BMW verkauft alte i3 Akkus als Stromspeicher für Eigenheime
Re: BMW verkauft alte i3 Akkus als Stromspeicher für Eigenhe
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Es ist auf jeden Fall aufwendiger, wenn das BMS nicht vom Batteriehersteller programmiert/konfiguriert wurde. Unmöglich ist das aber nicht. Sieht man ja mit den Leaf Akkus und dem BMS für den Sunny Island.
Das KIT legt natürlich ganz andere Maßstäbe an, geht z.B. nicht davon aus dass sich der Nutzer selbst darum kümmert.
- green_Phil
Die accus aus denn derzeitigen Stromspeicher sind nicht aus i3! Sondern aus Mini E und AktiveE
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Kann ich ja als Leaf Akku, SMA SI + REC Betreiber bestätigen. Problem ist dass das ein FremdBMS eben nicht alle notwendigen Entladekurven zu unterschiedlichen Lasten und Temperaturen kennt (normalerweise). Dadurch wird die SOC Berechnung etwas schwierig und es gibt größere Abweichungen. Was man dann als Parameter einstellt ist dann Erfahrungs/Wissensache des Nutzers - sicherlich nicht für jedermann.Tho hat geschrieben:Es ist auf jeden Fall aufwendiger, wenn das BMS nicht vom Batteriehersteller programmiert/konfiguriert wurde. Unmöglich ist das aber nicht. Sieht man ja mit den Leaf Akkus und dem BMS für den Sunny Island.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Mein Job hat jetzt nicht so viel mit Akkus zu tun, aber privat beschäftige ich mich seit den 80ern damit. Und seit den 2000ern auch mit LiIon Akkus.green_Phil hat geschrieben:Super Reaktion. Und wer weiß, womit Du Deine Brötchen verdienst.Priusfahrer hat geschrieben:Vielen Dank für Deine vielen technischen Argumente, die Deine Behauptungen stützen. Falls Du da noch was ergänzen möchtest, ich bin lernfähig.
Ob diese nun 2Ah oder 20Ah oder 200Ah je Zelle haben, macht jetzt nicht den großen Unterschied. Das Prinzip des BMS ist immer gleich. Nur die Ströme sind entsprechend höher.
Die SOC Berechnung erfolgt an Hand der Spannung. Je nach genauer Zellchemie, Temperatur und aktueller Last, kann dies etwas fehlerbehaftet sein. Ob man den SOC aber immer sooooo genau benötigt, ist die Frage. Im Normalfall sollte man mit einem Messfehler von 3-5% leben hönnen. Insbesondere, da zum Lade- und Entladeende die Abweichung geringer wird, wenn man sich nahe der Maximal- oder Mindestspannung befindet ist eben 100% oder 0% erreicht. Für genauerer Werte sollte das auf die entsprechenden Zellen kalibriert werden. Aber ob man da auf Dauer dann so viel genauer ist, wage ich zu bezweifeln, da man das in der Regel ja auch nicht gegenprüfen kann.
Hier im Forum habe ich bei vielen EV´s gelesen, dass oft noch 5% SOC angezeigt wird, wenn das Fahrzeug stehen bleibt. Ob das dann wirklich noch 5% sind oder nur noch 3% oder praktisch nix mehr, ist hier die Frage.
Da auch beim Entladeende der Strom immer weiter heruntergeregelt wird, wird bei 5% vermutlich nicht mehr genug Leistung entnommen werden können, damit ein sinnvoller Fahrbetrieb möglich ist. Deswegen schaltet das Fahrzeug ab, die Systeme arbeiten aber noch eine Zeit lang weiter.
Die wichtigste Aufgabe ist aber die Zellen vor schädlichen Zuständen zu schützen. Und das machen alle BMS mit allen Akkus diverser Hersteller. Ansonsten ist das eine Fehlkonstruktion.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Du kannst von mir aus hier den ganzen lieben langen Tag weiter polarisieren. Ich sprach explizit von Heimspeichern, falls du des Lesens mächtig bist. Deine ständigen Beispiele auf Fahrzeuge, Modellflieger oder Smartphones sind kompletter Nonsens, deshalb der Hinweis auf das KIT. Dort gibt es technische Argumente zum Thema bis der Arzt kommt.Priusfahrer hat geschrieben: Vielen Dank für Deine vielen technischen Argumente, die Deine Behauptungen stützen. Falls Du da noch was ergänzen möchtest, ich bin lernfähig.
Im Übrigen wissen 50 Millionen Hobbytrainer im Bereich Fussball auch alles besser.
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
- Priusfahrer
Ich gebe zu, dass es schwer ist Deine technischen Argumente zu wiederlegen. Ich gebe mich geschlagen.TOMbola hat geschrieben:Du kannst von mir aus hier den ganzen lieben langen Tag weiter polarisieren. Ich sprach explizit von Heimspeichern, falls du des Lesens mächtig bist. Deine ständigen Beispiele auf Fahrzeuge, Modellflieger oder Smartphones sind kompletter Nonsens, deshalb der Hinweis auf das KIT. Dort gibt es technische Argumente zum Thema bis der Arzt kommt.
Übrigends gibt es da in Kalifornien einen "Hobbytrainer" der sogar Hausspeicher aus Taschenlampenakkus baut.
Alte Technik oder alte Software (Navi)?
Antworten: 5von berlinerbolle » So 25. Feb 2024, 17:17 » in i3 - Infotainment - 5
- 573
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 26. Feb 2024, 07:36
BMW I3 wieder verkauft
Antworten: 8von Grabenstrasse » Fr 1. Sep 2023, 21:44 » in i3 - Allgemeine Themen - 8
- 1334
Letzter Beitrag von ThomasE.
Sa 2. Sep 2023, 19:49
Alte vs. neue Drillinge
Antworten: 2von Petterson » Mi 3. Mai 2023, 01:12 » in Allgemeine Themen - 2
- 581
Letzter Beitrag von Tom7
Sa 6. Mai 2023, 23:44
alte RWE/innogy Ladesäulen
Letzter Beitrag von chargercheck « So 14. Apr 2024, 11:57Antworten: 3
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon chargercheck » Do 24. Aug 2023, 14:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 1129
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1228
So 24. Sep 2023, 01:58
