BMW i3 (94 Ah) mit Range Extender: Reichweiten
Re: BMW i3 (94 Ah) mit Range Extender: Reichweiten
i3-hamburg
Ah schön, wenn ich auch mal was Produktives beitragen konnte. :-)))
@Xiberger: Ich habe ja einfach bisher nur das Kabel für den 60Ah gehabt, nicht für den 94Ah, das wird jetzt aber die Tage getauscht. Bietet das Kabel von Tesla Vorteile gegenüber dem 94Ah-Kabel von BMW?
  • Xiberger
Wenn es umsonst getauscht wird, nimm das BMW Kabel... wenn Du es bezahlen musst, nimm das Tesla Kabel, es ist 7,5m lang (im Vgl. zum 5m BMW Kabel) und günstiger...
i3 Rex (94Ah) Protonic Blue und Atelier (seit 10/2016)
i3-hamburg
Hallo zusammen, also nochmals vielen Dank für Eure zahlreichen Tipps. Wahrscheinlich werde ich den Wagen erst mal nicht in die Werkstatt geben und sobald wir frühlingshaftere Temperaturen haben, meine Testfahrt auf der Autobahn bei Tageslicht und ohne Regen nochmals wiederholen. Dann bin ich gespannt, wie weit der i3 dann kommt. Kabel habe ich getauscht, hat die Ladezeit erheblich verkürzt (@Major Tom: Nochmals vielen Dank!) Herzliche Grüße, Martin
  • midimal
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 30 Mal
Moin,
mich würde vor allem die Reichweite des 94Ah +Rex I3 im Sommer interessieren und zwar mit Tempomat 120Km/h bzw 130Km/h auf der Autobahn. Gehen vom voll geladenen/getantken I3 aus. Wie weit kommt man damit bis man wieder nachtanken und nachladen muss (sowohl Akku als auch Tank leer!)?
