Windschattenfahren
Re: Windschattenfahren
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
+1
und zum Posting vorher:
Ich lese bei Deinem Text (den ich hier jetzt nicht nochmal zitiere) 2 Sekunden Abstand bei 80 km/h würden 20 m entsprechen und das wäre zu wenig. nur darum ging es mir. Es kann sein, dass sich die meisten verstanden haben, aber so wie es dasteht ist es falsch.MineCooky hat geschrieben:Das ist ne Fausformel Kannst Du die 4,4m Unterschied abschätzen bzw das durch 3,6 teilen und mal 2 nehmen im Kopf?
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Wenn Du es genau rechnest, wirst Du bei 110 am Reisebus aber auch nicht schneller ankommen als bei 90-Lkw, weil Du eher wieder nachladen musst (kürzere Reichweite).AbRiNgOi hat geschrieben:Und eine 2ct Münze hab ich noch: Wer wirklich schnell und niedrigem Verbrauch unterwegs sein will hängt sich mit 110km/h an einen Reisebus.
Auf jeden Fall musst Du 40% mehr Euronen blechen für den höheren Stromverbrauch.
Also noch einmal:
Bus bedeutet 40% höhere Energiekosten und 40% mehr Ladepausen auf langen Strecken im Vergleich zu Lkw.
Zwischen 80-Lkw und 130 unterscheidet sich nach mehr als 3 Ladepausen die Ankunftszeit nur minimal, die Kosten verdoppeln sich mindestens.
Bei niedrigeren Geschwindigkeiten als 80 braucht man dann schon länger, aber bei mehr als 130 erst Recht !
Aber das habe ich ja schon weiter oben gesagt. Deshalb werde ich jetzt nicht versuchen, irgend wen zu überzeugen.
Wer mehr zahlen will für "seinen Spass" oder weil er sich persönlich erniedrigt fühlt durch einen Lkw voraus, der soll das doch tun !
VW ID.3 PRO Life AHK #ELECTRICchallenge1000km
1000km an einem Tag, von Sonnenauf- bis Untergang, Schweiz-Dänemark, ohne Ladekabel ohne RFID-Karten
"Gewicht ist der Feind, Luftwiderstand das Hindernis"
Felice Bianchi Anderloni 1952
MineCooky
Achso das meinste Du, sry, da haben wir jetzt aneinander vorbei geredet. *Arg* da hab ich ausgerechnet was 1sec ausmacht und das auf 20m gerundet.... (Vergessen meine 22,22m mal 2 zu nehmen) .... :/ ÄnfängerfehlerPoolcrack hat geschrieben:Ich lese bei Deinem Text (den ich hier jetzt nicht nochmal zitiere) 2 Sekunden Abstand bei 80 km/h würden 20 m entsprechen und das wäre zu wenig. nur darum ging es mir. Es kann sein, dass sich die meisten verstanden haben, aber so wie es dasteht ist es falsch.
Damit ist die 2sec Regel wohl genau so gut, wie die Halber-Tacho-Regel. Wobei ich das mit dem halben Tacho besser im Kopf kann
Das stammt von Verbrennern. Die meisten haben bei 80km/h im 6 Gang den Punkt max. Effizienz des Motors. Bein E-Auto wirds aber einfach nur von 0km/h und steigend einfach nur immer schlechter. ..i_Peter hat geschrieben:
80km/h sind bzgl. Luftwiderstand nicht optimal. Sonst würden die Radler bei der Tour de France auch in der Ebene 80 fahren.
Im Hochsommer und Winter kommt aber der Faktor Klima/Heizung dazu.
Z.B. im Winter bei -15C braucht die Heizung im ZOE z.B. ~2kW
Nehmen wir an ich will 100km fahren, und hab die Wahl zwischen 30 Zone, Bundesstraße(~70) und Autobahn (100)
Bei 30 brauch ich nur 120Wh/km, bin aber >3h unterwegs und verheize 6,5kWh-> 18,5kWh
Bei 70 brauch ich 150Wh/km verheize aber nur noch 2,6kWh-> 17,6kWh
Bei 100 brauch ich 18kWh/100km und verheize 2 kWh -> 20kWh
Am sparsamsten ist es im tiefsten Winter eigentlich fast immer mit 90 auf der Autobahn zu fahren, anstatt der ECO-Route zu folgen, außer die ECO-route ist erheblich kürzer.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3096 Mal
Das ist auch so ein Ding, wenn eine Autobahn in der Nähe ist und auch die Strecke darüber nicht viel länger ist, dann ist einfach das gleichmäßige Fahren auf einer Bahn mit 80-90 km/h das Effizienteste, wenn man dann noch einen geeigneten Windschattenspender findet und die Wahrscheinlichkeit ist dort hoch...
Was auf der Alternative "Landstraße nebenan" regelmäßig die Effizienz belastet ist das häufigere Abbremsen und wieder Beschleunigen + fehlender Windschatten. In solchen Fällen habe ich gelernt die Autobahn vorzuziehen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Genau.
Man sieht nicht, was vor dem LKW ist.
Und wenn der, weil er pennt, auf einen anderen LKW auffährt, dann steht der sehr schnell und dann reicht Euer Bremsweg garantiert nicht aus. - Dann gute Nacht!
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Fahren die Autos mit Assi-System eigentlich stur den Fahrbahn-Randlinien nach oder richten sie sich auch ein bisschen nach dem Vordermann? Wenn also der LKW, dem man knapp hinterher fährt, rasch einem Hindernis ausweicht und er plötzlich auf den Pannenstreifen (Standspur) verreißt, juckt das den Hintermann (Tesla, Ioniq etc.)?
