Beschleunigung Comfort vs. EcoPro
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Guten morgen zusammen.
Hab das folgende zum Thema Beschleunigung des i3 in einer Fachzeitschrift gefunden.
Das hat Bmw wohl so auf einem Fachkongress vorgestellt.
Wenn die Werte stimmen, dann zieht der i3 bis 60 km/h mit gut 0,5 G. Der erste tatsächliche wert, den ich zu diesem Thema finden konnte.
Finde auch die Vergleichswerte für EcoPro interessant.
Wenn ich richtig verstehe ist auch die Beschleunigung in EcoPro und EcoPro + gleich. Nur die Verbraucher werden deaktiviert. Hatte immer gedacht, dass da nochmals reduziert wird.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Re: Beschleunigung Comfort vs. EcoPro
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
5g, nicht 0,5g <-- Falsch
EDIT: Ups, ja mein Fehler. Hatte nur auf die Zahlen geschaut .
Zuletzt geändert von LocutusB am Mo 9. Feb 2015, 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Unter 0,5 G in der Praxis. Die Einheit am Diagramm y-Achse ist die Beschleunigung in m/s^2, wobei 9,81 einem G entspricht, und die weniger als 5 m/s^2 etwa ein halbes G sind. In der BMW Laptimer App werden auch die Beschleunigungssensoren aufgezeichnet, den Wert hatte ich in dem Thread dazu veröffentlicht, auch für das Rekuperieren. Einfach mal nach Laptimer in der Forensuche suchen. In der Spitze waren es 0,39 G, wie im Diagramm zu sehen fällt es ab ca. 60 km/h ab.
5 G wären der absolute Wahnsinn
Ja ich wusste, dass ich dazu schon einmal was gesehen hatte. Hab es auf die Schnelle aber nicht finden können.
Aber auf laptimer wäre ich nicht gekommen
Für das Rekuperieren waren es 0,2 G wenn ich nicht irre.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Ich hab grad mal die schnelle Gegenprüfung gemacht: Mit 0,39 G schafft es der I3 nicht in 7 Sekunden auf 100 km/h. Der Sensor in unserem I3 scheint also nicht genau genug zu sein, oder die App setzt die Daten falsch um. Leider hat damals keiner mehr weitere Erfahrungen mit der Laptimer App in dem Thread gepostet, dann hätte man hier ein klareres Bild. Es steht auch noch aus die Dateien der App in ein lesbares Format zu bringen, vielleicht verbirgt sich ja noch etwas Interessantes in den Rohdaten...
Könnte man doch einfach mit dieser App messen, oder?
https://itunes.apple.com/de/app/bmw-m-p ... 94968?mt=8
Das ist es gleiche in grün, denn es werden die Beschleunigungssensoren und GPS des iPhones genutzt um die Daten zu ermitteln. Das ist nicht wirklich genau, allein schon wo und wie das iPhone im I3 befestigt ist beeinflusst schon das Ergebnis. Die internen Sensoren desI 3 sind schon ein guter Ansatz, was kommt denn bei euch an Werten in der Laptimer App raus?
Hmmm also laut BMW soll der i3 die 100 km/h in 7,2 s machen und scheint es in der Realität auch zu tun.
100 km/h / 3,6 = 27,78 m/s
0,39 * 9,81 m/s^2 = 3,826 m/s^2
27,78 m/s / 3,826 m/s^2 = 7,26 s
Also passt das voll und ganz. Aber würde bedeuten, dass die oben stehende Grafik nicht stimmt und der i3 von 0 bis 100 vollkommen gleichmäßig mit 0,39 G beschleunigt.
Irgendwas stimmt also nicht. Dass der i3 bis ca 60 km/h stärker schiebt ist ja klar spürbar.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich Habe einen sehr genauen Beschleubigngsmesser daheim. Kann es ja gerne mal für Euch aufzeichnen bzw. messen.
Der i3 ist übrigens im unteren Drehzahlbereich gedrosselt.
Stimmt du warst das auch mit den recht aufwendig gemachten Reku Videos
Wäre schön, wenn das mal messen könntest. Rein der Neugierde wegen.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Kofferraummatte für Comfort (?) oder Luxury (?) abzugeben.
Antworten: 5von schwupp70 » Mi 17. Mai 2023, 15:05 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 627
Letzter Beitrag von schwupp70
Fr 19. Mai 2023, 17:25
2000km mit dem MG4 Comfort durch Deutschland
von harlem24 » Sa 19. Aug 2023, 17:14 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 615
Letzter Beitrag von harlem24
DC Ladeleistung 64kWh Comfort Luxury
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 21. Okt 2023, 11:51Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jawamatthias » Fr 20. Okt 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 987
Koppeln mit iSmart bei der Comfort Variante
Antworten: 6von J3RICH0 » Fr 12. Apr 2024, 11:59 » in ZS EV - Infotainment - 6
- 278
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 15. Apr 2024, 21:51
Beschleunigung des Brabus
Antworten: 2von ^tom^ » So 3. Sep 2023, 13:55 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 2
- 1208
Letzter Beitrag von ^tom^
So 3. Sep 2023, 14:40
