i3 ohne Schnelllader: >11A möglich?
Re: i3 ohne Schnelllader: >11A möglich?
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Mit dem Ziegel an Schuko bleibt die Ladeleistung fast über den gesamten Ladevorgang konstant bei 2,5kW.NixNutzz hat geschrieben:Interessant wäre, wenn jemand den zeitlichen Verlauf des Ladestromes mit dem Standardladekabel gemessen hätte. Vielleicht beträgt der Ladestrom zu Beginn der Ladung ja mehr als 11A und nimmt dann im Verlauf ab, so dass sich im Mittel ein Wert von nur 11A ergibt?
Hasi16
Na, ich halte es schon für recht wichtig, da alle 11 kW-Wallbox-Besitzer, die nur einphasig Laden ja sofort in die von Dir erwähnte Problematik reinlaufen...NixNutzz hat geschrieben:Die Qualität der Dose ist natürlich der größte Gefahrenpunkt. Das bei einem 16A-Dauerverbraucher die Sicherung nie fliegt, weil der Faktor 1,0 ist, dem muss ich widersprechen. Bei meinem 3KW Heizlüfter fliegt spätestens nach 3h Vollast die Sicherung. Das Diagramm läuft auch nur bis 120 Minuten, aber man sieht, dass die Auslöseschwelle natürlich immer näher an den Faktor 1,0 heran reicht.Hasi16 hat geschrieben: Eine 16-A-Sicherung mit Charakteristik B löst nach einer Stunde aus, wenn die Überlast um den Faktor 1,13 – 1,45 des Mehrfachen des Nennstroms übersteigt.
Bei einem 16 Ampere-Verbraucher an einer 16 Ampere-Sicherung passiert das nie, da der Faktor 1,0 beträgt. Auch in deinen Verweisen ist nichts anderes zu sehen?!
Aber wie hier im Forum schon häufig geschrieben wurde sollte man bei Schuko-Steckdosen lieber vorsichtig sein. Nicht wegen der Sicherung, sondern wegen der Qualität der Dose.
Die technischen Dokus diverser Hersteller sagen "> 1h --> 1,13".
Also möchte ich auch weiterhin behaupten, dass deine Aussage nicht korrekt ist. Im Gegensatz zum Heizlüfter ist eine Wallbox aber ganz alleine hinter der Sicherung...
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Gut, daß Du das mal gemessen hast Das deckt sich dann so ziemlich mit meiner Beobachtung .franmedia hat geschrieben:Ich hab die Schnellladeoption und am Anfang mal die reduzierte Stufe für meine Wallbox ausprobiert. Da hab ich 12 A gemessen (ist ja nicht so weit von 11A weg). Das sieht dann ja so aus, als ob ohne Schnelllader genau die fest eingestellt ist, obwohl ja angeblich ein 16A Lader verbaut ist.
Daß man dies bei einer Ladung mit dem Ziegel auf 11A deckelt leuchtet mir noch ein. Bei einer Ladung per Mode 3 sollten jedoch die 16A m.E. drin sein, denn dies geschieht doch ausschließlich über entsprechend abgesicherte und gegenüber einer Haushaltssteckdose qualitativ besseren Installationen.
Mein Kabel ist übrigens das original BMW Kabel. Daran sollte es hoffentlich auch nicht liegen.
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
- Danke erhalten: 22 Mal
Ja, das stimmt natürlich, in sofern hast Du Recht...Hasi16 hat geschrieben:Im Gegensatz zum Heizlüfter ist eine Wallbox aber ganz alleine hinter der Sicherung...
Jetzt leuchtet mir auch ein, warum man an der Schukodose nur mit 2,5KW laden kann..., weil eben noch andere Verbraucher an der selben Sicherung hängen können.
An der Wallbox und öffentlichen Stationen hat die Begrenzung auf 11A für mich jetzt keinen erkennbaren Hintergrund mehr.
Carsten hat geschrieben:Hallo Kai,
wenn mein i3 noch einstellig bei den km ist und ich dann per Schuko volllade, werden 8 bis 8,5 Stunden benötigt.
Und ja, ich vermute auch, daß man den Lader noch pimpen kann. Bin zwar kein Fachmann in Elektronikfragen, aber es kann wahrscheinlich nicht sooo schwer sein, einen zweiten oder auch dritten Lader zu verbauen, die Steuerungssoftware anzupassen und dann mit 7,4kW oder gar mit 22kW zu laden.
VG, Carsten
Das würdest Du Dir jetzt wünschen, gell!
Ulmerle Fahrdienst für Menschen! ... jetz au elägdrisch!
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich lade auch mit dem Volvo Kabel mit 3,3 kW. Mehr lässt auch dieses nicht durch. Sind 15,x A.
Warum es nicht 16,0 sind weiß ich nicht. Ich lade immer mit maximaler Leistung weil es am effektivsten ist.
Eine Sicherung flog noch nie. Warum auch? Manchmal wird der Stecker etwas wärmer als sonst. Hängt wohl von der Steckdose ab. Abfackeln tut aber nix. Von 0-100% dauert knapp über 7 Stunden. Da sind dann 23 kWh durch das Kabel geflossen wenn ich mich richtig erinnere. 19 davon gingen in den Akku, der Rest wurde der Atmosphäre zugeführt.
Schnelllader Kärnten Raum Villach
Antworten: 8von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 16:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 714
Letzter Beitrag von TransA
Do 27. Jul 2023, 14:15
Schnelllader Allego Wittenberg
Antworten: 6von thundang » Mo 12. Jun 2023, 09:07 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1766
Letzter Beitrag von thundang
Mo 19. Feb 2024, 09:10
Ladeleistung am Schnelllader
Letzter Beitrag von Cyrius « Fr 18. Aug 2023, 16:12Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Ek4turbo » Di 15. Aug 2023, 09:58 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1651
Akku-Pflege durch Schnelllader?
Antworten: 19 - 19
- 2554
Letzter Beitrag von schelle63
Sa 17. Feb 2024, 10:30
Schnelllader startet nicht
Letzter Beitrag von afuerst « Di 17. Okt 2023, 14:33Antworten: 12
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon afuerst » So 15. Okt 2023, 23:06 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 995
