Grundlagen zum Laden Ladegeschwindigkeit, -möglichkeiten
Re: Grundlagen zum Laden Ladegeschwindigkeit, -möglichkeiten
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
11kw ist das max für den i3 94AH bei AC korrekt.
- Danke erhalten: 9 Mal
Jetzt muss ich mal kurz klugscheissen...sorry.
...außer beim i3 94 Ah, der aus einem 60 Ah Modell hochgerüstet wurde, dann sind es einphasig max 7,2 kWh bzw. 4,6 kWh bei Schieflastbegrenzung, bzw. 3,6 kWh bei nur einem Lader. Aber das wissen die, die die Batterie getauscht haben sicher. Muss man nicht so detailliert beschreiben. Vielleicht nur der Hinweis, dass es auch seltene Ausnahmen gibt.
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 3. Apr 2017, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- Hat sich bedankt: 1616 Mal
- Danke erhalten: 1106 Mal
Twitter
Hallo Dirk, gerade beim Kabel würde ich noch erwähnen, dass die 1-Phasenlader möglichst ein mit 32A abgesichertes Kabel kaufen sollten, da es (noch) Säulen, die ein 16A abgesichertes Kabel ablehnen.Eckhard hat geschrieben:h im ersten Beitrag geschrieben und müsste noch ergänzt werden:
AC-Säulen:
Für das Laden brauchst du ein Typ-2-Ladekabel. Abhängig von deinem i3 muss dieses 1- oder 3-phasig sein.
Du bekommst das Kabel von BMW oder auch im Fachhandel ggfs. ist es auch Bestandteil deiner mobilen Wallbox, wie z.B. den Juice Booster 2 den ich nutze.
Frag' mich nicht nach den Besonderheiten, ich "plapper' " nur nach, was ich hier im Forum aufgeschnappt habe.
FAQ-Thread für den BMW i3
Bleibt aber trotzdem so, dass 11kW das aktuelle Maximum ist. Bei ein paar Varianten mag die größte mögliche Ladeleistung kleiner sein, aber das kleiner sagt ja schon, dass das Maximum immer noch 11kW bleibtfranmedia hat geschrieben:Jetzt muss ich mal kurz klugscheissen...sorry.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
So, habe jetzt noch mal alle neuen Infos in meinem ersten Post aktualisiert.
Wenn euch noch etwas auffällt, dass ergänzt werden sollte, sagt Bescheid.
Kia EV6 seit 10/2022 Laufleistung bis 08/23 30.000km bei >220 HPC-Ladungen
Tesla Model S75, von 6/2017 - 10/2022 146.000km
Smart ED 451 4/2016 von 1/2020 - 09/2022 25.000km
BMW i3 94Ah, 2017-2019 30.000km
Twitter
AC-Laden kann er auf jeden Fall; minimum mit 3,7kW; die Ladedauer hängt von mehreren Faktoren wie Temperatur, Ladeinfrastruktur und Ladekabel ab.Nils07 hat geschrieben: Ich habe einen gebrauchten i3 ohne Schnellladen bestellt. Kann der jetzt AC Laden ? Wenn ja wie lange dauert das dann ?
Bei 3,7 kW wirst Du für eine Vollladung etwa 5,5 Stunden brauchen, durchschnittlich, im Winter defintiv länger wenn der Akku kalt ist.
DC Laden erreicht nicht mögliche Ladegeschwindigkeit
Antworten: 11von Cibirke208 » Mi 30. Aug 2023, 19:26 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1676
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:42
Ladegeschwindigkeit MY SR auf Langstrecke
Antworten: 14von Gigafarad » Mo 24. Apr 2023, 13:12 » in Model Y - Laden, Ladeequipment - 14
- 3575
Letzter Beitrag von Bandsalat
Di 13. Jun 2023, 08:50
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5207
Do 25. Mai 2023, 22:17
Ladegeschwindigkeit / Reichweite
Letzter Beitrag von Michael279 « Sa 30. Sep 2023, 19:33Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweitevon Michael279 » Mi 27. Sep 2023, 21:27 » in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweite - 2
- 1117
Erhöhung der DC-Ladegeschwindigkeit
Letzter Beitrag von Tom77 « Fr 2. Feb 2024, 10:05Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Fenster » Fr 6. Okt 2023, 17:49 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1585
