Infos zum und Erfahrungen mit dem Retrofit
Re: Infos zum und Erfahrungen mit dem Retrofit
- Danke erhalten: 9 Mal
herrmann-s
ein schelm der boeses dabei denkt. vllt wollte der haendler noch ein paar kroeten rausholen.
eventuell war der neue lader ja beim akku kostenlos dabei und dein haendler hat sich eine schoene geschichte fuer 360 euro ausgedacht. rechtsanwaelte und aerzte machen sowas aehnlich
aber so oder so, das ist schon frech.
zumal es vermutlich in der auftragsbestaetigung nicht auftaucht.
- Danke erhalten: 8 Mal
Es gibt tatsächlich vereinzelt Hinweise, dass unter extremen Bedingungen der alte (schwarze) Ziegel schlapp machen kann... deswegen hat wohl ein etwas übereifriger After Sales Kollege es zu gut gemeint und das in die Umrüstanleitung rein geschrieben.
Ob es sich dabei aber um einen Produktionsfehler oder eine konstruktionsbedingte Schwäche handelt ist nicht überliefert... ich persönlich würd mir da keine Sorgen machen, solange das Ding läuft ist gut ... würd mir da auch nichts aufschwatzen lassen bzw. was wegnehmen lassen.
Wenn jemand allerdings seinen schwarzen Ziegel los werden will, würd ich den abnehmen
ex: i3 60 Ah BEV 07/14
neu: i3 94 Ah BEV 10/16
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Er lädt mit dem Ziegel ja jetzt auch deutlich länger am Stück von ganz leer bis ganz voll, vielleicht hat das beim Test Probleme gegeben. Mein Ziegel blieb jedenfalls unangetastet, es gab nicht mal den Versuch den zu tauschen.
Ich bin ja noch ein paar Infos zum Laden schuldig. Hier einmal beispielhaft ein paar Screenshots einer Ladung an einer 32 A RWE Station von 2% bis 100% SOC:
Er lädt also auch nach dem Retrofit maximal mit rund 7 kW Momentanleistung. Mit dem alten Akku hat er für 21 kWh Brutto aber 4 Stunden, statt wie jetzt drei Stunden Ladezeit gebraucht. Die Komplettladung hat mit dem alten Akku ca. 4 Stunden gedauert, mit dem neuen ist es nur gut eine Stunde mehr. Das heisst selbst ohne den 11 kW Lader hat sich die Ausbeute an Energie pro Zeit mit dem neuen Akku zum Ende der Ladung hin erheblich verbessert.
Hallo,Lindum Thalia hat geschrieben:Bei meiner Retrofit Bestellung wurde auch gefragt ob Sitzheizung oder nicht , da im Moment nur für Sitzheizung die Nachrüstung bestellbar ist und ab 14.10.2016 lieferbar.
stimmt dies mit dem Batterieupgrade nur für Fahrzeuge mit Sitzheizung?
Habe ein gutes Angebot für einen i3 aber eben ohne Sitzheizung.
Da ich aber eventuell in der Zukunft eine neue größere nachrüsten möchte wäre dies dann fatal...
Danke
Olli
Nissan Leaf Tekna
Pearl White
6.6 kW Lader
Pearl White
6.6 kW Lader
GM,
nein! Es ist nur so, dass das Retrofit unterschiedlich ist (eben ohne oder mit Sitzheizung).
(s.a. Teileliste, die hier irgendwo im Forum herumgeistert)
LG,
Dietmar
LG,
Dietmar
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 16. Jan 2017, 06:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Ich habe jetzt noch etwas Interessantes festgestellt, zumindest in der vorliegenden SW Version I001-16-11-502:
Wenn beim AC Laden auf 'Reduziert' gestellt wird, ist die Ladeleistung nicht mehr 20A einphasig, sondern 16A.
Ich habe es nicht gemessen, aber am Zeitansatz kann man es sehen: Akku fast leer, 5 1/2 Std mit 32A, 11 1/2 mit
'Reduziert'.
Kann das noch jemand bestätigen?
Ich finde das keine gute Änderung b.t.w.
'Reduziert'.
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 12808
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
Infos zum Kaufentscheid gesucht!
Antworten: 33von Knautschkugel » So 4. Jun 2023, 14:01 » in Elektroauto Kaufen - 33
- 2479
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 10:12
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2450
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Hat jemand schon einen XPower und Infos zu Winterrädern?
Antworten: 2von cybersmart » Di 8. Aug 2023, 19:42 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 850
Letzter Beitrag von cybersmart
Mi 9. Aug 2023, 21:24
e-3008: Vorläufige Infos
Antworten: 14von ChrisAC » So 13. Aug 2023, 20:48 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 14
- 1890
Letzter Beitrag von DeHa
Mi 13. Sep 2023, 09:10
