Beschleunigung Comfort vs. EcoPro
Re: Beschleunigung Comfort vs. EcoPro
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Wobei das bei dem Rekuvideo nicht das gute Gerät war. Da hab ich nur den Beschleunigungssensor von der Kamera verwendet. Ich hab da noch was richtig Feines (wenn auch nicht das neueste), das sollte richtig genaue Messungen machen.
Würde damit aber gerne warten bis es wieder um die 15 Grad hat und ich eventuell auch Sommerreifen oben habe, damit wirklich die richtigen Werte rauskommen.
Aber vielleicht teste ich es ja mal in Kürze, wenn ich Zeit finde. Und wenn ich eine entsprechend lange, ebene Teststrecke finde - das ist gar nicht so einfach hier.
Dann wäre der Plan eine Messung mit Aufzeichnung der Werte:
1: 0-100 km/h oder gleich 0-150 km/h
2: Beschleunigung in m/s² oder g (gemessen wird glaub ich 100mal in der Sekunde - sollte reichen)
3: Viertel- und Achtelmeile Zeit.
Noch Ideen?
Aber um die Messwerte der Autotouring gleich mal herzunehmen:
60-100: 3,6s
0-100: 7,4s
also 0-60: 3,8s
Das wären dann:
0-100: Durschnittlich 0,38g
60-100: Durschnittlich: 0,31g
0-60: Durschnittlich: 0,44g
Wenn man jetzt nur zwischen, geschätzt, 20-70 oder 30-60 oder 30-70 messen würde, käme man bestimmt auf einen Durschnittswert über 0,5g. Anders gesagt Spitzenwerte mit einem halben g sind sicherlich möglich.
Genaugenommen sind übrigens die 9,81 m/s² auch nicht konstant zu verwenden. Daraus könnten sich noch sehr geringe Abweichungen ergeben. Aber sonst kann man mit diesen Werten schon was anfangen.
Noch Ideen?
60-100: 3,6s
0-100: 7,4s
also 0-60: 3,8s
Das wären dann:
Aber zu viel sollte man sich da mangels Getriebeübersetzung nicht erwarten. Ein Verbrenner mit gleichem Leistungsgewicht würde hier, deutlich bessere Werte erzielen (g-Werte). Wegen den Gängen eben und dem dadurch deutlich höheren Drehmoment auf den Antriebsrädern.
Beispiel:
Mein Sommerspielzeug ist in 4,6s von 0-100. Das wären durchschnittlich rund 0,6g
Im ersten Gang (ich habe es gerade aus einem Video herausgemessen), ist er von
35-63 km/h in exakt 1s, was 0,8g entsprechen (da ist auch etwas Schlupf dabei denke ich, nicht viel aber)
Von 70-100 sind es 1,2s also 0,7g
Warum ist der Durschnittswert geringer? Klar, weil es Schaltpausen gibt. Also sind bei einem Schalter die g-Werte deutlich höher obwohl er insgesamt vielleicht sogar langsamer beschleunigt.
Deswegen wundert es mich immer wieder dass so viele Leute so begeistert sind vom "Anzug" eines E-Autos. Das kann nämlich ein Verbrenner üblicherweise besser, vorallem vom Stand weg. Dafür nur kurz bis zur nächsten Schaltpause. Eine gute Automatik kann das natürlich kaschieren.
Beispiel:
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Also wenn du schon mal am messen bist, dann würde ich gleich von 0-150 messen, wenn der Weg reicht evtl sogar bremsen nur mir Reku bis 0. In Meter pro Sekunde ist vermutlich der bessere Wert.
Das mit den Sommerspielzeugen ist schon klar. Muss ja auch so sein, dass ein Auto mit 200+ PS und ähnlichem Gewicht dann auch mehr schiebt.
Gefühlte Beschleunigung ist ja stets sehr subjektiv. Beim E-Auto allgemein macht sicher das verzögerungsfreie und anschließend nicht mehr abreißende Drehmoment viel aus. Selbst wenn ab 60 dann weniger stark beschleunigt wird. Ich denke auch das fehlende Aufheulen eines Motors ist entscheidend, da man kein akustisches Messgerät mehr hat, wann die Beschleunigung stärker wird oder dann abreißt. Das ist fast wie Kino ohne Ton
Ich finde das klasse, gerade weil ich jeden Tag viel Zeit im Auto sitze und dabei nur von A nach B kommen will.
Aber viele Freunde und Kollegen sind da sehr skeptisch ob Autofahren ohne Motorgeräusch Spaß machen kann.
