MP3 Cover anzeigen - seltsames Phänomen, Erklärung gesucht
Re: MP3 Cover anzeigen - seltsames Phänomen, Erklärung gesuc
... ich glaube, "NotReallyMe" hat recht und sie kommen NICHT aus dem Internet.
Es würde also auch an Orten ohne Internetempfang funktionieren.
Habe gerade über Google was gefunden, daß die von der "Gracenote"-DB (früher CDDB) kommen
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=664982
Die muß wohl lokal auf der HDD (SSD?) liegen beim i3.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Kenn das auch so dass es offline bereits auf der HD ist. Bei unbekannten Songs wirst es daher eher nicht finden bei ganz neuen auch nicht. Glaub nicht dass das beim i3 anders ist. Vorallem wäre es dann bei allen Alben möglich.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
kann sein es wird ja behauptet: "I forgot to say that the Gracenote CD can be downloaded as an iso file, written to a CD and then using the iDrive service menu, update the database. " das mit der CD wird ja bei uns eher schwierig ist aber eine Indikation, dass die Daten von der HD kommen.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Hallo e-future, hallo Forum,
ich denke, dass auf der Festplatte im Auto ein gewisser Pool an Covers hinterlegt ist. Bei populärer Musik erschien bei mir beim Abspielen einer Mp3 automatisch das Cover, vermutlich erkennt ein Programm an der Struktur einer Mp3 den Titel, kann bei Windows ja auch der Mediaplayer.
Wem das zu wenig oder zu unsicher ist und sich nicht vor "Arbeit" scheut, kann mit verschiedenen Mp3 Tag Programmen auch Covers in die Mp3 einbinden. Soweit ich weis, gibt es da schon einige Programme als Freeware, ich finde das Handling z.B. mit Mp3tag den man bei CHIP-Online findet recht angenem. (Den "Mp3tag - CHIP-Installer" runterladen und damit installieren). Findet man in Google.
Viele Grüße, Highlander_mue
Kommt glaube ich darauf an wo deine Musik liegt, wie die Verbindung zum Infotainment System hergestellt wird und welches Ausstattungspaket du hast:e-future hat geschrieben:Mal 'ne blöde Frage: Wie kann man denn das Infotainmentsystem so einstellen, dass Cover angezeigt werden? Oder braucht man dazu eine besondere Ausstattung ?
Voraussetzung für alle ist natürlich dass die Cover in der MP3 eingebetet sind (Ist bei meinem iPhone und iTunes automatisch der Fall)
1. Musik auf der internen Festplatte ... da weiß ich es gar nicht hab ich noch nicht ausprobiert. Sollten aber angezeigt werden.
2. Musik auf Smartphone und gekoppelt über Kabel/USB -> Cover sollten immer angezeigt werden.
3. Musik auf Smartphone, Kopplung per Bluetooth OHNE erweiterte Smartphoneanbindung (500€ Extra) -> KEINE Cover
4. Musik auf Smartphone, Kopplung per Bluetooth MIT erweiterter Smartphoneanbindung -> Cover werden angezeigt.
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
Nein, das ist NICHT notwendig, denn auf der HDD im i3 liegt die sogenannte "Gracenote"-DB mit zig-tausenden Covers. Diese funktioniert ähnlich wie früher die bekannten Datenbanken "CDDB" oder "freedb", nur daß diese DB eben schon lokal auf der HDD liegt und keine Internet-Verbindung erforderlich ist.Algo hat geschrieben: Voraussetzung für alle ist natürlich dass die Cover in der MP3 eingebetet sind (Ist bei meinem iPhone und iTunes automatisch der Fall)
Die DB erkennt aufgrund bestimmter Merkmale (ich vermute es nimmt die hinterlegten ID3-Tags, es könnte aber auch sonst eine Art "digitaler Fingerabdruck", also ein eindeutiges Pattern im File sein) um welches Stück es sich handelt und zeigt die Cover an.
Interessant wäre, ob man diese Datenbank (die natürlich mit der Zeit veraltet und daher neue Songs gar nicht kennen kann) irgendwie updaten kann.
Danke für die Antworten.
@Algo, ist bei mir definitiv Variante 3, 2 muss ich mal ausprobieren, habe bisher Musik immer nur über BT gestreamt (weil so schön praktisch), eigentlich will ich auf Kabel verzichten, werde ich aber jetzt doch mal testen.
Viele kleine Menschen, die viele kleine Dinge tun, werden das Angesicht der Erde verändern.
Afrikanisches Sprichwort
So, ich hab's heute noch mal auf der Fahrt ins Büro mit Kabel getestet und Cover werden angezeigt. Dauert allerdings ein bißchen bis die erscheinen. Ich hatte das mal ganz am Anfang probiert und war wahrscheinlich zu ungeduldig oder habe zu ausgiebig in den Menüs rumgeklickt, dann verschwindet nämlich das Cover und die Liedtitel etc werden angezeigt. Über BT gestreamt habe ich keine Coveranzeige, liegt aber daran, dass ich die erweiterte Smartphone Anbindung nicht bestellt habe.
SOC Phänomen
Antworten: 7von PeBo69 » Mo 20. Nov 2023, 17:36 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 7
- 1379
Letzter Beitrag von PeBo69
Mi 10. Jan 2024, 10:21
SOC Phänomen
mp3 von USB
Antworten: 7von Hannes_M » Mi 5. Jul 2023, 20:28 » in ZS EV - Infotainment - 7
- 1114
Letzter Beitrag von stevikus
Fr 4. Aug 2023, 14:56
mp3 von USB
MP3 auf SD?
Antworten: 3von jaybee » Fr 3. Nov 2023, 17:55 » in fortwo ed - Infotainment - 3
- 513
Letzter Beitrag von 61hschts
Mo 6. Nov 2023, 09:41
MP3 auf SD?
Ioniq Elektro Facelift: Seltsames Fahrgeräusch
Antworten: 24von Major Black » Fr 8. Sep 2023, 19:49 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 24
- 3487
Letzter Beitrag von Major Black
Do 25. Apr 2024, 21:16
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 968
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
