ab Werk auf "reduziert". Damit ist der maximale Ladestrom auf etwa 3,5 kWh begrenzt.Peter25 hat geschrieben:In dem Zusammenhang eine andere Frage. Ich habe den i3 seit 2 Wochen. "Schnell"ladung an den üblichen 22 kW AC Säulen hier im Ruhrgebiet ist ein Witz. Da gehen effektiv nicht mal 3 kW.
Nach den irreführenden Aussagen im Verkaufsprospekt wird ja in der Preisliste 7,4kW AC Ladung behauptet. Zumindest theoretisch sollte das gehen, praktisch kommt bei meinem i3 nicht mal die Hälfte dabei herum. 4% Akkukapazität in 20 min an RWE-Säulen in Dortmund.
Was haben andere für Erfahrungen gemacht?
Das kann man ändern unter "Einstellungen -> Laden". Wenn Du ganz nach unten scrollst, gibt es getrennte Einstellmöglichkeiten für die Ladestrom-Stärke; einmal für das Standardladekabel, als auch für das "AC-Schnelladekabel". Wenn Du hier die Einstellung auf "Maximal" änderst, ist jetzt zumindest das Fahrzeug bereit mit etwa 7kWh zu laden.
Ja, Einstellung für AC-Schnelladung steht auf "maximal". Ich vermute, daß die handelsüblichen Säulen 32A einphasig gar nicht freigeben, sondern auf halbe Leistung gehen. Dann käme es etwa hin.
Habe heute genau 60min bei RWE in Recklinghausen geladen. Geht von 67% auf 82% in 60min, was einer effektiven Ladeleistung von 2,82 kW entspricht. Selbst mit 15% Ladeverlust drauf sind wir von den versprochenen 7,4 kW meilenweit entfernt.
Ich finde das sehr schade, weil das ansonsten sehr gute Auto damit stark abgewertet wird. Die vorhandene Infrastruktur ist nicht sinnvoll nutzbar.
vorher
nach 60min
vorher
nach 60min
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Einige hier haben ja schon das Gegenteil geschrieben. Hast Du jemals mit 32A laden können (e.g. beim Händler) Ich würde das eigene Auto + Kabel + Einstellungen erstmal 100% ausschließen wollen bevor ich verallgemeinere.Peter25 hat geschrieben:Ja, Einstellung für AC-Schnelladung steht auf "maximal". Ich vermute, daß die handelsüblichen Säulen 32A einphasig gar nicht freigeben, sondern auf halbe Leistung gehen. Dann käme es etwa hin.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
- macdiverone
Mal zurück zum Faden:
Irgendwer etwas gehört, gesehen, gelesen von dieser ominösen Ankündigung "die da kommen soll" (passt irgendwie zu Ostern) von BMW?
Presse-Ente - Luftnummer - Marketing-Diarrhoe - Vaporware - ???
Für mich ist mein persönliches Elektro-Experiment dank nach wie vor elender Ladeinfrastruktur und BMW Ignoranz endgültig gescheitert. Rückgabe Juni 2017 (Leasingende) und gut ist.
Q7 etron ab 02/2017. Besser PlugIn als i3-K(r)ampf
Hi,
habe ähnliche Erfahrung bei 2 Ladeboxen hier in Oberösterreich, Betreiber ist Energie Ag.
Dieser Ladeboxtyp lädt den i3 nur mit 9A (!). Obwohl 22kw 3 phasig möglich sein sollten, also 32A.
Der Techniker der EnergieAG spricht von Schieflast, weshalb möglicherweise der max. Ladestrom 1-phasig auf 16A begrenzt wird.
Auf meine Anmerkung das dass so nicht tragbar sei, bekam ich die Zusage, dass man die Sache klären will und auch BMW kontaktieren wird. Ich warte derzeit noch auf eine Antwort.
Warum nur mit 9Ampere (statt zumindest 16A) geladen werden kann ist auch in Klärung. Eventuell Kommunikationsproblem i3 zu Ladebox.
Gruß,
Gruß,
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
Wer ist schneller ;)?
Antworten: 4von flash_08 » Do 1. Jun 2023, 16:05 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 4
- 562
Letzter Beitrag von flash_08
Sa 3. Jun 2023, 07:10
Was altert schneller der OBC oder der Akku?
Antworten: 33 - 33
- 2313
Mo 28. Aug 2023, 07:01
- 776
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Frage: Netflix, Youtube, Prime Video etc. beim Laden schauen
Antworten: 1von Nashi » Fr 28. Apr 2023, 10:39 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 2609
Letzter Beitrag von Nashi
So 18. Jun 2023, 09:42
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2364
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
