i3 Im N von Hand anschieben?
Re: i3 Im N von Hand anschieben?
D auf N und umgekehrt geht problemlos - auf P will ich nicht riskieren. Falls BMW da keinen Schutzmechanismus eingebaut hat dürfte der Motor schlagartig elektronisch kurzgeschlossen (umgangssprachlich "gebremst") werden. Das kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber den Mut zum testen habe ich nicht.herrmann-s hat geschrieben: was macht der i3 wenn man waherend der fahrt von D auf N oder P stellt?
geht das oder ist das in irgendeiner form blockiert?
Wenn du eine Kupplung einbauen würdest könntest du die Räder vom E-Motor trennen und dann frei rollen...herrmann-s hat geschrieben:rollen ohne rekuperieren geht nicht egal wie? (sollte ich vllt besser formulieren... wenn ich einen berg runterrollen moechte, kann man die rekuperation auf "soft" stellen, sodass der zwar rekuperiert wird, aber der wiederstand so schwach ist, dass er bevorzugt rollt statt strom rueckgewinnt)
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Wird "P" wirklich rein elektrisch realisiert? Kein richtiger Bolzen "zwischen den Rädern" wie bei alten Automatik-Autos?make hat geschrieben:D auf N und umgekehrt geht problemlos - auf P will ich nicht riskieren. Falls BMW da keinen Schutzmechanismus eingebaut hat dürfte der Motor schlagartig elektronisch kurzgeschlossen (umgangssprachlich "gebremst") werden.
Es hängt einfach immer davon ab, ob man versteht, was in dem Auto passiert. Und genau deshalb schreibt BMW in die Betriebsanleitung klipp und klar, dass Abschleppen verboten ist. Das würde ich als Hersteller jedem empfehlen, der die Besonderheiten von E-Autos nicht verstanden hat.TOMbola hat geschrieben: Was genau sind denn "bestimmte Umstände"?!? Es ist V E R B O T E N Punkt. Wenn sich dann irgendwas "unter bestimmten Umständen" abmeldet ist das Geheule wieder groß, da mit Sicherheit die Garantie verfällt.
Die bestimmten Umstände sind z.B.:
- - Fahrzeug funktioniert normal
- keine Störmeldung zu Antrieb und Batterie
- Akku weist noch eine Restladung auf
- Akku muss angeschlossen sein
- keine offenen Kabelenden im Hochspannungs-Bordnetz
Aber das ist eben wie in vielen anderen Lebensbereichen auch: es wird sicherheitshalber vom Hersteller verboten. Wer sich auskennt bzw. verstanden hat was er tut kann sich auf eigene Gefahr immer auch anders verhalten.
Gerade deswegen wäre ja eine mechanische Blockade gegen Wegrollen denkbar.make hat geschrieben:es ist immer alles verbunden.
Man braucht nur irgendeinen drehenden Teil des Antriebsstrangs blockieren.
Wenn die Parkposition nur elektrisch realisiert wird, scheint mir das bei Fehlbedienung oder Fehlfunktion bedenklich. Zumindest bei Fahrern, die es gewöhnt sind, die Handbremse praktisch niemals zu benutzen.
- Hat sich bedankt: 1618 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Twitter
Wenn man an einer abschüssigen Straße nicht die Handbremse betätigt und "nur" auf P schaltet, rollt der i3 minimal aber hörbar gegen eine Sperre, ob diese un mechanisch ist, keine Ahnung, hört sich nicht gut an. Ich habe mir angewöhnt, immer die Handbremse auszulösen und fände es prima, so etwas in den Einstellungen selber regeln zu können.
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
natürlich gibt es eine mechanische Parkverriegelung
siehe u.a. http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... ml#p269543
Danke für die Erklärungen, dass macht so meiner Meinung nach Sinn. Wäre interessant wie das VW und Nissan machen, die ja nur Permanentmagnetmotoren haben. Hat der i3 eigendlich Kohlenbürsten für die Wicklung im Rotor?Ich bin schon lange auf der Suche nach mehr Infos über den Motor finde jedoch nicht viel...
Ging leider nicht, nach 2 Sekunden im D wurde automatisch in den P geschaltet.make hat geschrieben: Sinnvoller wäre in einem solchen Fall: Wählhebel auf D stellen und von jemandem das Stück ziehen lassen. Dabei rekuperiert das Auto und lädt den Akku gleich noch etwas nach. Das ist übrigens auch nichts anderes, als den i3 mit leerem Akku den Berg hinunter rollen zu lassen um den Akku zu laden...
Nein das ist eine mechanische Blockierung. Entweder mit Stift ins Getriebe (Zoe) oder es wird einfach die elektrische Handbremse aktiviert (Tesla Model S).herrmann-s hat geschrieben:faellt mir spontan dazu ein. ich parke mit leerem akku an einer abschuessigen strasse. wenn das elektrisch blockiert wird dann wird ja saft gezogen. irgendwann ist dann auch mal schluss. ich hoffe der i3 rollt nicht weg!?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Erstmal hat der i3 einen Hybrid-Reluktanzmotor. Er kombiniert die Vorteile eines Relunktanzmotors (https://de.wikipedia.org/wiki/Reluktanzmotor) mit denen eines permanenterregten Synchronmotors, da BMW eben zusätzlich Permanentmagneten verbaut.
Und zum Thema P oder R während der Fahrt, hat DeJay58 hier auch schon ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=OP4Sctr30ps . Es passiert also gar nichts. Allerdings würde ich nicht unter 10 km/h während der Fahrt auf P drücken, bei sehr langsamen Geschwindigkeiten geht P dann doch irgendwann rein.
Zuletzt geändert von Poolcrack am Fr 16. Sep 2016, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
