Stromverbrauch 18,7 kW/h ???
Re: Stromverbrauch 18,7 kW/h ???
Natürlich fährt man mit einem E-Fahrzeug im Vergleich zu Verbrennern wie auf Eiern! Im Winter mit Heizung und 140-150kmh geht der Verbrauch locker über 20kWh/100. Nach knapp 2 Jahren und 34.000km liege ich im Schnitt bei 17,5kWh/100.TMi3 hat geschrieben:Naja, gugi1801 schreibt, dass er im EcoPRO+ Modus und wie auf rohen Eiern fährt. Das hört sich jetzt nicht so an, wie das Szenario, das Du mit Heizung und auf der AB auch mal schnell beschreibst.
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
herrmann-s
im sommer bzw september lag ich bei 11kwh und jetzt sinds bei mir bei um die 3 grad OAT 17,4kwh gewesen.
ich fahre sehr oft die gleiche strecken. jetzt im winter fahre ich ausschliesslich mit 23 grad innen temp geblaese (mit WP) und auch die sitzheizung findet grosse beliebtheit.
des weiteren faellt mir der unterschied zwischen eco und eco+ nicht so gravierend zu sein. klar die reichweite schnellt nach unten aber ich finde die bleibt recht konstant und am schluss - so zumindest mein empfinden - besteht kein grosser unterschied zu eco+.
ich kann mich dahingehend aber irren.
die bremse benutze ich so gut wie gar nicht. ich wuerde sogar behaupten zu 95% mach ich das mit der reku.
wenn zb die verkehrssituation sehr zaeh ist bzw an eine ampel oder kreuzung komme, dann versuch ich moeglichst ins charging fenster zu kommen und spiele dann ein bisschen mit dem "gaspedal", sodass ich in den verbrauchsbereich nicht mehr reinkomme bis zum stillstand. dann trete ich die bremse weil ich sonst mit 1km/h rolle.
Zuletzt geändert von herrmann-s am Mo 21. Nov 2016, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Also ich fahre immer im Komfort-Modus, Heizung an 20°C, Reifen eher platt (gute 2 bar, noch die Sommerreifen) und gebe gerne auch mal Vollgas. Auf Eiern kann fahren wer will! Mein Verbrauch ist 16,4 kwh laut BC (seit Anfang Oktober, also immer kalt).
Allerdings fahre ich vorklimatisiert aus der Garage los und eher lange Strecken (30-50 km). Dein Verbrauch kann ich mir nur mit extremem Kurzstreckenbetrieb erklären.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Gegenwind und Ebene wo nicht rekupiert werden kann. Was Zeigt die APP nach einer Fahrt bei Dir an?
MFG
Starmanager
Starmanager
Da gestern und heute Nacht die Straßen- und Windverhältnisse wohl ähnlich waren, kann ich meinen Heimweg von der Arbeit (108 km, 300 Meter bergauf) mal ganz gut vergleichen: Am Sonntag habe ich bei Temperaturen um die 0 Grad mit Heizung auf 22 Grad gut 19kwh auf 100 km verbraucht, vorhin bei Temperaturen um die 10, 12 Grad (gegen Mitternacht von München ins Allgäu, unglaublich!) ohne Heizung gute 16kwh/100 km. Also nimmt die Heizung bei rund 110 km/h etwa um die drei Kilowattstunden (Rex, also keine WP). Ganz schön viel, denke ich!
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Viele Grüße, Michael
Wie schon von einigen geschrieben, ist das Streckenprofil der ausschlaggebende Punkt.
Das spielt wesentlich mehr in den Verbrauch mit rein, als der Unterschied zwischen Comfort, EcoPro und EcoPro+.
Selbst im extremen Kurzstreckenbetrieb sollte bei Nutzung vom EcoPro+ nicht ein solcher Verbrauch entstehen, der Kurzstreckenbetrieb wird ja nur verbrauchsintensiv, wenn die Heizung oder Klimaanlage jedes Mal über die gesamte Fahrtdauer volle Leistung bringen muss.
Wenn diese Nebenverbraucher aber aus sind, ist es fast egal, ob ich immer nur 2km oder 50km fahre.
So lange ich nur rund um die Stadt fahre, d.h. keine Autobahnen nutzen muss, komme ich auch momentan mit ~14kWh/100km aus, sobald es auf die Bahn geht, sind 20kWh/100km auch keine wirklich schwere Hürde mehr.
i3s, fourtwo Cabrio EQ
herrmann-s
Stromverbrauch im Stand bis zu 7%? Radio verliert Senderbezeichnungen? V2L weg?
Antworten: 17von AndyAmmer » Di 4. Jul 2023, 13:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1179
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 08:37
Stromverbrauch Kona EV SX2
Antworten: 35von Reinste » Do 14. Dez 2023, 11:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 35
- 4258
Letzter Beitrag von schmecklustig
Mi 3. Apr 2024, 15:23
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 768
Frage zu Stromverbrauch und Rückgewinnung (Reku)?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 21. Mär 2024, 14:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 547
Letzter Beitrag von marlboro87
So 24. Mär 2024, 18:06
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 892
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
