3-phasiges Laden
Re: 3-phasiges Laden
- spassgenerator
Mir hat ein Forenmitglied sein 16A Typ 2 Kabel gezeigt. Da habe ich gestaunt, das ist in 7 Meter wesentlich kleiner als meins (mehrphasig 32A) mit 4 meter. Ich hatte meinen Frontkofferraum mit dem typ2 Kabel und dem Schuko Lader schon voll. Er hatte 7 Meter typ 2, den Schukolader und ein verlaengerungskabel untergebracht.herrmann-s hat geschrieben:gibt es das auch als 7m version (oder mehr)?
Was ich sagen will, ein 7 Meter Typ2 kabel mit 32A mehrphasig wird kaum, bzw nur knapp noch passen und ist auch in der Handhabung schwierig. Meine Frau kämpft mit dem 4 meter kabel schon.
Es ist momentan sehr warm, ich habe keine wintererfahrung. Sollte das typ2 kabel 32A im winter sehr steif werden (was ich fast annehme) wird das nochmals unhandlicher.
SG
freude haben - kosten sparen - bmw isetta i3 fahren
- spassgenerator
Ist mir klar, die Überlegung ist vollkommen richtig.
Man muß sich aber auch klar machen was das für ein riesen Kabel sein wird.
Wenn wir beim nicht REX hinten den stauraum nutzen könnten, dann könnte man dort den Schuko-Lader (den man vielleicht nur selten braucht), sowie das Abschleppdings und das Felgenschloss hinten verstauen. Vorne nur das 7 Meter Typ2 32A.
Das würde bestimmt gehen. Vielleicht paßt es so auch, aber es dürfte knappi werden, wenn ich von meinem 4 Meter Kabel mal gedanklich hoch rechne. Gesehen habe ich es noch nicht, würde ich aber gerne.
SG
SG
Zuletzt geändert von Knobi am Di 30. Aug 2016, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wofür im i3 mit dem 3-Phasenlader ein 3x32A-Kabel. Der lädt doch eh nur mit 16A. Vom Handling her und mit Rücksicht auf den nicht so kräftigen Teil der Menschheit reicht ein 5 x 2,5² + 0,5² Kabel. Da kann man dann auch ein 10m Kabel nehmen.spassgenerator hat geschrieben: das 7 Meter Typ2 32A ..... es dürfte knappi werden, wenn ich von meinem 4 Meter Kabel mal gedanklich hoch rechne
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Wegen der Kodierung auf 32A. Manche 22 kW Säule weisen Kabel mit 16A und 20A Kodierung ab. Dann steht mann dumm da und kann nicht laden. BMW macht das also vollkommen richtig ausschließlich 32A Kabel anzubieten.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- ecopowerprofi
Auf der Säulenseite das Kabel mit 32A und auf der Fahrzeugseite mit 20A kodieren, dann zieht das Fahrzeug auf keinen Fall mehr als 20A und man kann ein 20A Kabel (2,5²) ohne Risiko nehmen, da das Auto den Ladestrom bestimmt.Poolcrack hat geschrieben:Manche 22 kW Säule weisen Kabel mit 16A und 20A Kodierung ab.
Ich habe es noch nicht bemerkt aber der Hinweis ist gut. Daher werde ich unsere Kabel ab sofort entsprechend meinen o.g. Vorschlag ausrüsten
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Das wurde in diesem Thread schon vor 2 Wo. gepostet. Und die Teilenr. steht schon in dem uralten Zubehörkatalog (S. 51).tomdibom_i3 hat geschrieben:Hallo Gemeinde, Hallo Ingo, seit gestern ist die BMW Teilenummer und der Preis für das neue AC Schnelladekabel da, der Lieferstart ist der 12.09. BMW Teile Nummer: 61902430999 Kabel kostet mit Tasche und Tuch kpl. 279,-
Ich denke das ist ein klasse Preis für ein 3 phasiges 5 Meter AC Ladekabel für 22 KW, 32 A.
Sonnigen Tag aus Bayern..
Audi etron reserviert
Ganz schön grenzwertig deine Feststellung!ecopowerprofi hat geschrieben:Auf der Säulenseite das Kabel mit 32A und auf der Fahrzeugseite mit 20A kodieren, dann zieht das Fahrzeug auf keinen Fall mehr als 20A und man kann ein 20A Kabel (2,5²) ohne Risiko nehmen, da das Auto den Ladestrom bestimmt.Poolcrack hat geschrieben:Manche 22 kW Säule weisen Kabel mit 16A und 20A Kodierung ab.
Der i3 kann gar nicht mehr als 16 A laden, egal welche Kodierung verwendet wird.
Telchnisch ist nur eine Kodierung möglich, also nichts mit 32A auf der einen Seite und 20A auf der anderen Seite.
- ecopowerprofi
Stimmt nicht. Der PP-Stift muss nicht durch geschaltet werden und kann in jedem Stecker einen eigenen Widerstand (Kodierung) erhalten. Beim Kabel von Typ2 auf Typ1 wird das grundsätzlich so gemacht, da sonst die Schalterfunktion im Typ1 Stecker nicht funktioniert. Wie geschrieben bestimmt das Fahrzeug den Ladestrom. Die Station kann nur über das CP-Signal den max. Ladestrom vorgeben und das Fahrzeug lädt bei Typ2 max. mit dem kleineren Wert aus CP- und PP-Signal. Beim Typ1 gibt es nur das CP-Signal für die Stromvorgabe.Gambiter hat geschrieben:Telchnisch ist nur eine Kodierung möglich, also nichts mit 32A auf der einen Seite und 20A auf der anderen Seite.
- Hat sich bedankt: 402 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht...*kopfschüttel
Einfach 32A Kabel kaufen, keine Probleme haben und gut ist.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
e-208 mit SMA EV Charger - nur 3-phasiges Laden möglich
Antworten: 43von frankhld » Mi 26. Apr 2023, 00:18 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 43
- 4882
Letzter Beitrag von DreDa
Sa 27. Mai 2023, 13:36
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 445
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
1-phasiges Ladewunder
Antworten: 6von Duese » So 30. Apr 2023, 16:24 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1255
Letzter Beitrag von Duese
So 30. Apr 2023, 19:41
- 690
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
CFOS: Corsa mag nicht einphasig laden
Antworten: 11von Meinereiner » Fr 21. Apr 2023, 17:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1099
Letzter Beitrag von Geotec
Sa 6. Mai 2023, 16:51
