Was ist hinnehmbar bei Einschränkungen?
Re: Was ist hinnehmbar bei Einschränkungen?
- green_Phil
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Sicher?
Ich würde hier die Doku anders verstehen (liegt mir leider nur in englisch vor und wurde her im Forum irgendwann einmal gepostet)
Heating
Vice versa, if the I01 was parked outside for example for several days at temperatures below 0 °C, it
makes sense to heat the battery cells before departure and/or to their optimal temperature level. They
then deliver their full power before the journey commences. The customer can use this option if the
vehicle is connected to the power network using the charging cable and the function for the interior
air temperature control of the vehicle was selected. In order to warm up the batteries, the high-voltage
system is activated and electrical current is sent through a network of heating wires.This network of
heating wires is arranged along the coolant ducts. As the coolant ducts and the cell modules touch,
the heat generated in the heater coils is transmitted to the cell modules and therefore the battery cells.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
Aus meinen praktischen Erfahrungen meine ich zu erkennen, daß ich bei Vorklimatisierung mittels App eine höhere Reichweite erziele, als wenn ich bei identischer (tiefer) Temperatur ohne den manuellen Eingriff starte.
Ohne: ca. 100km
Mit: ca. 110-120km
Ohne: ca. 100km
Mit: ca. 110-120km
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
sehe ich genauso wie Carsten ,
wenn ich das voll geladene Auto morgens an der Schukosteckdose habe undper App Abfahrtszeit in 10min angebe, dann
ist das Auto automatisch warm und die Reichweite ist definitiv höher , da der Stromverbrauch in den ersten 5-10min Fahrt
deutlich geringer ist.
gruß Stefan
gruß Stefan
BMW i3 (seit Anfahg 2014) und BMW 225xe i Performance (seit 6/2016)
- Danke erhalten: 11 Mal
Die Erfahrung hab ich auch gemacht. Reichweite höher wenn vorgeheizt per App (über Abfahrtszeiten). Ich starte die Klimatisierung manchmal auch mit dem so programmierten Schlüssel - ob da auch der Akku geheizt wird weiß ich noch nicht. Blöd ist dabei aber auch, dass es keine Rückmeldung über den Befehls-Empfang gibt.
- green_Phil
Die Reichweite ist dann höher, weil der Innenraum bereits erwärmt wurde.
Den Mitschnitten der Ladungen an der Wallbox pro klimatisiert der Akku wohl nur dann mit vor, wenn die Abfahrtszeit programmiert wurde (egal ob per App oder im Auto), nicht aber, wenn eine Vorklimatisierung via App ("Klimatisierung jetzt starten") oder via Schlüssel stattfindet. So legen es die Ladekurven nahe.
