Anfängerfragen BMW i3
Re: Anfängerfragen BMW i3
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Den Schnelllader hab ich, siehe Signatur Auch kann ich an CCS volle Pulle laden.LocutusB hat geschrieben:Noch ein wichtiger Punkt, der i3 muss mit der Option Schnellladen/CCS ausgestattet sein, um an einer Phase mehr als 3,6kW zu ziehen.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Sorry ich habe da nicht sorgfältig gelesen, ich ging von 14kWh geladen aus das mit dem SoC schlichtweg ignoriert.systematic hat geschrieben:Doch noch 2 ergänzende Fragen:Müsste man hier nicht die Differenz zwischen Anfangs- und End-SoC nehmen?endurance hat geschrieben:
14,78kWh/7,xkW=2h also alles richtig
Aber nicht an einer CCS-Säule? Weil da ist es schneeeeel.endurance hat geschrieben:
Anmerkung: Wenn Du an eine 43kW Ladestation gehst wird sich das auch nicht ändern, da wie geschrieben der i3 das limitierende Glied in der Kette ist.
Und klar 43kW meinte ich AC - auch hier wieder sorry - 43kW buche ich automatisch als AC - da DC typischerweise 20 oder 50kW haben.
Das mit der Schieflastbegrenzung kann sein - such mal eine Ladestation bei der du die Stromstärke mit ablesen kannst (geht meist leider nicht).
Mach ich, merci.endurance hat geschrieben: Das mit der Schieflastbegrenzung kann sein - such mal eine Ladestation bei der du die Stromstärke mit ablesen kannst (geht meist leider nicht).
Hallo in die Runde,
wir haben die Wallbox plus geliefert bekommen und unser Elektriker bekommt die Klemmen für die 6´´Kabel ebenfalls nicht geöffnet. Dem letzten Tipp folgend, hat er versucht die einzelnen Phasen direkt in die Klemmen zu stecken, das funktioniert leider ebenfalls nicht.
Möglicherweise sind die Klemmen bzw. der Federzug defekt. Ist euch da etwas bekannt.
Heute passierte etwas Merkwürdiges: Mache die Fahrertür auf, will aus dem Auto aussteigen. Merke dann, das Fenster fährt nicht runter. Mach die Fahrertür zu, Fenster fährt nicht hoch. Paar mal rumgespielt - auf zu, auf zu. Nichts. Fahrzeug abgeschlossen. Entriegelt. Gleiches Spiel. Setze mich ins Auto, mache die Fahrbereitschaft an. Stelle fest, dass Fenster auf Regler überhaupt nicht reagieren. Tot.
Fahre dann so nach Hause. Mache mir Gedanken. Irgendwann unterwegs probiere ich noch mal, Fenster runterzulassen - geht! Ich halte an, öffne die Tür - Fenster senkt sich. Schliesse die Tür, das Fenster bewegt sich nach oben. Wie es sich gehört.
Was war dass denn für ein Schluckauf?
- Waldameise
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Dafür müssen die Knöpfe der Fensterheber funktionieren. Aber da wo sie jetzt wieder funktionieren, kann ich das machen.
Zuletzt geändert von Knobi am So 26. Feb 2017, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Man kann doch die Fenster durch langes Drücken der Öffnen-Taste der Fernbedienung runterfahren und ebenso mit der Schließen-Taste wieder hochfahren. Haben die Fenster darauf auch nicht reagiert oder hast Du in dem Moment nicht daran gedacht?
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Zu dem Moment ist mir die korrekte Taste(nkombination) nicht eingefallen. Habe mit längerem Drücken der Schließen-Taste versucht, aber da sind dann die Spiegel eingefahren
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Anfängerfragen, insbesondere zur App Nutzung
Antworten: 19von tkitz » Do 18. Mai 2023, 21:53 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 19
- 2611
Letzter Beitrag von Häns
Fr 9. Jun 2023, 23:45
Model Y SR/LR Einstiegs-Guide - Anfängerfragen erlaubt!
Antworten: 15von Elektrofahn » Mi 14. Feb 2024, 20:19 » in Model Y - Allgemeine Themen - 15
- 1651
Letzter Beitrag von egn
So 24. Mär 2024, 07:38
BMW i3 Batterie? BMW
- 1946
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2168
Do 1. Feb 2024, 12:39
Biete BMW i3 Satz Sommerreifen (Ecopia 500) auf Original& Alufelge BMW Sternspeiche
von odb1337 » Sa 30. Mär 2024, 08:33 » in Marktplatz - 0
- 252
Letzter Beitrag von odb1337
