Infortainment System spinnt...
Re: Infortainment System spinnt...
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Hast Du die aktuelle SW drauf?
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Hamburger Jung
am 26.2 ist mein i3 dann in der Niederlassung am Offakamp. Im April läuft ja die Garantie aus, also vorher alles machen lassen.
Da wäre dann;
Das Problem mit dem Infortainment System. Aktuell geht es, jedoch ging das Navi gestern mal wieder nicht. Da ist der Wurm drin.
Dann kann ich mit der App nichts mehr starten und schließen. Ladestand und alles sehe ich, er empfängt aber nichts...
Dann wird das Lager (dieser Bolzen) erneuert, die Software und oben an der Dachreling ein Klipp und die Dichtung kurz vor der A Säule...
Bekomme auch gleich einen Leihwagen, denn das soll alles nicht machbar an einem Tag sein.
Wobei die nicht nutzbare Stamdheizung via App nervt mich schon. Da überlege ich noch, einen Techniker aus dem Auto anzurufen der meinen TCB resetet...
Lg HH Jung
Da wäre dann;
Lg HH Jung
Das ist auszuschließen da nichts gemacht wurde.^tom^ hat geschrieben:Un so etwas liegt dann evtl. nicht am "codieren" von vor allem unbekanntem?
Das einzige war vor 2 Wochen die Reifentemp und Ecopro bei Start.
Mein Auto will mich wohl verar$chen.... JEtzt ging das mit Rebooten die ganze Zeit für rund eine Woche. Ohne Ausnahme. Gestern Abend auch noch. Und jetzt hatte ich um 7.30 in der Früh Termin bei der Werkstatt und alles ging wieder
Ich habe nur eine Sache heute gemacht, die ich davor nie machte: Per App vorgeheizt. Anscheinend hat das die ganze Sache wieder zum Laufen gebracht
An der Temperatur kann es nicht liegen, wie hatten heute -10 Grad als ich wegfuhr.
Im Fehlerspeicher war interessanterweise auch nix.
Aber gut, so lange es nur ein SW-Problem war bin ich froh dass nix getauscht werden musste.
Nun geht es bei mir auch los.
Nachdem ich vor ca. 3 Wochen schon einmal für vier Tage Probleme mit wiederholenden Reboots und anschliessend selbstständig initiiertem Reset (alle Naviziele und Konfigurationen verloren) hatte, ging es seit dem Wochenende schon wieder los.
Das System bootet seitdem alle 3 - 4 Minuten neu. Zuerst vermutete ich einen Zusammenhang mit Napster, aber nach der Lektüre der Posts in diesem und anderen Threads scheint das nicht die Ursache zu sein.
Ich werde wohl um einen Werkstattbesuch nicht herum kommen. Softwarestand (11/2014)
Hast zufriff auf die musikfiles? Versuch mal was bei mir offenbar half: Vorklimatisierung in der Früh aktivieren
Der Zugriff auf Medienfiles (HDD und USB) funktioniert.
Der Zugriff auf die Napster Offline Files klappt auch direkt und problemlos.
Zugriff auf Napster Online dauert zum Teil ewig.
Der i3 wird fast täglich zeitgesteuert oder per App vorklimatisiert (das funktioniert auch immer zuverlässig).
Heute stand er ca. 5h in der Tiefgarage in einem Mobilnetzfunkloch (3. UG). Danach bin ich ca. 60 Minuten ohne Ausfall des Navis gefahren. Mal sehen, was morgen ist. Ich werde mich an das Problem rantasten und morgen erstmal nur Radio hören ohne aktive Nutzung der Connected Drive Dienste.
Evtl. liegt es doch an der Verbindung zum Vodafone Datennetz?
Sollte nicht. Aber wenn es weg ist ist es normalerweise weg.
Mikrofon spinnt bei CarPlay
Antworten: 8von Pete_Nelson » So 27. Aug 2023, 15:05 » in Marvel R Electric - Infotainment - 8
- 942
Letzter Beitrag von BennoHoe.
Di 29. Aug 2023, 08:28
Navi spinnt - aktuelle Position immer falsch
Antworten: 2von foxfun » Sa 20. Jan 2024, 19:10 » in ID.3 - Infotainment - 2
- 824
Letzter Beitrag von Nighteye
Mo 22. Jan 2024, 19:31
2020 Kona Toter Winkel Assistent spinnt manchmal
von Andy B. » Sa 2. Mär 2024, 17:35 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 429
Letzter Beitrag von Andy B.
Seat, Skoda, Audi, VW: Wenn die Elektronik spinnt
Antworten: 1von Petterson » Do 7. Mär 2024, 21:36 » in Elektroauto Videos - 1
- 376
Letzter Beitrag von env20040
Fr 8. Mär 2024, 08:55
Lenkradheizung spinnt
Antworten: 2von feldhamster » Mi 3. Apr 2024, 10:48 » in EX30 - Infotainment - 2
- 467
Letzter Beitrag von Munro
Do 4. Apr 2024, 12:12
