Was ist hinnehmbar bei Einschränkungen?
Tach zusammen.
Es ist / es wird Winter. Schön soweit, aber ich habe verschiedene Feststellungen gemacht.
Ladeleistung an einer 22 kw Säule
unter 4kw pro Std
Verringerung der Reichweite bei rund 100 km
Erhöhung des Verbrauchs auf derzeit durchschnittlich 14,5 kw/100km
Dabei haben wir gerade erst den Beginn der Kälte Zeit.
Klar verändert sich Reichweite, aber die ladeleistung, wo doch alles besser werden SOLLTE?
BMW sagt mal wieder nix, nur nächste Woche darf mein i3 zum nunmehr 10 x in die Werkstatt, diesmal wegen der nachweislichen verringerten Ladeleistung.
Und schaltet man während des Ladens das Standklima an, wird nochmal reduziert und im Bordcomputer hingewiesen. Dabei sollte das doch behoben sein.
Ich hatte mir extra von Frau Dahl von der BEW die Daten geben lassen, um BMW mit Beweisen zu versorgen.
Macht kein Spass (mehr), schränkt immer mehr ein. Schade
unter 4kw pro Std
Knaller
Knaller
Re: Was ist hinnehmbar bei Einschränkungen?
Ich bin gespannt.
Angeblich hatte man das noch nicht. Ach ja?
BMW glaub ich eh nimmer
Knaller
Knaller
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
An wen hast du das mit der Ladeleistung gemeldet?
Bei deinem Autohaus kann es vielleicht wirklich sein, dass sie das noch nicht hatten.
Bei BMW allerdings nicht. Da habe ich das Thema Ladeleistung schon gemeldet.
Ich komme auf maximal 6 kW bei AC Ladung. Das darf meiner Meinung nach nicht sein. Ob es jetzt 7,4 oder 7,2 kW wären, das würde ich akzeptieren, aber die 6 kW sind eindeutig zu wenig.
Laut Aussage von BMW wird tatsächlich zum Schutz der Batterie gedrosselt. Wenn das tatsächlich notwendig sein sollte, dann darf ich das Fahrzug aber nicht mit der Angabe von 7,4 kW verkaufen.
- Danke erhalten: 9 Mal
Hier sind doch bestimmt auch Chemiker unterwegs, die das erklären können, oder? Von Batterien und Akkus kennt man es doch, dass sie ihre Energie am liebsten wohltemperiert abgeben. Bei Kälte geht da immer deutlich weniger. So wird das sicher auch beim Laden sein, dass der Akku die Energie nur ungern aufnimmt. Durchs Laden wird er zwar auch warm, aber 200 kg Masse wärmt man nicht in 5 Minuten von Null auf 20 Grad, würde ich mal vermuten. Wenn ich richtig gegoogelt und gerechnet hab, bräuchte man dafür etwa 8 kWh, das wären bei 5 Minuten schon satte 96 kW. Also, dass da Energie fürs Aufwärmen drauf geht, find ich erstmal plausibel, wieviel in der Realität, darüber kann man sicher streiten.
TeeKay
Alle anderen Hersteller schaffens aber, ihre Karren ohne kilowattstundenweise Aufheizung der Batterie zu laden - schneller als mit <4kW. Der C-Zero hat nichtmal eine Batterieheizung und lädt mit 15kW. Mit dem Argument "Schutz" könnte der Hersteller ja jeden Makel erklären. Klappt aber nicht, wenn die versammelte Konkurrenz bei gleichen Temperaturen weniger Schutz als notwendig erachtet.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Na dann muesste die DC Ladeleistung am Schnellader sich ja auch verringern. Hat das schon mal jemand bei den kalten Temperaturen festgestellt?
MFG
Starmanager
Starmanager
Die Wallbox ist aussen montiert. Allerdings jetzt wo ihr es sagt, ich hatte glaube ich Standklima an.franmedia hat geschrieben:Kann es sein, dass es an der Wallbox etwa in der Garage einfach deutlich wärmer ist, als an Outdoor Ladesäulen? Muss ja nicht stimmen. Fänd ich aber noch plausibel.
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
