Wo ist der Wärmetauscher?
ich habe mal im Forum gelesen, dass der Wärmetauscher an der Stelle des REX sitzen soll. Habe aus Neugierde mal die Abdeckung vom Kofferraum abgeschraubt und siehe da, gähnende Leere neben dem E-Motor mit freier Sicht auf die Straße.-Massig Platz verschenkt.
Der Wagen wurde mit Wärmetauscher bestellt. Wo ist das Ding?
Re: Wo ist der Wärmetauscher?
Hasi16
... meinst du die Wärmepumpe?AutoNom hat geschrieben:Hallo,
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Und weil dem so ist hoffe ich das irgendjemand mal einen Zubehördeckel samt Laderaum anbietet, der den NonRex Raum hinten nutzbar macht. Darf auch aus Carbon sein
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Schau für die Antwort einmal in den Thread "Der I3 in Teilen" hier an. Auf der realoem.com-Seite kann man sich alles gut anschauen und auch das Kühlungssystem zwischen Rex und nicht Rex vergleichen. Der wesentliche Unterschied ist der Wärmepumpenkondensator, der vorne an dem Platz montiert ist wo beim Rex der Tank ist. Beim I3 geht es vom Platz für die Aggregate recht knapp zu, besonders beim Rex.AutoNom hat geschrieben:Hallo,
- silberstrom
Zwei recht große Wärmetauscher befinden sich außerdem recht mittig im Fahrzeug. Sie können u.a. an der Fahrertür mit den Schaltern unter dem Türgriff bedient werden. Bei Betätigung fahren bis zu zwei Glasscheiben in den Vordertüren herunter und ermöglichen so den Wärmeaustausch zwischen Innenraum und Umwelt.
silberstrom-am-horizont.de
