Habe mir eine WebApp für den Batterie-Status gebaut
Re: Habe mir eine WebApp für den Batterie-Status gebaut
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Nein, ich vergleiche die Zeitstempel und speichere nur bei neuen Werten. 15 Minuten Abstand halte ich für vertretbar. Es werden auch nicht hunderte nutzen. Ist ja auch die Frage, ob BMW die Zugriffe überhaupt unterscheiden kann oder ob die nicht denken da klickt alle 15 Minuten einer den Refresh. Dauerhaft werde ich das eh nicht laufen lassen. Lade ja meist Zuhause und da protokolliert ein Zähler.endurance hat geschrieben:@LocutusB: mal ehrlich was willst Du mit den Daten alle 15min? da ist zu 99.999% immer dasselbe drin. Jäger und Sammler...?
Aber klar, eine Schleife die den Zustand Laden ja/nein prüft und bei nein aussteigt klingt auch gut. Müsste halt immer manuell gestartet werden und der Browser offen bleiben.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
BTW kleiner Frühstückscodesnippet - wenn Ihr im HTML code nach der Zeile
folgendes
einbaut, sollte die Seite - solange das Auto geladen wird - alle 60s neu geladen werden.
Das muss jetzt noch mit dem chargingActive wert verknüpft werden und evtl. abhängig vom Charginglevel den timeout anpassen und dann sollte es OK sein.
also in etwa so das war's dann von der coding front für heute
Code: Alles auswählen
document.getElementsByTagName( 'body' )[0].classList.remove( 'loading' );
// check if we should refresh the window after a while
var charginglevel=json["chargingLevel"];
if(charginglevel<100)
setTimeout("location.reload(true)", 60000);
else
// do nothing
also in etwa so
var chargingActive=json["chargingActive"];
if(chargingActive!=0)
console.log("chargingActive");
if(charginglevel<75)
console.log("Charging Level <75");
else
console.log("Charging Level >=75 && <100");
setTimeout("location.reload(true)", 120000);
else
console.log("Charging Level >=100");
// do nothing
else
console.log("Your BMW is not charging");
herrmann-s
ich finde das schon recht beachtlich was hier rumprogrammiert wird. fuer mich ist das magie, deshalb vllt eine etwas bloede frage. wenn der ladezustand aktualisiert wird usw, koennte man dann diesen html code irgendwie in die app vom remus (evplugfinder) einpflanzen, sodass zb angezeigt wird, dass die ladesaeule zz belegt ist die man vor hat anzusteuern?
- Hat sich bedankt: 1620 Mal
- Danke erhalten: 1112 Mal
Twitter
Das wird nur bedingt gehen. Hintergrund dieser webapp ist die Hinterlegung der CD Zugangsdaten in einem geschützten Bereich des Webspace. Nur so funktioniert die Abfrage bei den BMW Servern. Deine Idee ist gut, bedeutet aber, dass irgendwo die Zugangsdaten hinterlegt werden müssen, entweder in der App oder online. Da auch die VIN darin inbegriffen ist, ist das sicherheitstechnisch nicht ohneherrmann-s hat geschrieben:ich finde das schon recht beachtlich was hier rumprogrammiert wird. fuer mich ist das magie, deshalb vllt eine etwas bloede frage. wenn der ladezustand aktualisiert wird usw, koennte man dann diesen html code irgendwie in die app vom remus (evplugfinder) einpflanzen, sodass zb angezeigt wird, dass die ladesaeule zz belegt ist die man vor hat anzusteuern?
