Geladene kWh anzeigen
Re: Geladene kWh anzeigen
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Na, da sieht es bei mir auch gleich viel besser aus . Hatte bisher immer mit 18,8kWh gerechnet. Jetzt sehe ich aber, dass mein i3 bei 93% bei 18,44kWh steht. Das wären 19,87kWh bei vollem Akku!RegEnFan hat geschrieben:Super Tip. Mit den Daten lässt sich jetzt auch der Ladeverlust ordentlich berechnen.
Damit komme ich jetzt auf einen Ladeverlust von 12% bei 12A Ladung an der Schuko Steckdose. Das hört sich doch schon besser an.
Danke Chris, für den Tipp. Kannte die Seite zum Planen einer Route aber noch nicht den Trick mit der Akku-Ladung .
Zuletzt geändert von LocutusB am So 13. Apr 2014, 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ging mir auch so - allerdings da noch kein i3 funktionierend geliefert, hatte ich auch keinen Bedarf dort zu planen - hier aber auch mal ein Bild der Seite damit sich Leue ohne Zugang eine Vorstellung machen können: Schwärzung und gelb von mirLocutusB hat geschrieben: ba, da sieht es bei mir auch glich viel besser aus . Hatte bisher immer mit 18,8kWh gerechnet. Jetzt sehe ich aber, dass mein i3 bei 93% bei 18,44kWh steht. Das wären 19,87kWh bei vollem Akku!
- Danke erhalten: 8 Mal
Das scheint so nicht mehr zu funktionieren, ich erhalte eine Meldung: Auf dieser Route ist ihr Ziel nicht erreichbar.
Offensichtlich wurde die Info herausprogrammiert. Sauerei...
- Anzeige BMW Routes bei Reichweitenüberschreitung 10.07.14
- Fehler.jpg (11.38 KiB) 2122 mal betrachtet
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
Richtig - die Information wurde entfernt. Informationhiding?
- Danke erhalten: 9 Mal
Da hat wohl jemand bei BMW beim SW-Engineering Kurs nicht alles ganz richtig verstandenendurance hat geschrieben:Richtig - die Information wurde entfernt. Informationhiding?
Einerseits schade. Auf der anderen Seite hat es mich immer gewundert, dass die Kapazität meines voll geladenen Akkus mit 19,45 kWh oder so angegeben wurde, wo die Netto-Kapazität doch bei 18,8 kWh liegen sollte. Das ist ja an sich dann auch ne sinnlose Angabe, wenn man nicht genau weiß, was sie eigentlich bedeutet. Brutto ist sie ja noch höher. Oder hieß das, dass die Netto Kapazität beim Neuwagen eben höher als versprochen ist?
So wie Tesla das ganz detailliert angibt, finde ich das zwar auch schön, allerdings weiß ich nicht, wie genau das dann wirklich ist. Vermutlich schwanken ja die Werte für Sockelfüllung (vor der Tiefentladung) und Maximalfüllung auch in Abhängigkeit der Temperatur. Und was hab ich letztlich davon. Mich interessiert rein die Netto Kapazität, die ich nutzen kann und die genau wurde ja eben nicht angezeigt, wenn ich das richtig verstanden hab, oder doch?
Davon abgesehen fände ich es schön, wenn BMW die kW, die so zwischen Motor und Batterie hin- und herfließen, angeben würde. Diese kWh Umrechnerrei nervt mich ein bisschen. Vielleicht finden sie das ja zu Manta-mäßig, wo früher jeder zweite Bastler sein Auto mit Ampere- und Voltmeter gepimpt hatte
Ich gehe davon aus, dass die 19,4 kWh ein korrekter Nettowert war.
Ich arbeite selber in der Entwicklung und habe auch einige Jahre meines Lebens in der Produktion gearbeitet. Für mich sind die 18.8kWh ganz klar die untere Specgrenze.
D.h. der Mittelwert in der Produktion der Akkus wird sicher deutlich höher liegen sonst wäre die Gefahr von Kundenretouren viel zu hoch. Das wird kein Entwickler riskieren. Natürlich gibt es in jeder Produktion, die ja in etwa einer Normalverteilung entsprechen sollte, auch höhere Werte.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Unter BMW-Routes wird aktuell wieder eine Kapazität angezeigt:
"Auf dieser Route ist Ihr Ziel nicht erreichbar. Die Ladung Ihres Fahrzeugs beträgt 18,35 kWh, muss aber mindestens 42,50 kWh sein."
Ich vergleiche das dann später einmal die Anzeige im Diagnosemenu.
Edit: Abgleich zwischen Diagnose-Menu und Routes zeigt keine gute Übereinstimmung. Am Ende der Ladung stand aktuell 19,1 kWh geladen im Diagnosemenu, nach 5 km Fahrt 18.5 kWh, in Routes werden aktuell 17,62 kWh angezeigt.
Edit 2: Nach der zweiten Voll-Ladung sind die Daten in Bmw-Routes Plausibel: 19,22 kWh.
Auch mal kurz probiert
Passt mit 19,5 aus dem Servicemenü zusammen.Auf dieser Route ist Ihr Ziel nicht erreichbar. Die Ladung Ihres Fahrzeugs beträgt 19,58 kWh, muss aber mindestens 64,90 kWh sein
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
2 mal auf die Schliessen Taste klicken zeigt normalerweise bei verschlossenem Auto die Ladeanzeige kurz an.franmedia hat geschrieben:Meine volle Zustimmung
Mir ist nur aufgefallen, dass der i3 den Ladezustand und die berechnete Endzeit solange anzeigt, wie man das Ladekabel angeschlossen hat und das Auto nicht abgeschlossen ist. Schließt man dann den Wagen ab, verschwindet die Anzeige und kommt auch nicht wieder, so weit ich das bisher sehe.
Naja, und über die App kann man sich den Ladestand auch immer wieder anzeigen lassen. Aber da geht bestimmt noch mehr, liebe BMWi-ler...
MFG
Starmanager
Starmanager
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2833
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
MG4 electric - Softwareversionen anzeigen
Antworten: 4von DaMG » So 12. Nov 2023, 23:11 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 597
Letzter Beitrag von Sailor01
Mo 13. Nov 2023, 12:54
Durchschnittsverbrauch anzeigen lassen ..
Antworten: 3von wilhelm62 » Di 23. Jan 2024, 14:52 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 3
- 805
Letzter Beitrag von wilhelm62
Di 6. Feb 2024, 17:51
Aktuellen Standort des Fahrzeugs anzeigen lassen
Antworten: 6von hg6806 » Di 16. Apr 2024, 07:45 » in e-208 - Infotainment - 6
- 310
Letzter Beitrag von Darklord
Di 16. Apr 2024, 18:01
Mia 21,5 kWh - 200 km D'autonomie !
Letzter Beitrag von Twiker76 « Mo 24. Apr 2023, 17:24Antworten: 6
Verfasst in mia electric- Batterie, Reichweitevon Auto-Nomie44 » So 23. Apr 2023, 10:52 » in mia electric- Batterie, Reichweite - 6
- 1940