Aber der Klang eines 2 Liter TDI ist ohnehin keine Musik in meinen Ohren
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Das passt nicht voll und ganz. Der I3 fällt auch in der Laptimer App sichtbar wie von mir beschrieben ab ca. 60 km/h ab, bei 100 km/h sind es nur noch 0,18 G. Deshalb schrieb ich ja, daß die 0,39 G nicht stimmen können. Ich versuche mal ein paar Screenshots dazu bereitzustellen...Tideldirn hat geschrieben:Hmmm also laut BMW soll der i3 die 100 km/h in 7,2 s machen und scheint es in der Realität auch zu tun.
Also passt das voll und ganz.
Die 0,39g sind der Durchschnittswert wenn man für eine Geschwindigkeitsänderung von 100 km/h 7,2s braucht. Aber das Diagramm ist sowieso ein Blödsinn. Erstens gibt es keine gedrosselte Leistung in EP+ (glaube ich) und zweitens liegt die volle Kraft definitiv nicht schon bei 0 km/h an.
Dennoch schafft er die 7,2s. Das passt ja. In meiner Signatur ist ein Beschleunigungsvideo. Da kann man es sich ja herausstoppen wenn man will. Auch alles andere was hier diskutiert wird.
Edit: Das ist ja gar nicht in der Sig. hier der Link:
https://youtu.be/-CTfDy4I9IE
Wie versprochen die Screenshots:
Zwischen 8 km/h und 60 km/h ist die Beschleunigung ein Plateau, da hab ich mir weitere Screenshots gespart. Man kann schön sehen, daß die volle Beschleunigung ab ca. 8 km/h anliegt, der I3 steigert die Power also relativ sanft. Im Grunde sind die Messwerte relativ gesehen plausibel, aber halt um einen Faktor X zu klein...
Zuletzt geändert von NotReallyMe am So 8. Feb 2015, 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
Ich seh nur ein Bild. Auf Handywerte würde ich mich im Übrigen sowieso nicht verlassen.
Edit: ah jetzt gehen alle
Aber sieht eh recht gut aus die Messung. Oder?
Stellst Du einen unterschied zwischeb ep+ und Comfort fest? Nein, oder?
Die Daten stammen nicht vom Handy, sondern aus der BMW Laptimer App. Diese App verwendet Messerte/Sensorwerte die direkt vom I3 bereitgestellt werden (man muss das iPhone dazu auch per Kabel verbinden. Schau einfach mal ein den entsprechenden Thread rein. Die Auflösung der Daten ist sehr gut, das heisst er zeichnet sehr viele Messwerte pro Sekunde auf und man kann da recht weit reinzoomen. Aufgezeichnet wird neben den Geschwindigkeiten und Beschleunigungssensoren auch die Stellung des Lenkrads und des "Gaspedals". Die Position wird auch durch die GPS-Sensoren des I3s bestimmt, das Smartphone zeichnet nur die Daten auf und steuert nichts mit eigenen Daten bei.DeJay58 hat geschrieben:Ich seh nur ein Bild. Auf Handywerte würde ich mich im Übrigen sowieso nicht verlassen.
Die EP und EP+ Messung mache ich dann noch. Das Problem ist hier das Strompedal nicht so weit durchzudrücken, daß er das als Kickdown interpretiert, aber trotzdem so stark, daß die für den Modus vorgesehene volle Leistung abgerufen wird. Aber das kriege ich schon hin .
Na immerhin aber müssen sie deshalb auf die Hundertstelstelle genau sein?
Wie gesagt auf den ersten Blick passen die Werte ja gut. Ob sie echt stimmen kann man ja leicht nachrechnen.
Sehr gute Bilder.
Zum Thema Comfort vs. EcoPro
Sobald man über kickdown beschleunigt, nimmt er automatisch die volle Beschleunigung.
Gibt man moderat Strom, dann schiebt er weniger stark an.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
Kofferraummatte für Comfort (?) oder Luxury (?) abzugeben.
Antworten: 5von schwupp70 » Mi 17. Mai 2023, 15:05 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 624
Letzter Beitrag von schwupp70
Fr 19. Mai 2023, 17:25
2000km mit dem MG4 Comfort durch Deutschland
von harlem24 » Sa 19. Aug 2023, 17:14 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 613
Letzter Beitrag von harlem24
DC Ladeleistung 64kWh Comfort Luxury
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 21. Okt 2023, 11:51Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jawamatthias » Fr 20. Okt 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 973
Koppeln mit iSmart bei der Comfort Variante
Antworten: 6von J3RICH0 » Fr 12. Apr 2024, 11:59 » in ZS EV - Infotainment - 6
- 264
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 15. Apr 2024, 21:51
Beschleunigung des Brabus
Antworten: 2von ^tom^ » So 3. Sep 2023, 13:55 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 2
- 1201
Letzter Beitrag von ^tom^
So 3. Sep 2023, 14:40