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
So schaut's aus.fridgeS3 hat geschrieben:Hintergrund dieser webapp ist die Hinterlegung der CD Zugangsdaten in einem geschützten Bereich des Webspace. Nur so funktioniert die Abfrage bei den BMW Servern. Deine Idee ist gut, bedeutet aber, dass irgendwo die Zugangsdaten hinterlegt werden müssen, entweder in der App oder online. Da auch die VIN darin inbegriffen ist, ist das sicherheitstechnisch nicht ohne
herrmann-s
ja sowas in der art dachte ich mir schon. deshalb hatte ich uberlegt, dass das handy einfach nur ein belegt oder nicht belegt mit positionsdaten zuruecksendet ohne dass die VIN sozusagen im "uplink" enthalten ist.
aber wie gsagt moeglicherweise verstehe ich die programmierebene nicht und was erforderlich ist um sowas realisieren zu koennen.
deshalb repekt und danke an die bastler, hut ab!
bin draussen
bin draussen
? die läuft solange wie ich das Fenster im Browser offen habe bzw. chargingActive==false wird. 100% ist keine Abbruchbedingung.LocutusB hat geschrieben:@endurance: Du solltest für die Abbruchbedingung aber besser den chargingSystemStatus verwenden. Sonst läuft die Schleife bis Du einen Ladevorgang tatsächlich bis 100% laufen läßt ...
Was ich noch prüfen muss ist was das Array zurückgibt wenn es den index nicht gibt.
olaf
Zur Tageschau: So ist es jetzt implementiert und scheint zu laufen, muss ich mal mit der CCS Ladekurve vergleichen, man könnte nat. den Abstand der Refreshs auch von der Ladeleistung abhängig machen - macht eigentlich mehr Sinn...
Hab die CSS styles auch in eine extra Datei ausgelagert damit ist die index.html etwas aufgeräumter.
<script>
const req = new XMLHttpRequest();
var high_charging_level_refresh=300000; // 5min
var mid_charging_level_refresh =120000; // 2min
var low_charging_level_refresh =30000; // 30s
req.addEventListener( 'load', function() {
if ( this.status !== 200 ) {
return alert( 'Request failed: ' + this.status );
//console.log(this.responseText);
const json = JSON.parse( this.responseText );
[ 'header', 'main', 'footer' ].forEach( id => {
document.getElementById( id ).innerHTML = doT.template( document.getElementById( `${id}-tmpl` ).text )( json );
var chargingLevel=json["chargingLevel"];
if(chargingActive>0 && typeof chargingActive != 'undefined' && typeof chargingLevel != 'undefined' )
console.log("chargingActive - Level:"+chargingLevel);
if(chargingLevel<60){
console.log("Charging Level <60");
setTimeout("location.reload(true)", low_charging_level_refresh);
} else if(chargingLevel<80){
console.log("Charging Level >=60 && <80");
setTimeout("location.reload(true)", mid_charging_level_refresh);
} else if(chargingLevel<100){
console.log("Charging Level >80");
setTimeout("location.reload(true)", high_charging_level_refresh);
else {
// do nothing
else {
console.log("Your BMW is not charging"+"-"+chargingActive+"-"+chargingLevel);
req.open( 'GET', './api/' );
req.send();
</script>
Werden überhaupt noch reine AC Ladestationen gebaut?
Antworten: 97von prof_einst » Fr 19. Apr 2024, 13:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 97
- 3534
Letzter Beitrag von Tom7
Fr 26. Apr 2024, 22:31
Sitzheizung Status bleibt bei Fahrtbeginn gespeichert
Antworten: 5von GoSonnE » So 6. Aug 2023, 09:55 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 966
Letzter Beitrag von Lockenfrosch
Do 31. Aug 2023, 20:04
go-e Charger cloud Status ‚Nicht verbunden‘
Antworten: 4von nervzwergl » So 20. Aug 2023, 18:09 » in Ladeequipment - 4
- 569
So 20. Aug 2023, 20:59
Blinken der Status-LED: Was will sie mir sagen?
Antworten: 2von Ruhr_Atoll » Mi 15. Nov 2023, 11:01 » in Ampera-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 971
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Do 16. Nov 2023, 19:03
Status regelmäßiger OTA-Updates
Antworten: 10von bm3 » Fr 12. Jan 2024, 10:26 » in Tesla - modellübergreifend - 10
- 1224
Letzter Beitrag von bm3
Do 28. Mär 2024, 21:55
