ChargeNow Ladestationen/Tarife
Re: ChargeNow Ladestationen/Tarife
Wird auf die Säule ankommen.endurance hat geschrieben:2,49 pro stunde an einer 22kW Säule (7.4kW Ladeleistung)=34Ct/kWh
ab der 3dritten Stunde: 1/7,4=14Ct
oder geht mit ChargeNow etwa nur 16A???
Aber im Prospekt steht doch:
Mit Schnellladung an öffentlichen Ladestationen bis zu 7,4 kW.
18 und ein paar zerquetschte KW passen in den Akku. Wenn wir jetzt vom worst case ausgehen und das das Auto mit fast Null Restreichweite anstecken, wird mindesten 3 Stunden geladen. Zum Ende hin ja wesentlich langsamer, evtl. sind es über drei Stunden.
Das macht dann für eine Ladung 7,50€. Nicht unbedingt prickelnd.
Ladesäulenabhängiger Zweiterstockmietswohnungsnutzer
BMW i3 08.04.2014 - 25.02.2019
Model 3P 25.02.2019 - ?
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Es wird ja auch mit "Freude am Fahren" geworben, nicht mit "Freude beim Laden"
Die Preise werden sich schon noch irgendwie einpendeln, momentan ist das alles noch etwas halbgar.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Update Feb 2014 jetzt sind offiziell (laut Chargenow) über 1100 Ladepunkte in DE im Netzwerk.
D.h. nicht zwingend das die in der Realität nutzbar sind so don't blame me
- green_Phil
Also das sind derzeit alles noch Einbahnstraßen. Die zweiseitige Befahrbarkeit ist angedacht, aber noch nicht umgesetzt. ChargeNow-Säulen lassen sich derzeit ausschließlich mit ChargeNow-Karte nutzen. Ich habe eine TheNewMotion-Karte, die mit Ladenetzt roamt und ich damit Ladenetz-Säulen nutzen kann. "Leider" sind die beiden CCS-Säulen von BMW in meiner Reichweite völlig kostenlos und nicht zugangsbeschränkt, weshalb ich nicht testen kann, ob diese "Ladenetzkarte" dort funktioniert. Selbiges gilt für meinen BEW-Vertrag (Roaming RWE, die wiederum über Hubject mit ChargeNow funktionieren sollte). Meines (durch diverse Telefonate erlangten) Wissens nach geht das aber (noch) nicht.ZoePionierin hat geschrieben:Es gibt derzeit weder von RWE noch von EnBW einen Hubject-Tarif. Die intercharge-App und die schönen QR-Code Aufkleber auf den Säulen sind also derzeit völlig nutzlos.
Andererseits ist ChargeNow auch Mitglied im Ladenetz. Das heißt mit der ChargeNow-Karte lassen sich auch Ladenetz-Säulen aktivieren. Da das System aber keine Einbahnstraße ist, lassen sich mit der Ladenetz-Karte auch die ChargeNow-Säulen aktivieren.
Philipp.
- Danke erhalten: 116 Mal
Der war gut!mlie hat geschrieben:Es wird ja auch mit "Freude am Fahren" geworben, nicht mit "Freude beim Laden"
Ich sehe das etwas pragmatischer. Ich weiß wo ich zu 80% meiner Fahrten unterwegs bin. Für die Gebiete hole ich mir die Karten meiner Regionalanbieter, die es meist gegen kleine Kautionszahlung gibt und lade dann entsprechend auf. Spontane "Fernreisen" werden die Wenigsten mit ihren jetzigen EV*s unternehmen und wenn muss das im Vorfeld halt abgestimmt werden.
Im übrigen bleibe ich dabei, dass es eine Frechheit ist, für die ChargeNow Karte den I3 Käufern eine monatliche Gebühr abzuverlangen. Meinetwegen eine Registrierungsgebühr und der Fall ist erledigt.
Und zu den Ladepreisen: Bei normalen AC-Ladern darf die kWh max. 30 Cent kosten, alles andere ist Wucher, egal wie lange der Wagen zum Aufladen braucht. Es ist ja nicht die Schuld der Käufer, das BMW die Ladeleistung auf max. 7,4 kW begrenzt.
