erfahrung e3dc
Re: erfahrung e3dc
- Danke erhalten: 66 Mal
Eine Frage von mir. Wann ist Deine Anlage installiert worden und welche Nr. hat Deine? Ich frage nur aus reiner Neugier, denn bei mir war bislang nichts mit dem System...RegEnFan hat geschrieben:Ich habe bei mir eines der ersten S10 System das ausgeliefert wurde...
Mein System trägt die Nr.7 und wurde Anfang Mai 2013 istallieriert
Verbrennerfrei seit 2019
06/2015 - 08/2021: ZOE Intens R240
06/2019: Tesla Model3 (Zweitfahrzeug)
08/2021: ZOE Intens R135
Re: erfahrung e3dc
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Welche Wallbox hast du denn ?RegEnFan hat geschrieben:So kann man mittlerweile recht schön das System über Modbus TCP in eigene Haussteuerungen integrieren und damit eine 08/15 Wallbox zur Überschussladung steuern.
Ich plane für nächstes Jahr einen e-UP. Der kann AC nur max. 3,7 KW laden.
Ich plane daher auf eine Wallbox zu verzichten und einfach eine blaue CEE Dose in der Garage zu installieren.
Meinst du damit kann ich dann auch Überschussladen hinkriegen, oder braucht man dazu eine Wallbox ?
Re: erfahrung e3dc
@Nordlicht:
Ich musste einige Monaten damals auf die Auslieferung warten, da das Gerät noch nicht Verfügbar war. Von daher habe ich angenommen, dass es eines der erste war. Es wurde dann letztendlich im August (oder war es September) 2013 geliefert. Ich habe die Nummer 57. Wenn Du die Nummer 7 hast und es im Mai installiert wurde hatte ich scheinbar noch nicht eines der Ersten.
Ich dachte immer das Gerät wäre erst auf der Intersolar 2013 das erste mal vorgestellt worden. Nach der Intersolar habe ich es gleich bestellt.
@JuGoing:
Ich habe eine wallb-e to go. Die ist 2,5 Jahre alt und gibt es, glaub ich, so nicht mehr.
Das Gehäuse ist ja auch egal. Die Box verwendet den EVCC von Phoenix und der lässt sich bequem über Modbus TCP steuern.
Du kannst das EVCC auf einfach in einen Zählerkasten bauen. Aber Du brauchst einen Charge Controller, um dem Fahrzeug den Ladestrom mitzuteilen.
Alle Daten die Du zur Berechnung des optimalen Strom zur Überschussladung brauchst liefert dann das S10 auch über Modbus TCP.
Kann man natürlich auch mit einfachen Stromzählern machen. So habe ich das gemacht als das S10 noch keine Daten liefern wollte. Die Option gibt es noch nicht so lange.
@JuGoing:
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Re: erfahrung e3dc
Re: erfahrung e3dc
Ich hatte damals nichts gefunden.juanmax hat geschrieben:was gefunden?JuGoing hat geschrieben:Muss ich mal im FHEM Forum suchen nach e3dc, vielleicht gibt es da schon was.
Re: erfahrung e3dc
Hallo ealhe, ich habe eine E3DC-Anlage mit Speicher seit April 2017 in Betrieb und bin sehr zufrieden. Alle Bauteile des Hauskraftwerks S10 befinden sich in einem Schrank, die Anlage hängt permanent am Internet und kann mittels App jederzeit eingesehen werden. Ich habe die passende Wallbox für intelligentes Überschussladen bestellt - hier gibt es derzeit leider Lieferprobleme, mir wurde die Lieferung für Mitte April in Aussicht gestellt.
Kona 64 kWh Premium seit 03/2019
BMW i3 von 03/2018 bis 03/2019
Re: erfahrung e3dc
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Bei uns steht auch das Hauskraftwerk von e3dc im Haus und es ist voll bestückt. In der Garage hängt die Wallbox von e3dc, mit der der Ioniq geladen wird. Das System ist bei uns völlig stressfrei und macht genau, was es soll. In den letzten Tagen reichte es auch schon wieder, die Akkus vom Hauskraftwerk und dem Auto, mit Strom vom Dach zu füllen. Was mir sehr gut gefällt, man kann die Akkus priorisieren. So wird dann der gewünschte Akku zuerst mit Überschussstrom vom Dach geladen. Oder aber, wenn es nicht reicht, lässt sich einfach von Sonnenstrom auf Mischstrom umstellen. Wirklich klasse.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1887
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
E3DC Wallbox
Antworten: 1von schrifti » Sa 10. Jun 2023, 18:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 793
Letzter Beitrag von lorbi
Sa 10. Jun 2023, 22:27
E3DC Wallbox
Hager Wallbox Ladestation kompatibel mit E3DC S10E?
Antworten: 1von cnjh73 » Di 17. Okt 2023, 16:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 601
Letzter Beitrag von c2j2
Di 17. Okt 2023, 19:55
E3DC und Phoenix Contact
Antworten: 6von MrWinterbottom » Do 23. Nov 2023, 21:14 » in Ladeequipment - 6
- 437
Letzter Beitrag von MrWinterbottom
Sa 25. Nov 2023, 12:01
Erfahrung mit Lichtblick? AC 44/DC 54 Cent ohne Grundgebühr
Letzter Beitrag von Qtreibereu « Sa 23. Dez 2023, 01:09Antworten: 6
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Bambalouni » Do 1. Jun 2023, 21:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1938
