Die maximale Kapaziät sinkt kontinuierlich
Maximale Kapazität
hallo Zusammen,
Mal eine Frage in die Runde.
Welche maximale Kapazität wird eigentlich bei Euch über den Servicemodus angezeigt.
Ändert sich diese Anzeige schon mal, bzw. Ist die Angabe auch von der jeweiligen Akkutemperatur abhängig?
Meiner hat jetzt die 6000 Km überschritten und zeigte heute bei 60% SOC und 20 Grad Außentemperatur 19,7 KW an.
Welche Erfahrungen habt Ihr diesbezüglich gemacht?
Gruß Saftschleuder
Gruß Saftschleuder
Re: Maximale Kapazität
4.500km gefahren.
Höchster Wert - nur 1x gesehen - war 19,9 kWh. Tiefster - auch 1x gesehen - war 19,5. Meistens 19,7, so wie auch heute.
Bisher tiefste Akkutemperatur war 10°, heute nach Ladung in der Nacht 18°. Der Akku scheint etwas gedämmt zu sein, jedenfalls kommen die Schwankungen der Lufttemperatur sehr stark gedämpft im Akku an.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Gibt's schon einen Thread zu http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... t6172.html
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
Carsten hat geschrieben:Gibt's schon einen Thread zu http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... t6172.html
Oh, danke für den Hinweis, hatte ich übersehen .
Obwohl, am Ende geht's da etwas durcheinander.
Mich interessiert mehr ob es schon tendenzielle Veränderung der max. Kapazität in Abhängigkeit von der Kilometerleistung
gibt.
Eure Erfahrungen könnten vielleicht Tendenzen aufzeigen.
Danke und Gruß, Saftschleuder.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
4600km immer 19,9 kWh
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Die Max Kapa. und die tatsächlich geladene Kapaziät sinken bei unserem I3 (nach kompletter Ladung) über die Zeit kontinuierlich. Im Maximum lag das einmal bei 19,9 kWh max und 19,6 kWh geladen. Aktuell bewegen sich max Kapa. und geladene Kapaziät zwisxhen 18,7 und 19,0 kWh. Ausgehend vom Startwert (19,6 kWh) und 12700 km Laufleistung aktuell komme ich mit 19.0 kWh gerechnet auf 4,7 kWh Kapaziätareduktion nach 100000 km. Wenn ich die 18,7 kWh aktuell ansetze komme ich auf 7 kWh Kapazitäsreduktion nach 100000 km. Das macht dann zwischen 12,6 und 14,9 kWh Kapaziät nach 100000 km. Garantiert werden 13,6 kWh. BMW wird also bei unserem I3, falls das alles linear so eeitergeht, nicht in die Verlegenheit kommen die Kapazität wieder über die 13,6 kWh zu bringen. Traurig wäre es natürlich trotzdem, nach weniger als drei Jahren bei einer so stark reduzierten Reichweite zu landen.
Ja, das ist alles Milchmädchen-Rechnung, es soll nur zur Einordnung der Daten dienen. Wie sehen denn die Anzeigen bei euren I3s aktuell und direkt nach der Ausliegerung aus?
Re: Die maximale Kapaziät sinkt kontinuierlich
BMW gibt die Akkukapazität des i3 von 18,8 kWh an. Du liegst also mit 18,7 - 19,0 kWh genau im angegebenen Bereich. Gut möglich, dass die neuen Batterien erst eingefahren werden müssen und etwas Kapazität verlieren, und sich dann weitgehend stabilisieren. Für eine Hochrechnung ist es nach 12 tkm zu früh. Ich habe jedenfalls nach 20 tkm nicht den geringsten Eindruck, dass die Batterien Kapazität verloren haben.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
Ja, das ist doch klar, deshalb war das auch nicht Thema meines Postings. Es geht um die relative Veränderung zum Startwert, nicht um die Relation zur Nenn-Kapazität. Wie sehen denn die Daten konkret bei Dir aus (Max. Kapa und maximal tatsächlich geladene Kapazität nach Ausliegerung und heute sowie aktueller Kilometerstand)?BMWFan hat geschrieben:BMW gibt die Akkukapazität des i3 von 18,8 kWh an. Du liegst also mit 18,7 - 19,0 kWh genau im angegebenen Bereich.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3120 Mal
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1309
Nachts falsche maximale Geschwindigkeitsanzeige
Antworten: 9von dieter1972 » Fr 12. Mai 2023, 11:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1506
Letzter Beitrag von mani1962
So 15. Okt 2023, 05:47
Model 3 Maximale Reichweite Hinterradantrieb
Antworten: 8von FairKehr » Sa 10. Jun 2023, 08:33 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 8
- 2959
Letzter Beitrag von Stefan_R
Fr 28. Jul 2023, 11:45
Maximale Kabeltemperatur
Antworten: 11von oemlegoem » So 18. Jun 2023, 08:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 864
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 13:50
Aral Pulse maximale Ladeleistung
Antworten: 8von DannyXY » Do 3. Aug 2023, 18:19 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 654
Do 3. Aug 2023, 20:35
