Leistung REX vs Ladeleistung Akku
aufgrund eines Steinschlags in der Windschutzscheibe hab ich mir grad meine Zulassungsbescheinigung noch einmal angesehen.
Darin steht: Verbrennungsmotorleistung 28 KW / 5000 (ich denke U/min).
Tatsächlich kommen gefühlt auf der BAB / Langstrecke aber nur 12, 13 kwH Ladeleistung am Akku an (verzeiht mir, wenn ich die Einheiten durcheinanderbringe), d.h. wenn ich mehr Strom verbrauche als die 12, 13 kwH pro 100km, kann der REX den Ladestand nicht halten.
Heisst das, dass tatsächlich >50% des REX als Verlust (Wärme) verpuffen ? Oder ist mein REX defekt, und eigentlich müsste er den Ladestand auch bei hohem Verbrauch halten ?
Ich bin arg irritiert...
Schöne Grüße,
Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
i3 Rex (94Ah) Protonic Blue und Atelier (seit 10/2016)
Re: Leistung REX vs Ladeleistung Akku
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Wenn Du ein IOS-Gerät hast wäre evtl. https://itunes.apple.com/us/book/electr ... 2107?mt=11 was für Dich. In Section 4 geht es um den Breakeven-Speed im REX-Betrieb.
- Danke erhalten: 12 Mal
Hier im Forum wurde immer von ca. 120km/h auf dem Flachen als BreakEven Point gesprochen.
Das deckt sich mit meiner Erfahrung und entspricht dann ca. 20kWH/100km laut Anzeige im I3.
Jetzt kommt etwas Mathe ins Spiel.
20kWH/100km bei 120 entsprechen 24kWH/H da ich fuer die 100km nur 50min brauche bei 120km/h
Das heist das Auto verbraucht pro Stunde 24kWH und das kann der REX auch gerade so nachladen.
Jetzt kann ich das H wegkuerzen und es bleibt stehen
24kW
Das ist dann die maximale Ladeleistung des REX.
Achtung: Der REX haelt die Ladung nicht von der ersten Sekunde an. Es kann also durchaus sein, dass der REX erst langsam loslaeuft, die Restkappa noch um bis zu 5% absinkt und er erst dann auf maximale Leistung hochdreht.
24kW
- Danke erhalten: 11 Mal
Wenn wir schon dabei sind, wie sieht der BreakEven Point eigentlich in Steigungen und bergiger Umgebung aus? Kann ein i3 Rex 80km/h halten oder liegt es drunter? Und wie siehts im Winter aus (ohne Heizung)?sengewald hat geschrieben:Hier im Forum wurde immer von ca. 120km/h auf dem Flachen als BreakEven Point gesprochen.
@Xiberger Ich habs einfach so gemacht bei der Probefahrt: Display so einstellen das man den momentanen kW Verbrauch beim Fahren sieht, dann im Rex Modus einfach die 25kW -28kW Schwelle nicht überschreiten, dann fährt der i3 innerhalb der Rex Range.
Gruss
Semi
Das Elektroauto hat kein Problem, es wird in Deutschland Industriepolitisch bewusst zu einem Problem gemacht. (Sagt einer der seit bald 10 Jahren elektrisch fährt)
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
TMi3 hat geschrieben:Wenn Du ein IOS-Gerät hast wäre evtl. https://itunes.apple.com/us/book/electr ... 2107?mt=11 was für Dich. In Section 4 geht es um den Breakeven-Speed im REX-Betrieb.
hi!
wie ist die Lektüre so? Lohnt sich der Kauf?)
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
TMi3 hat geschrieben:Ich finde es sehr gut. Wenn Du etwas im Internet suchst findest Du sicher eine Version zum Probelesen.
ich habe ja ios Geräte und habe somit die leseprobe bereits überflogen.
........wenn ich mal wieder auf einer Dienstreise Luft habe - dann weiß ich was ich lesen werde)
Danke dir für den Hinweis!
...habe angefangen zu Lesen - einige interessante Insider-Sachen sind schon mal dabei - war der Kauf wert)
Danke für den Hinweis!
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1420
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Ladeleistung bei kaltem Akku
von harry4516 » Sa 20. Jan 2024, 23:17 » in iX1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 606
Letzter Beitrag von harry4516
- 1026
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 404
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Leistung der Klimaanlage
Letzter Beitrag von BennoHoe. « Sa 6. Mai 2023, 09:36Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon chris_ka123 » Mo 1. Mai 2023, 19:29 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1033
