Hat jemand "Antrieb. Demnächst prüfen" angezeigt bekommen?
Re: Hat jemand "Antrieb. Demnächst prüfen" angezeigt bekomme
- BiEmDablju
Soweit ich weiss ist ein geringer Teil von den i3 betroffen, da dies aber bekannt ist, wird da sehr kulant vorgegangen! Bei mir wurde fast alles auf Kulanz gemacht, der Rest fällt noch in die Gebrauchtwagengewährleistung.
Also ich würde mir weniger Sorgen machen, dass da a) nochmal was kommt und b) noch weniger, dass BMW in einer Dauer von 3 Jahren nicht mehr kulant sein sollte... klar bei einem 5 Jahre alten Wagen wird nicht mehr alles übernommen werden, aber ein Teil denk ich schon!
BMW 330e
Wir haben nun endlich unseren I3 wieder bei uns waren es drei Wochen , hatten aber einen super service von unserem Händler und haben sogar auf Wunsch einen kosten freien Leihwagen bekommen
Bei uns wurde nun getauscht ;
Starter generator vom REX
Die EME
Hochvolt Kabelbaum
Software update dazu später noch was
Armaturenbrett ( es war ein kleiner Fehler am Leder )
Lenkrad ( Abnutzung )
Druck und Temperatur Sensor im Tank
Spur wurde eingestellt
Winterreifen Wechsel
Ausen u. Innenraum Reinigung
und das alles auf Kulanz
Als ich gestern unseren I3 abgeholt habe musste ich auf dem Rückweg Festellen (Anfang 2014 Baujahr ) das unser Stau Assistent jetzt sogar bis 60Km/h funktioniert was mich persönlich erstaunt hat da ja gesagt wurde das dies nicht geht wegen der alten Hardware .
Die EME
Hochvolt Kabelbaum
Nach einer Woche habe ich nun auch meinen I3 Rex 60er wieder zurück. Es wurden ebenfalls der REX-Generator und der Kabelbaum getauscht, sowie ein Softwareupdate durchgeführt. Kostenpunkt 85€ für die Verbrauchsmaterialien (z.b. Öl und Ölfilter).
Meldung ist weg und alles sieht wieder schick aus, allerdings war das bei der Abgabe des Autos ebenso, weil die Fehlernachricht (warum auch immer) nach 5 Tagen wieder verschwand. Trotzdem konnte BMW den Fehler erkennen und hatte daher auf Kulanz den Tausch des REX durchführen lassen.
- BiEmDablju
Nun hat es auch mich erwischt.
i3 von 02/14 ohne REX mit 13400km.
Habe ihn seit 15.09.17 und erst 400km gefahren.
Ausfahrt aus der Garage. Leichte Hanglage.
Fuß vom Gas, um vor dem Tor anzuhalten: Meldung erschien. "Antrieb demnächst überprüfen lassen"
Ich bin noch die 6 km zur Schwigermutter gefahren.
Nach ca. 4stunden wollte ich zurück fahren, da war die Meldung weg.
In der Fahrzeuginformation stand alles auf "OK".
Als ich daheim ankam, habe ich vor der Garage (leichte Hanglange) kurz angehalten und es kam wieder die Meldung.
Heute früh war sie wieder weg. Morgen Termin beim BMW-Händler.
Scheint sich repoduzieren zu lassen: Bei über 20 Grad in Hanglage.
Bin gespannt.
Bin gespannt.
- Danke erhalten: 34 Mal
Bei mir erschien die Meldung unmittelbar bei einen Ladeabbruch an einer E-Wald Ladesäule an CCS. Fehler eindeutig an der Säule, da die TNM App bereits einen Fehler meldete, bevor die Säule überhaupt die Spannung freischaltete - 5 Sek später dann der Abbruch und zeitgleich die Fehlermeldung im Auto.
Habe den Fehler mittels Carly gelöscht, taucht aktuell nicht mehr auf. Bin gespannt...
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
hast Du eine neue SW drauf? Es gab mal eine SW Problem das mit kleinen Kriechströmen nicht immer umgehen konnte.
20Grad sind aber schon recht viel 36%.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich konnte damals das Problem einmal bei der Abfahrt an einer öffentlichen Ladesäule reproduzieren. Der Stellplatz ist aus Kopfsteinpflaster auf niedrigem Randsteinniveau. Aber die letzten rund 2 Jahre kam die Meldung nichts mehr. Ich hatte seitdem nur Softwareupdates und die größeren Schrauben der Motoraufhängung beim 1. Service 04/2016.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Ich hatte diese Fehlermeldung auch nach dem Betrieb mit Rex.
Einen Tag später war sie wieder weg. Okay, dachte ich mir, war wohl nicht so schlimm. Der Wagen fuhr ja auch noch ganz normal.
Nach dem nächsten Rex-Betrieb wieder die gleiche Meldung.
Schließlich war es die Lambda-Sonde, die getauscht wurde. Auf Kulanz von BMW. Der Wagen ist aus 04/2014 und somit älter als 3 Jahre. Das fand ich sehr entgegenkommend.
Daraufhin bin ich zur Wekstatt gefahren und dort blieb er dann für 2 Tage. Da ich in der Zeit sowieso dienstlich unterwegs war, passte es ganz gut und ich kam ohne Leihwagen aus.Schließlich war es die Lambda-Sonde, die getauscht wurde. Auf Kulanz von BMW. Der Wagen ist aus 04/2014 und somit älter als 3 Jahre. Das fand ich sehr entgegenkommend.
BMW i3 60Ah Rex, in meiner Traumausstattung: Andesitsilber, Suite, Glasdach und allem Schnickschnack den es gibt...
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
"Antrieb prüfen" "Getriebeposition P nicht eingelegt"
Antworten: 8von neop3dnow » Do 21. Mär 2024, 10:23 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 958
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 22. Mär 2024, 17:14
Antrieb prüfen, Batterie nur 33 Prozent - Wie mache ich ein Softreset?
Antworten: 33von Mitch_es » Mi 3. Apr 2024, 10:54 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 33
- 2002
Letzter Beitrag von Mitch_es
So 14. Apr 2024, 09:39
XC40 Recharge mit Ultimate Ausstattung und Dual Motor kommt schon demnächst?
Letzter Beitrag von Grates,R « So 28. Jan 2024, 17:46Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » So 28. Jan 2024, 17:27 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 2
- 600
Kontakte werden nicht komplett angezeigt
Antworten: 1von EV-Nutzer » Di 10. Okt 2023, 15:04 » in Corsa-e - Infotainment - 1
- 745
Letzter Beitrag von EV-Nutzer
Sa 14. Okt 2023, 09:49
KEBA P30X RFID Karten werden nicht Angezeigt / Lade sessions nicht gespeichert
Antworten: 2von T_immy » So 28. Jan 2024, 15:13 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 428
Letzter Beitrag von Smiljan
Di 30. Jan 2024, 20:55