Juergen
Roaming bedeutet nicht, dass es über zwei Ecken funktioniert. Dann bräuchte The New Motion schon eine eigene Kooperation mit ChargeNow.green_Phil hat geschrieben: Also das sind derzeit alles noch Einbahnstraßen. Die zweiseitige Befahrbarkeit ist angedacht, aber noch nicht umgesetzt. ChargeNow-Säulen lassen sich derzeit ausschließlich mit ChargeNow-Karte nutzen. Ich habe eine TheNewMotion-Karte, die mit Ladenetzt roamt und ich damit Ladenetz-Säulen nutzen kann. "Leider" sind die beiden CCS-Säulen von BMW in meiner Reichweite völlig kostenlos und nicht zugangsbeschränkt, weshalb ich nicht testen kann, ob diese "Ladenetzkarte" dort funktioniert.
Philipp.
- green_Phil
Das ist sehr schade. Und macht alles viel komplizierter. Und es ist idiotisch:mfb hat geschrieben:Roaming bedeutet nicht, dass es über zwei Ecken funktioniert.
Habe ich bei A einen Vertrag und A mit B ein Roamingabkommen, gelten meine Daten auch für die Nutzung von B. Hat B jetzt mit C ein Roamingabkommen, sollten alle Daten, die bei B gelten, auch bei C funktionieren (und nicht nur die Stammdaten von B).
Wie dem auch sei, das ändert nichts daran, dass ChargeNow-Säulen derzeit mit keiner anderen Karte als der ChargeNow-Karte aktiviert werden können. (Während das umgekehrt z.B. mit den Ladenetz-Stammsäulen geht.)
Edit: Dann funktioiniert BEW auch nicht mit ChargeNow, genausowenig wie irgendein Anbieter, der einen Ladenetz-Zugang über Roaming anbietet. *stöhn* Dann kommt man ja nicht mal theoretisch ohne Grundgebühr an die ChargeNow-Säulen ran.
Doch, denn BEW gehört ja direkt zum RWE-Netzwerk, so wie einige Stadtwerje zum ladenetz gehören. Aber The New Motion ist eben ein eigenes Netzwerk und ladenetz ist ein eigenes Netzwerk. The New Motion ist nicht wie ein kleines Stadtwerk Partner bei ladenetz, also Mitglied des Netzwerks, sondern eben Roamingpartner.green_Phil hat geschrieben:Edit: Dann funktioiniert BEW auch nicht mit ChargeNow, genausowenig wie irgendein Anbieter, der einen Ladenetz-Zugang über Roaming anbietet. *stöhn* Dann kommt man ja nicht mal theoretisch ohne Grundgebühr an die ChargeNow-Säulen ran.
- green_Phil
- silberstrom
Die CCS bei Ingolstadt ist nicht mit drin, wieso auch immer.
Über der Karte steht
"Ob Normal- oder Schnellladestation - von hier aus planen Sie als BMW i Fahrer Ihren Tag oder Ihren nächsten Trip."
Und man kann immer noch nicht sehen, was für eine Leistung die Säule hat. Wenn man da noch nichtmal nach CCS filtern kann, ist die Karte recht nutzlos. Wird aber vielleicht noch mit der Zeit.
Sind die in Hamburg auch dabei?Alle BMW i Partner Ladestationen entsprechen hohen Qualitätsstandards. Nicht nur, was das Aufladen betrifft. Sie werden ständig kontrolliert und sind immer up to date. Sind sie wirklich frei zugänglich oder gibt es eine neue Baustelle? Sind sie voll funktionstüchtig? Das macht Ihr Leben einfacher.
silberstrom-am-horizont.de
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6939
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Neuer Ansatz - Aufladungen erfassen, teilen, bessere Tarife finden - als App
Antworten: 26von georgij » Di 24. Okt 2023, 21:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 26
- 2128
Letzter Beitrag von Safo
Mi 3. Apr 2024, 16:30
EnBW Tarife monatlich wechseln möglich?
Antworten: 2von luig » Fr 29. Dez 2023, 20:40 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 1094
Letzter Beitrag von luig
Sa 30. Dez 2023, 15:04
Falsche Abrechnung bei ChargeNow
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 3. Mär 2024, 12:21Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Netteraachener59 » So 3. Mär 2024, 08:54 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 456
Öffentliche Ladestationen sind zu unauffällig!
Antworten: 31von A.Q. » Do 13. Jul 2023, 20:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2080
Do 20. Jul 2023, 06:58
