Nachrüstung Differential Sperre möglich ?
weiß jemand von Euch, ob's für den Winterbetrieb die Möglichkeit gibt, eine Differential Sperre nachzurüsten (25%), sprich das Serien Diff durch ein Sperr Diff zu ersetzen ?
Oder brauchts das nicht, da Motor und Antrieb beide auf der Hinterachse und damit Traktionsprobleme unwahrscheinlich sind ? Oder ist die DSC Regelung ausgefuchst genug ? Oder erübrigt sich das Problem durch die dünnen Reifen ?
Oder alles zusammen ?
Ich möchte unbedingte Traktion und volle Leistung, auch bei Serpentinen / engen Kurven auf Pass Straßen im Regen und im Winter
Hat sich dazu jemand schon einmal Gedanken gemacht ?
Schöne Grüße,
Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
i3 Rex (94Ah) Protonic Blue und Atelier (seit 10/2016)
Re: Nachrüstung Differential Sperre möglich ?
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Da wird dir wohl ESP einen Strich durch die Wunschliste machen. Außerdem ist es für die Motoraufhängung nicht förderlich, wenn man von Schlupf auf festen Untergrund kommt, dann schlägt es reichlich im Gebälk.Xiberger hat geschrieben: Ich möchte unbedingte Traktion und volle Leistung, auch bei Serpentinen / engen Kurven auf Pass Straßen im Regen und im Winter
Groetjes
Dieter
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- spassgenerator
BMW Z4 M gratuliere.Xiberger hat geschrieben:Hallo zusammen,
Schöne Grüße,
Stefan
Ich fürchte das wird nicht gehen, ich habe mich mal für den Z4 (e89) erkundigt und auch das ist schwierig und teuer. (wird von BMW garnicht angeboten.)
Da für den i3 ebenso nichts direkt von BMW angeboten wird ist es bestimmt auch schwierig und teuer, man verliert die Garantie und was weiß ich noch nicht alles.
Ich weiß, Hecktriebler sind im Winter kritisch. Der i3 hat immerhin den "Motor" hinten auf der Antriebsachse.
Schmale reifen sind wohl nicht schlimm, vielleicht haben wir Glück.
Ich markiere den Thread, mal sehen ob du was findest.
SG
Zuletzt geändert von spassgenerator am Mo 22. Aug 2016, 23:27, insgesamt 1-mal geändert.
freude haben - kosten sparen - bmw isetta i3 fahren
es gibt die Einstellung Traction Control Off. Damit lässt der i3 einen Schlupf zu.
Z.B. beim Anfahren in Schnee, oder beim Bergauffahren, beim Herausschaukeln nach einem Hänger, oder beim Beschleunigungsrennen...
Bleibt aber nicht gespeichert, jedes Mal bei Fahrtbeginn zu stellen.
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
Im Winter vor allem Bergauf sind Hecktriebler natürlich im Vorteil. Weil sich der Schwerpunkt nach hinten verlagert, bergauf und beim Beschleunigen.
Mit Sperrdifferential kann man übrigens leichter ausbrechen wenn man nicht vorsichtig am Gas ist. Dafür hat man mehr Grip beim Vortrieb.
Ich mein ich bin kein Experte für das, aber ich seh eigentlich keinen Grund wenn man bei nem Selbstsperrenden Differential mit dem ESP Probleme bekommen sollte, sobald Kraft vom Rad kommt macht das Differential ja eh auf. Gibt es Sperrdifferentiale mit fixem Anteil (wie 25%) überhaupt noch?
Und das mit dem Stromverbrauch kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Solange das Differential nicht sperren muss verhält es sich doch gleich wie ein normales vom Wirkungsgrad her?
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
ich habe jetzt 6 winter mit einem 323er hinter mir. das ist im winter definitiv nicht das gelbe vom ei. da waren meine audis die jahre vorher mit front antrieb überlegen.m.k hat geschrieben:Im Winter vor allem Bergauf sind Hecktriebler natürlich im Vorteil.
den grössten teil vom jahr wenn es nicht winter ist, ist heckantrieb klar besser, aber nicht im winter. nie und nimmer!
ich bin beim i3 einigermassen zuversichtlich dass es dank den schmalen reifen nicht allzuschlimm wird.
gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
Bei uns kam der Typ mit dem 3er BMW immer am weitesten den Berg hoch, Audi und Golf mit FWD blieben vorher stecken. Kollege fuhr mit dem Audi immer Rückwärts zu seinem Haus, Vorwärts gings nicht...
Mir mach was anderes mehr Angst.
So im Schnitt 1 x pro Winter ging ich mit dem Diesel den Berg runter in den Leerlauf und bremste
ganz sachte mit allen Rädern, weil nur mit der angetriebenen (Vorder)Achse der Grip im Standgas
nicht genug war.
Macht der i3 dann auch die Reku weg, wenn die Räder rutschen???
Bergab an dieser Stelle meines Heimwegs von der Arbeit
nicht genug war.
- spassgenerator
Gehe ich von aus,Wengerter hat geschrieben:Mir mach was anderes mehr Angst.
wer kommt mit zum ADAC Training zum testen?
SG
Ps.: Mein Angstgegner im Schnee sind Parkplätze. Die Stadtreinigung schiebt mehr und mehr Schnee rein und ich komme nicht mehr raus. Das scheitert am 1cm. Wenn das Auto erstmal rollt ist alles gut, aber der erste cm, wenn da ein Rad durchdreht ist es vorbei. Ist mir schon paarmal passiert, daher habe ich im Winter einen Spaten im Auto. Ohne Diff-Sperrre ist es ein einrad Antrieb. Die "elektronische Sperre" scheint nicht so recht zu wirken.
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Nachrüstung PDC bzw. Einparkhilfe
Letzter Beitrag von schachtelauto « Di 19. Sep 2023, 00:32Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon schachtelauto » Mo 18. Sep 2023, 00:52 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 798
Frunk (aka FroKo) Nachrüstung vom Fiat Händler
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Di 16. Apr 2024, 18:59Antworten: 22
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » Sa 9. Dez 2023, 14:05 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 2323
Erfolgreiche Nachrüstung Tempomat beim e-Golf
von 150kW » Mi 17. Jan 2024, 22:30 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 0
- 688
Letzter Beitrag von 150kW
Nachrüstung Carplay
Antworten: 6von Argbeil » Mi 10. Apr 2024, 08:17 » in i3 - Infotainment - 6
- 515
Letzter Beitrag von ElectricFleet
Di 16. Apr 2024, 02:39
Nachrüstung Carplay
[go-e 22kW] 1p20A nicht möglich?
Antworten: 14von mhe1982 » Fr 21. Apr 2023, 11:36 » in Ladeequipment - 14
- 746
Letzter Beitrag von hybrid
Mo 24. Apr 2023, 10:17
