ConnectedDrive Homepage
Re: ConnectedDrive Homepage
ideefix hat geschrieben: ....
Dach den Angaben im Shop ist Internet nur bei Stillstand nutzbar? Kann das so jemand bestätigen? Dann ist das iPad beim Beifahrer während der Fahrt deutlich sinnvoller...
Internet ist (vom Beifahrer) während der Fahrt benutzbar. Es kommt nur ein Hinweis, den man bestätigen muss, dass die "verantwortungsvolle Nutzung Aufgabe des Fahrers " sei. Also nur ein Hinwies, dass man aufpassen soll.
Wäre ja auch blöd, wenn der Beifahrer das Internet nicht während der Fahrt nutzen könnte.
Update: Internet geht definitiv NICHT während der Fahrt. Hatte eine Meldung beim Einschalten falsch interpretiert. Sie Post weiter unten!
Zuletzt geändert von Clamikra am Sa 25. Okt 2014, 13:50, insgesamt 3-mal geändert.
Fahrzeuge: Smart EQ (Modell 2023) * VW ID3 - Früher: Hyundai KONA electric 64kW * Smart Fortwo EQ (Modell 2019) * Smart ED 451 * BMWi3 Rex * Hyundai IONIQ
Infrastruktur: Mennekes Wallbox Basic S - Photovoltaik Anlage 7,4kWp - Tesla Powerwall2
Hasi16
Sicher? BMW Online funktioniert während der Fahrt definitiv so wie du schreibst!Clamikra hat geschrieben:Internet ist (vom Beifahrer) während der Fahrt benutzbar. Es kommt nur ein Hinweis, den man bestätigen muss, dass die "verantwortungsvolle Nutzung Aufgabe des Fahrers " sei. Also nur ein Hinwies, dass man aufpassen soll. Wäre ja auch blöd, wenn der Beifahrer das Internet nicht während der Fahrt nutzen könnte.
Sonst kenne ich das bei BMW nur so, dass Internet nur im Stand funktioniert.
Viele Grüße
Hasi16
So, zwei Tage nach Buchung sind jetzt auch bei mir die Connected Drive Dienste alle verfügbar und auf wundersame Weise von alleine im Auto aufgetaucht. Das Connected Drive Menü hat jetzt Inhalt und die Navi-Karte zeigt jetzt die Verkehrsdichte an. Daran sehe ich, dass RTTI aktiv ist.
Beweisfoto:
Beweisfoto:
Hasi16 hat geschrieben:Sicher? BMW Online funktioniert während der Fahrt definitiv so wie du schreibst!Clamikra hat geschrieben:Internet ist (vom Beifahrer) während der Fahrt benutzbar. Es kommt nur ein Hinweis, den man bestätigen muss, dass die "verantwortungsvolle Nutzung Aufgabe des Fahrers " sei. Also nur ein Hinwies, dass man aufpassen soll. Wäre ja auch blöd, wenn der Beifahrer das Internet nicht während der Fahrt nutzen könnte.
Viele Grüße
Hasi16
Hasi16, Du hast natürlich recht. Die erste Meldung im Display ist irreführend und suggeriert, dass es während der Fahrt geht:
Hab es bei der Fahrt eben getestet. Internet schaltet sich sofort ab.
Geht dann nicht mit folgendem Hinweis:
Das entwertet diese Funktion (für den Beifahrer) natürlich erheblich. Würde und werde es daher nicht wieder buchen !!! Pad tut da bessere Dienste!
Es steht auch klar in der Artikelbeschreibung, dass Internet nur im Stand geht. Hatte ich ehrlicherweise nicht gesehen, sonst hätte ich es nicht gebucht ! Zum Glück ja nur auf Zeit, dieses Abo (Internet) werde ich nicht verlängern!ideefix hat geschrieben: Dach den Angaben im Shop ist Internet nur bei Stillstand nutzbar? Kann das so jemand bestätigen? Dann ist das iPad beim Beifahrer während der Fahrt deutlich sinnvoller.
Stornieren geht leider im Store nicht. Ob das nach Fernabfrage Gesetz zulässig ist!???! Was ist mit einer Rücktrittsfrist innerhalb eine bestimmten Zeit?
Danke an alle,
das hatte ich so befürchtet. Immer diese Gutmenschen, die meinen, bloß weil etwas den Fahrer ablenken könnte, darf es der Beifahrer auch nicht. Damit ist die Funktion untauglich!
Ich muss jetzt nicht fragen, weshalb die Internet-Funktionalität den Fahrer mehr ablenkt, als die während der Fahrt verfügbare FB- und Mail-Funktionalität ???
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Was ist das denn nun wieder für eine Sch...e
Alle Fahrzeugdaten sind weg!! Ich k.tz gerade sorry musste mal raus.
Unter Verwaltung findet man den i3 noch aber Daten zum Auto NULL.
Nachtrag: app auf dem Mobile funktioniert
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Komisch..
Bei mir kam vorhin auf der APP: Ihre Sitzung ist abgelaufen. Melden sie sich neu an.
Das hatte ich noch nie. Gut , Benutzername und Passwort eingegeben und läuft wieder. Aber nach paar Monaten habe ich das Passwort nicht im Kopf. Zuhause konnte ich nachsehen. Unterwegs wäre es großer Mist geworden.
Spielen die heute am Server rum?
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60 Ah seit 09.23 auch 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
Mein Fluchen hat geholfen - jetzt sind die Daten wieder da.
My.opel neue Homepage
Antworten: 6von Delgado » Mi 31. Jan 2024, 12:01 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1342
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mo 12. Feb 2024, 18:00
