Praxistauglicher Abstand von CCS zu CCS
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 487 Mal
Hallo i3 Spezialisten,
unsere Firma hat einen i3 mit kleinem Akku als Firmenwagen den ich eventuell für eine längere Dienstfahrt "missbrauchen" will. Der Plan ist sich von CCS zu CCS zu hangeln und nur im Notfall auf AC zu weiterkommen. Die Strecke ist fast komplett Autobahn, allerdings bin ich eher von der sparsamen Sorte.
Ist es realistisch mit 100km zwischen den CCS Stopps (85% Ladung) zu planen?
Bis zu welchem SOC geht CCS beim i3 wirklich schnell?
Ich gehe davon aus das der i3 bis zu 100 km/h ähnlich sparsam wie mein e-Up ist?
Die Strecke ist Karlsruhe -> Düsseldorf als Knackpunkt (120km) hab ich bisher Koblenz -> Pulheim ausgemacht. Weitere Hinweise eventuell von Leuten aus der Gegend?
Besten Dank für jeden Hinweis
Andi
Andi
Re: Praxistauglicher Abstand von CCS zu CCS
- Hat sich bedankt: 1616 Mal
- Danke erhalten: 1109 Mal
Twitter
hängt von der Geschwindigkeit und anderen Rahmenbedingungen ab, aber bei max. 110 km/h sollte das klappen; zum Vergleich, 130 km/h reicht bei 80% Ladung für rund 85km.AndiH hat geschrieben:Ist es realistisch mit 100km zwischen den CCS Stopps (85% Ladung) zu planen?
bis 80% (ca. 25 Minuten bei derzeitigen Temperaturen)AndiH hat geschrieben:Bis zu welchem SOC geht CCS beim i3 wirklich schnell?
e-Up Kenne ich nicht, letztes Jahr im Oktober (etwas kälter) bin ich mit 100km/h 110km weit gekommen, war aber knirschAndiH hat geschrieben:Ich gehe davon aus das der i3 bis zu 100 km/h ähnlich sparsam wie mein e-Up ist?
FAQ-Thread für den BMW i3
Mit 80% SOC? Mein Plan war für den kritischen Teil (~120km) so nahe wie nötig an die 100% auf Kosten der Ladedauer zu gehen...fridgeS3 hat geschrieben: e-Up Kenne ich nicht, letztes Jahr im Oktober (etwas kälter) bin ich mit 100km/h 110km weit gekommen, war aber knirsch
Aber hört sich zumindest an als ob mein Plan nicht ganz Banane ist
Danke
Andi
Twitter
naja 80% halt, weil die restlichen 20% je Temp. bis zu einer zusätzlichen Stunde dauern können. Wenn Du mit dem GE-Routenplaner geplant hast, ist ganz unten eine URL enthalten, wenn Du mir die mal per PN senden magst, gucke ich mal was geht. Ich habe nun mehrfach schon jenseits der 500km gemacht, geht gut, wobei die A2 mittlerweile mit CCS zugepflastert ist.
Zuletzt geändert von Knobi am So 4. Sep 2016, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Den Routenplaner hab ich bisher noch gar nicht wirklich befragt
Der geht aber recht forsch zu Werke und bietet Ladepunkten bei 3% SOC an, das ist nichts für Weicheier
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er/789235/
Merci
Andreas
Merci
Andreas
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
geht 85% SOC reicht für ca. 100km AB bei 110km/h - je nach Höhenprofil und Wetter. Das ist auch so in etwa mein Richtwert. Wobei ich meist die CCS dazwischen (wenn es eine gibt) auch anfahre um einfach auf der sicheren Seite zu sein fall mal eine Säule nicht funktioniert.
haha Deine Strecke fahre ich regelmäßiger - nur von Backnang aus. Montabaur würde ich nicht nehmen - baustelle nicht effizient da zum Schloß zu fahren. Lieber Bad Camberg oder wenn Tagsüber Wiesbaden beim Verlag (dann hat es beim Aldi noch eine 20kw Ausweichstation) stoppen.
- Bogenfisch
- Danke erhalten: 7 Mal
Mit den Autoroute, bekommt mann einen erste vorschlag. Spiele mit den Ladestopps in den mann die vorgeschlagene Stops entfernt, und nahliegende 50kW Ladestation hinzufügt. Einen kleinen Umweg kann sich lohnen. Auch einen zusätzlicher Stopp wenn der Autoroute einen Ladung bis 100% anbietet bringt oft einen kurzere Gesamt ladezeit / Reisezeit.
zB: Füge der 50 Kw lader in Siegen dazu und der gesamt Reisezeit sinkt von 6:16 auf 5:41 und der Ladezeit von 2:04 auf 1:18. Leider kommt der Routenplanner nicht gut zu recht mit schleichwege an Autobahn Raststätte. Oft gibt es einen Verbindung die lange Umwege über das nächste autobahn Ausfahrt spart. Zoom Rein auf Siegen, und schau mal die Strassennetz im Satellit Modus an. Von der Service Strasse auf den Alte Poststrasse und Aulgasse und schon ist mann sehr schnell wieder auf Kurs. Leider kann mann keinen Vorhersagen zu dieser Zeit-ersparnisse sagen. Statt der 20kW Aldi, bringt dir der 50kW bei der "Ihr Bäcker Schüren" nochmal 5 Min.
Über Bonn schafe ich 5:17 / 1:05 (Einer ganze Stunde Weniger!, ok 59 Min) mit dieser Route
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er/789402/
Twitter
Na das nenn ich doch mal Teamarbeit, klasse Jungs und Mädels
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... er/789636/
würde ich aber nicht nehmen, da wenn was nicht läuft kaum Alternativladepunkte
- 870
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 360
Letzter Beitrag von bertl_85
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1432
Fr 21. Jul 2023, 01:57
CCS
Antworten: 1von schnaeutz » Di 11. Jul 2023, 23:35 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 1
- 882
Letzter Beitrag von benwei
Mi 12. Jul 2023, 13:29
CCS
ID 3 Pure CCS 50 kW Limit?
Antworten: 19von Stephan » Mo 31. Jul 2023, 12:39 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 19
- 3169
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 6. Nov 2023, 18:52
