Haltbarkeit Akku
Haltbarkeit Akku
Bin eben über eine etwas älteres Interview mit dem Sven Bauer (BMZ) gestossen: http://adacemobility.wordpress.com/2013 ... terschied/
Hier hat mich folgende Aussage zu den im BMW i3 eingebauten Akkus überrascht:
BMW gibt zwar nur 8 Jahre / 100.000 km für die 80% - es scheint aber, dass die Haltbarkeit doch höher ist.
Ciao Peter
Ist die Lebenszeit-Prognose zuverlässig?
Die ist sehr zuverlässig. Das kann man bis auf einen Monat genau nachweisen. Die Lebenszeit ist genau gesagt 20,9 Jahre. End of Life heißt, der Akku lässt sich dann noch bis 80 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität aufladen.
Ciao Peter
Renault ZOE Intens (Phase 2)
Bald Cupra Born 77KW
Re: Haltbarkeit Akku
TeeKay
Suchfunktion? Der Mist von dem Typen wurde hier schon zigfach diskutiert, z.B. hier:
http://www.goingelectric.de/forum/allge ... 4-100.html
- Danke erhalten: 8 Mal
So what? Ich habe in dem Thread noch keinen Nachweis gelesen, daß die Aussagen nicht stimmen. Und selbstverständlich wird der Akku während der Fahrt mit dem Klimakompressor gekühlt, wenn notwendig.
Zuletzt geändert von i3Prinz am Fr 24. Okt 2014, 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
Sorry, ich lese nicht alle Foren und habe nur das BMW i3 Forum nach dem Link durchsucht.TeeKay hat geschrieben:Suchfunktion? Der Mist von dem Typen wurde hier schon zigfach diskutiert, z.B. hier:
TeeKay
i3prinz: Es ist Sache desjenigen, der behauptet, auch nachzuweisen. Das hat der Typ in dem Interview nicht getan. Kannst du gern für ihn tun. Dürfte schwer werden, eine auf den Monat exakte und für sämtliche Nutzungsbedingungen gleich bleibende Haltbarkeitsaussage zu beweisen.
Wärmt der Klimakompressor die Batterie auch während der Fahrt? Nein? Mh, blöd für die Batterie.
- Danke erhalten: 116 Mal
Wenn ich das richtig im Kopf habe gibt es bei Akkus zwei "Lebenszyklen": Einmal die Haltbarkeit, das wurde hier ja gerade thematisiert. Zum andern die Zyklenzahl. Grob kann man davon ausgehen, das Akkus rund 1.500 Lade-/Entladezyklen verkraften, bevor sie auf den ominösen 80% sind. Wenn man im Durchschnitt von 130 km pro Ladung ausgeht, ist der Akku bei knapp 200.000 km im Eimer. Das deckt sich auch mit den Garantiezusagen im Ausland. Da wird von BMW bis zu 100.000 Meilen garantiert. Danach dürfte der Akku kaum noch "Lebenszeit" haben.
Da sieht man dann auch den Vorteil eines großen Akkus, wie bei Tesla. Der dürfte rund 500.000 km schaffen. Andererseits gehe ich mal davon aus, das ein Ersatzakku in 5 bis 10 Jahren deutlich billiger zum nachkaufen ist wie heute. Mehr als 2.000 Euro dürfte ein gleichstarker Akku dann nicht kosten.
Es gibt da nur ein kleines Problem: Keiner kann bisher nachweisen, ob die Aussagen so auch stimmen. Denn bis jetzt gibt es kein Belastungsverfahren für die Akkus, die einen jahrelangen Betrieb korrekt simulieren können. So gesehen ist auch die Aussage des Herrn Sven Bauer mehr Glaskugel als wissenschaftlich fundiert. Die Praxiserfahrungen bei EV Käufern mit hoher Laufleistung tendieren aber in die Richtung Zyklenzahl / Kilometer, sofern das Akkumanagement im Fahrzeug vernünftig ausgelegt ist.
Juergen
Juergen
Hm, ich habe gerade noch mal nachgelesen. Samsung gibt für seine LiIon-Speicher für den "Heimgebrauch" eine Zyklenfestigkeit von 6000 an. Weiter gibt Samsung an, dass das die gleichen Batterien sind die auch "im Automobilbereich verwendet werden".
Daher gehe ich davon aus, dass der i3 die gleichen, oder zumindest ähnliche Zellen verwendet.
1500 Zyklen wären dann weit unter den Angaben von Samsung.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
TeeKay
Ich habe mir die Spezifikation der Heimspeicherbatterie auch angesehen.
Ladung mit 1,83C
Entladung mit 1,4C
die 6.000 Zyklen gelten bei 25°
Inwiefern ist das jetzt mit den Bedingungen im i3 mit stark wechselhaften Temperaturen sowie deutlich höheren Lade- und Entladeleistungen zu vergleichen?
Ladung mit 1,83C
Entladung mit 1,4C
Wenn ich mich da nicht täusche sind das in etwa auch die Bedingungen die im i3 vorliegen.
1.83C entspricht in etwa der Schnellladung.
Da ich davon ausgehe das BMW zur Erreichung der Spitzenlasten beim Beschleunigen Supercaps verwendet dürfte eine mittlere Entladung von 1,4C auch nicht wesentlich überschritten werden.
Die Temperaturen der Batterie die ich bei meinem i3 gesehen habe lagen immer zwischen 17 und 29°C, was auch die 25°C Spezifikation recht gut trifft.
Demnach sollten die Bedingungen sich nicht so wesentlich unterscheiden.
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
- 994
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 386
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
- 2922
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2085
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
Akku-Systeme für Garten, Land- und Forstwirtschaft
Antworten: 14von phonehoppy » Mi 10. Mai 2023, 16:35 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 14
- 1761
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 11. Jul 2023, 16:55
