Die maximale Kapaziät sinkt kontinuierlich
Re: Maximale Kapazität
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Also solange wir nicht wissen was für Parameter mit reinspielen ist das Spekulatius vor Weihnachten.
Am Samstag mal geschaut 18,1 dann am Sonntag während der Wagen an CCS hing und der Akku auf 20Grad erwärmt wurde 18,5kWh (da kann aber auch die dann normalerweise höhere Spannung beim Laden Einfluss haben??). Vor Monaten hatte ich auch schon >19,5. Von daher schwankt das schon um >=0,5kWh. den großen Sprung nach unten könnte man auf das SW update vom August zurückführen
Re: Die maximale Kapaziät sinkt kontinuierlich
Update 17.12:fred36 hat geschrieben:"......Jedenfalls sollte die Lösung erst in "einigen Monaten" passieren...
Naja. Wichtig für mich ist erst einmal die Bestätigung, dass kein technischer Batteriedefekt vorliegt.
Habe gestern einen Anfruf erhalten, im Jänner wird es das angesprochene Update geben
Termin ist vereinbart.
Enthalten sollte lt. Freundlichen auch die Lösung für die ungenützte Batteriekapazität sein.
Werde also ich ein paar Wochen weiter berichten können.
LG
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
Da an meiner Software noch niemand gefummelt hat habe ich kein Kapazitätsproblem.
Tiefste maximale Kapazität bisher war 19,2 kWh bei einer Akkutemperatur von 1°.
Vergangene Nacht geladen bei mildem Wetter, heute max. Kapazität 19,6 kWh bei 10° Akkutemperatur.
Das liegt also schon wieder sehr nahe am mittleren Sommerwert von 19,7 kWh.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Wie versprochen das Update bei 20000 km, in ziemlich genau 6 Monaten abgerissen: Max Kapa heute nach CCS laden 17,6 kWh, Außentemperatur 8 Grad, Batterie 21 Grad. Die höchste maximale Kapazität in den Wochen zuvor war einmal 18,2 kWh, als niedrigstes wurde einmal 17,2 kWh gesichtet. Angesichts der Batterietemperatur heute bin ich wieder etwas skeptischer, daß sich die Kapazität im nächsten Sommer wieder nachhaltig auf die Werte des letzten Sommers erholt (> 19,2 kWh, nach der Entdeosselung).
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Genau das haben sie bei mir auch gesagt. Ich glaube nur nicht dran das das wieder geändert wird. Hatte auch mal 19,8. Jetzt nur noch 17,4. Ich denke da hat BMW ein wenig Sicherheit einprogrammiert um den Akku über die 8 Jahre zu bringen. Ich lasse mich aber überraschen. Vielleicht geht es ja nach dem nächsten Update wieder bergauf.
Ich werde bis zum Sommer warten und schauen ob es so bleibt oder weiter fällt. In beiden Fällen werde ich bei BMW vorstellig. Man kann die Kapazität ja auch auf andere Arten berechnen, wenn auch nicht sonderlich genau. Z.b. anhand der Anzeige der CCS-Säulen (SOC Ende-Beginn in Relation zu geladenen kWh) und am Durchschnittsverbrauch in Relation zur erreichten Strecke und dem SOC vor und nach der Fahrt. Beides deutet bei unserem I3 darauf hin, daß es nicht nur ein Problem der Anzeige ist, sondern daß die Kapazität im Service-Menu etwas mit der Realität zu tun hat. Ich hatte z.B. vorgestern für eine repräsentative Fahrt Sommerverbrauch auf der Autobahn (10,5 kWh/ 100 km), da war es sehr mild und es gab Rückenwind. Anhand der gefahrenen Strecke und dem SOC vorher und nachher und dem Schnittverbrauch habe ich die Kapazität berechnet und kam auf einen Wert deutlich unter 18 kWh. Die tatsächliche Reichweite bei diesem Verbrauch war auch unterhalb dessen, was ich im Sommer erreicht habe.
Aber wie gesagt, ich warte bis zum Sommer und muss dann eine Störungsmeldung bei BMW auch entsprechend vorbereiten. Ich kann z.B. für mich ein paar mal den Reichweitentest von Hilden wiederholen, die Daten dazu liegen mir ja noch vor. Ich kenne auch meine Reichweiten und Verbräuche aus dem letzten Sommer auf meiner Standardstrecke sehr gut. Für eine Problemmeldung zum Akku bei BMW gibt es jetzt im Winter zu viele Unwägbarkeiten.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Du hast 2 Ps weniger? Könnte auch der Motor sein, oder? Mich wundert dass Du die merkst.
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1241
Maximale Rekuperation - Vergleich zwischen den Generationen
Antworten: 11von steamachine » Fr 28. Apr 2023, 22:22 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1355
Letzter Beitrag von kilowattstunden
So 7. Mai 2023, 10:41
Nachts falsche maximale Geschwindigkeitsanzeige
Antworten: 9von dieter1972 » Fr 12. Mai 2023, 11:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1475
Letzter Beitrag von mani1962
So 15. Okt 2023, 05:47
Model 3 Maximale Reichweite Hinterradantrieb
Antworten: 8von FairKehr » Sa 10. Jun 2023, 08:33 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 8
- 2863
Letzter Beitrag von Stefan_R
Fr 28. Jul 2023, 11:45
Maximale Kabeltemperatur
Antworten: 11von oemlegoem » So 18. Jun 2023, 08:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 847
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 13:50
