BMW i3 Auslieferung ohne CCS-Steckdose
Re: BMW i3 Auslieferung ohne CCS-Steckdose
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich würde es behalten, kann durchaus sein, daß es nur Typ 2 gibt und keine Schukodose und 200 Euro sind nicht so viel Geld.
Der Unterschied wird sein, daß über Typ 2 bei Dir mit ca. 14 A geladen wird und mit dem mitgelieferten ICCB Ladekabel mit ca. 12 A...
Vorteil bei Deiner Konfiguration ist, daß Du keine italienische KLE verbaut hast, die ist nämlich bei Vielen am Anfang abgeraucht...
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Hallo Pierot,
ich hatte CCS mitbestellt, mein Fahrzeug wurde aber ohne ausgeliefert. Der Freundliche wunderte sich bei der Auslieferung, daß ich zuviel überwiesen hatte und bemerkte daraufhin das Malheur. Nach langem hin und her einigte ich mich mit dem Händler und muß sagen, daß ich nun 15 Monate BEV ohne Schnellader sehr gut gemeistert habe. Für mein Profil paßt das. Das blaue Typ 2 Kabel brauchst Du trotzdem, auch wenn Du nur mit 3,7 lädst, da manche Ladestellen eben nur Typ 2 anbieten.
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
Wenn ich eine längere Strecke vor mir habe schalte ich den Rex so früh wie möglich ein. Weil, wenn Du mit nur 6% im Akku einen längeren Berg fahren musst kann das sehr knapp werden. Wegen nicht funktionierender Ladesäule musst ich ungeplanter weiße mal mit 6% SOC den Kindinger Berg rauf fahren. Trotz sparsamster Fahrweise hinter einen LKW hatte ich oben dann nur noch 2%. Wenn Du einen Berg nur mit der Rexleistung bewältigen musst ist das glaube ich nicht mehr lustig.Pierot hat geschrieben:Was heisst es frühzeitig ? gleich bei den 75 % ? Das heisst, dass der REX auch für´s normale Fahren vorgesehen wird?
Sobald das Ziel dann innerhalb der elektrischen Reichweite liegt schalte ich den Rex dann wieder aus. Sollten wirklich einmal ein paar Kilometer fehlen, dann kann man die ja noch mit Rex und 6% SOC bewältigen.
Als "normales" fahren würde ich das mit dem Rex nicht bezeichnen. Er kommt halt immer dann zum Einsatz wenn es anders nicht geht. Bei mir war das bei 1800km von 30000km der Fall. Wobei ich auch schon mal 800km an einem Tag rein elektrisch gefahren bin.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Nachdem du den Rex hast, ist es unproblematisch, dass die Schnellladung fehlt. Mit dem Rex kannst du problemlos 500 km fahren.Frühzeitig den Rex einschalten, der hält das locker aus, und die Batterie erst am Ende der Strecke leerfahren. Mit dem Rex ist das schon normales Fahren, allerdings mit ca. 30 PS Dauerleistung bei leerer Batterie und Nachtanken alle 150 km. Wobei der Rex die Batterie nach Möglichkeit bei ca. 5 % hält, so dass du kurzzeitig über volle Leistung verfügst.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
Also hab heute denn Kabelplan inkl pin und Stg in der Hand bzw auf Bildschirm gehabt
Das nachrüsten kann eigentlich nicht so schwer sein! Plus bisjen programieren!
7,.. KW und ccs sind aber in einem Steuergerät und sind deshalb auch zusammen zu ordern!
Hasi16
Es gibt ein paar Langstrecken-Erfahrungsberichte hier im Forum. 500 km sind auch ohne Planung kein Problem mit Rex.Pierot hat geschrieben:Danke für die gute Nachricht.FWas heisst es frühzeitig ? gleich bei den 75 % ? Das heisst, dass der REX auch für´s normale Fahren vorgesehen wird?
Viele Grüße
Hasi16
Fisker Ocean Auslieferung ab 05. Mai
Antworten: 17von stefanomito » Mi 26. Apr 2023, 08:32 » in Ocean - Allgemeine Themen - 17
- 5642
Letzter Beitrag von Udomann
Mo 22. Apr 2024, 19:10
Auslieferung ohne Verbandskasten?
Antworten: 12von ThoHilde » Fr 12. Mai 2023, 13:02 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 12
- 1572
Letzter Beitrag von Hybridcar
So 9. Jul 2023, 15:50
- 6974
Airbagfehler seit 1 Woche nach Auslieferung
Antworten: 11von kai5 » Di 20. Jun 2023, 13:26 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 11
- 2125
Letzter Beitrag von BadSmiley
Di 16. Jan 2024, 10:45
Untere Karosserie bei Auslieferung schon beschädigt
Antworten: 2von Elektron80 » Mo 3. Jul 2023, 15:18 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 672
Letzter Beitrag von BastiM
Di 4. Jul 2023, 08:52
