BMW I3 94 Reichweitenreduzierung
Seit Januar 2017 habe ich den I3 94. Mir fiel sofort auf, dass bei Benutzung des Tempomats auf der Autobahn ich eine massive Reduzierung der Reichweite habe. Ich fahre ECO Pro. Jetzt habe ich es mal genauer getestet. Statt einer Laufleiste so um 2 km bei einer Reduzierung der Reichweite um 1 Km im Normalbetrieb, erreiche ich mit dem Tempomat nur eine Laufleistung von 1-1,3 km bei einer Reichweitenverkürzung von 1 km (Teststrecken um die 20 km Autobahn). Nach Auskunft von BMW soll die Rekuperation beim I3 94 beim Tempomat nicht funktionieren, was eine Reduktion zwischen 10% und 20% nach sich zieht. Bei mir ist dies viel größer. Bei Treffen mit BMW I3 60 Modellinhaber ist solches Verhalten nicht festgestellt worden. Wie ist Eure Erfahrung? Was ratet Ihr mir? BMW ist informiert, tut aber bisher nichts.
Re: BMW I3 94 Reichweitenreduzierung
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Beim Autobahn Fahren ist Rekupieren ja nur Bergab oder mit DAP in der Kolonne angesagt. Also braucht er so viel Strom wie noetig um die eingestellte Geschwindigkeit beizubehalten. Ab welcher Geschwindigkeit rekupiert er denn nicht mehr?
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Tja, eine Laufleistung von 1,3km ist echt mies.senior70 hat geschrieben:erreiche ich mit dem Tempomat nur eine Laufleistung von 1-1,3 km bei einer Reichweitenverkürzung von 1 km (Teststrecken um die 20 km Autobahn).
Mal im Ernst: Vielleicht könntest Du Dein Posting nochmal etwas überarbeiten, damit das lesbar wird?
Woher hast Du die Info bez. der Rekuperation. Und was wird wird um 10-20% reduziert?Nach Auskunft von BMW soll die Rekuperation beim I3 94 beim Tempomat nicht funktionieren, was eine Reduktion zwischen 10% und 20% nach sich zieht.
Audi etron reserviert
- Danke erhalten: 8 Mal
Zur Erläuterung: Auf der gleichen Strecke reduziert sich die Reichweite ohne Tempomat nur rund halb soviel wie mit Tempomat.
Tempomat ist auf 120 Km/h eingestellt. Also bei der Versuchsstrecke von 20 Km reduziert sich die Reichweite ohne Tempomat um rund 10 km, mit Tempomat allerdings um 20 Km. Alles in ECO pro. Das ist meiner Meinung nach zuviel.
BMW gibt in einem Gespräch selbst zu, dass mit Tempomat die Rekuperation nicht richtig funktioniert. LT. meiner BMW-Statistik habe ich eine Rekuperation von rund 15% bei normaler Fahrweise.
- Danke erhalten: 11 Mal
Dann hat dein i3 ein Problem bei der Reichweitenberechnung ohne Tempomat, denn die Reduzierung um 20km auf der 20km-Strecke ist korrekt. 10km Reduktion auf 20km Strecke sind nur 50% der korrekten 20km...senior70 hat geschrieben:Also bei der Versuchsstrecke von 20 Km reduziert sich die Reichweite ohne Tempomat um rund 10 km, mit Tempomat allerdings um 20 Km. Alles in ECO pro. Das ist meiner Meinung nach zuviel..
- Danke erhalten: 9 Mal
Vielleicht ist es ja auch ein psychologisches Problem. Mit Tempomat 120 fährt man eben exakt, abgesehen von der Tachoabweichung, 120 km/h, also 20 km in exakt 10 Minuten, egal ob bergauf oder bergab. Wenn ich versuchen würde über 20km exakt 120 zu fahren ohne Tempomat, wüsste ich schon, dass ich das nicht schaffte, weil es viel zu viel Konzentration erforderte. Es kommt eben jede Menge Reaktionszeit dazu, je nach Streckenbeschaffenheit. Der doppelte bzw. halbe Verbrauch scheint mir aber trotzdem sehr rätselhaft. Wenn es wirklich so sein sollte, würde ich damit in die Werkstatt gehen und eine gemeinsame Probefahrt mit dem Werkstattleiter vereinbaren.
Re: AW: BMW I3 94 Reichweitenreduzierung
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
BMW i3 Batterie? BMW
- 1946
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2167
Do 1. Feb 2024, 12:39
Biete BMW i3 Satz Sommerreifen (Ecopia 500) auf Original& Alufelge BMW Sternspeiche
von odb1337 » Sa 30. Mär 2024, 08:33 » in Marktplatz - 0
- 249
Letzter Beitrag von odb1337
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1118
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 678
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
