Freisprecheinrichtung – Sprachverbindung funktioniert nicht
Re: Freisprecheinrichtung – Sprachverbindung funktioniert ni
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Der Workaround, den graefe gepostet hat, funktioniert aber. Geht schneller als via Codierung in der Werkstatt.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
Probiere ich umgehend aus! Danke für den Tipp! Berichte ob es bei mir was bringt. Viele Grüße!graefe hat geschrieben:Ach, wie schön, dass auch andere das Problem haben, da bin ich ja nicht mehr allein.
Bei mir tritt das Problem nicht reproduzierbar sowohl bei ankommenden, als auch abgehenden Gesprächen auf.
Im Internet wird als Workaround angeboten: Einstellungen->Allgemein->Bedienungshilfen->Anrufaudioausgabe von automatisch auf Bluetooth umzustellen.
BMW i3 94Ah - Auslieferung KW17/2017
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Alternativ wird im Apple-Forum folgendes empfohlen: "Im Auto im Menü "Bluetooth" die Taste "Option" rechts unter dem Idrive Controller gedrückt. Im neuen Menü "Optionen" den Punkt "Bluetooth konfigurieren" gedrückt. Dort waren alle vier Punkte : "Bluetooth Audio", " Office", "Bilder anzeigen", "Telefon 2" mit einem Haken versehen. Habe den Haken der letzten beiden Punkte, also Bilder anzeigen und Telefon 2 entfernt. Dann hat es tatsächlich wieder funktioniert (einige Testanrufe getätigt). Habe dann sogar auch die Haken bei den letzten beiden Punkten wieder gesetzt und seither funktioniert es immer noch".
Audi etron reserviert
Habe jetzt die Alternative Vorgehensweise @graefe durchgeführt.
Danach hat es jetzt bei 2 Anrufen geklappt Danke!
Den Punkt "Allgemein" unter dem Bereich "Einstellungen" aus dem Workaround zuvor konnte ich leider nicht finden. Kommt der über die Optionen Taste?
Berichte wie es sich die nächste Zeit über verhält.
Viele Grüße
Viele Grüße
Den Punkt findest du beim iPhone, nicht im BMWe-ma hat geschrieben:Den Punkt "Allgemein" unter dem Bereich "Einstellungen" aus dem Workaround zuvor konnte ich leider nicht finden. Kommt der über die Optionen Taste?
hatte dasselbe Problem nachdem ich ein drittes iPhone im Auto gekoppelt hatte. Die Lösung von graefe hat auch bei mir geklappt.
Danke!
Georg
Danke!
Georg
Zuletzt geändert von Georg K am Di 23. Mai 2017, 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Funktioniert bei mir seit heute wieder ohne Probleme und ohne Workaround.
17.02.2017: Born Electric BMW i3 94Ah BEV | 73.481 km
14.10.2020: Hyundai Kona EV 64kW, Premium (MY20), Dark Knight | 8.000 km
Photovoltaik mit einer Nennleistung von 5,650 kWp
Strom für 35.000 km selbst erzeugt
Super "graefe" Anleitung hat auch bei uns funktioniert !! Suppppper vielen herzlichen Dank dafür. Die Werkstätten und die Hotlines der Hersteller sind mit solchen Dingen total überfordert. Anweisungen Löschen/installieren/Werkstatt neues Update installieren lauter solche sinnlose Angaben die immer sehr zeitintensiv sind, zumindest die Werkstattaufenthalte. Geholfen wird Dir dann meistens nicht. Darum vielen herzlichen Dank nochmal an "graefe"
für seinen Lösungsvorschlag.
Gruss und Danke an das Forum
- Danke erhalten: 9 Mal
Vielen Dank für den coolen Tipp. Ich hatte das Problem auch seit Tagen/Wochen und hatte auch schon überlegt hier die Experten zu fragen Im Prinzip, also fast immer, geht es jetzt auch bei mir wieder.Gräfe hat geschrieben:...Habe dann sogar auch die Haken bei den letzten beiden Punkten wieder gesetzt und seither funktioniert es immer noch".
Vorher hatte ich noch einen halben Workaround. Wenn ich selbst anrufe, konnte ich beim Wählen auflegen und gleich wieder wählen. Dann ging es auch, aber eben nur beim selbst Anrufen.
Dann hab ich heute vor dem Tipp noch gedacht, neues Bluetooth Pairing könnte helfen (hat auch etwas geholfen, aber nicht so gut wie die Häkchen Geschichte...). Falls das jemand machen will. Da muss man auch etwas aufpassen. Wenn man im iPhone dieses Bluetooth Gerät (den i3) ignoriert, dann kommt er so einfach nicht wieder. Dann muss man erst den i3 ausschalten und 10 Minuten warten. Dann kann man ihn wieder einschalten und das iPhone akzeptiert ein neues Pairing.
Ich liebe Bluetooth...
iPhone 13 verbindet sich nicht automatisch mit Freisprecheinrichtung
Letzter Beitrag von DeHa « Mo 14. Aug 2023, 15:29Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon DeHa » Mo 7. Aug 2023, 10:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 10
- 1469
Telefonverbindung Freisprecheinrichtung
Antworten: 4von kalloo » Mo 16. Okt 2023, 14:25 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 843
Letzter Beitrag von kalloo
Di 17. Okt 2023, 18:10
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1284
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3374
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3616
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
