Ursache der Windgeräusche
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
am WE sind wir zum ersten mal zu zweit mit dem i3 auf der Autobahn unterwegs gewesen. Meine Frau hat sich dann über störende Windgeräusche beschwert. Erst habe ich es abgetan, das sei wegen fehlendem Motorgeräusch normal. Der Blick Aussen hat aber dann offenbart, dass die vordere und hintere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite nicht so schön in einer Flucht liegen wie auf der Fahrerseite. Die hintere Scheibe ragt weiter heraus und bildet eine Kante. Auf der Fahrerseite ist die Kante zwischen den Fenstern deutlich kleiner. Deshalb habe ich die Geräusche nicht so wahrgenommen .
Habe den i3 heute bei BMW und die sehen sich das mal an. Ich gebe Bescheid, wie die Stelle dann aussieht.
An alle die ihn noch nicht haben, achtet bei der Übergabe auf den Übergang und die Flucht zwischen den beiden Scheiben. Es scheint, laut Probefahrtberichten, kein Einzelfall zu sein.
Und viel aber nicht zu lange Vorfreude wünsche ich Euch .
Viele Grüße
Philipp
Viele Grüße
Philipp
Re: Ursache der Windgeräusche
- green_Phil
Ich hoffe eigentlich, dass ich den i3 korrigiert wieder bekomme .Baxter I hat geschrieben:Hallo Philipp,
kann man den Mangel eventuell im Bild festhalten? Die visuelle Wahrnehmung fällt etwas leichter.
Wolfgang
Aber es ist recht einfach zu sehen, wenn Du von Vorne flach über die Scheiben am Auto entlang nach hinten schaust. Auf der Beifahrerseite steht bei mir die Vorderkante der hinteren Scheibe (in ein Kunstoffprofil eingehüllt) deutlich (2-3mm) nach Außen ab. Auf der Fahrerseite ist der Übergang von Vorne gesehen fast nicht zu erkennen.
Hab die Stelle mal in der technischen Zeichnung markiert ...
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Habe eben mal geschaut. Sieht ziemlich plan bei mir auf beiden Seiten aus. Der Fühltest zeigte, daß die hinteren Scheiben minimal vorstehen, was aber in dem von mir vornehmlich genutzten Geschwindigkeitsbereich keine übermäßigen Geräusche erzeugt.
Bei mir wie schon mal geschrieben, nur ein lautes Wuuuupp nach den ersten Metern, heute besonders laut. Mal beobachten.
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
ABS?Carsten hat geschrieben:Habe eben mal geschaut. Sieht ziemlich plan bei mir auf beiden Seiten aus. Der Fühltest zeigte, daß die hinteren Scheiben minimal vorstehen, was aber in dem von mir vornehmlich genutzten Geschwindigkeitsbereich keine übermäßigen Geräusche erzeugt.
Eher sowas wie ein Ventilöffnen (muß aber ein verdammt großes bei dem Ton sein) oder ein Rohr mit Unterdruck wird geöffnet. Habe die Wärmepumpe im Verdacht, ohne zu wissen wie sie aussieht oder wo sie versteckt ist. Ton kommt von vorne.
- Danke erhalten: 24 Mal
Tja, diese Windgeräusche nur auf der Beifahrerseite (ganz deutlich ab ca. 80 km/h) macht unser nagelneuer i3 auch... scheint ja wirklich ein Serienfehler zu sein...
Kann man das selbst beheben, oder muss ich mich auf den langen Weg zum Agenten machen?
Und kann der Fehler dort ambulant behoben werden, oder muss ich übernachten?
- green_Phil
Keine Sorge Carsten, das ist bei mir auch so. Ist aber nur, wenn er kalt ist und nur kurz nach dem Losfahren zu vernehmen.Carsten hat geschrieben:Eher sowas wie ein Ventilöffnen (muß aber ein verdammt großes bei dem Ton sein) oder ein Rohr mit Unterdruck wird geöffnet. Habe die Wärmepumpe im Verdacht, ohne zu wissen wie sie aussieht oder wo sie versteckt ist. Ton kommt von vorne.
Twingo ladet nicht mehr - Ursache Nässe?
Letzter Beitrag von fischi « Mo 22. Mai 2023, 14:40Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon haidi » So 21. Mai 2023, 23:41 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1005
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 898
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Windgeräusche ab 80 km/h
Antworten: 2von Bennel » Mo 5. Jun 2023, 15:27 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 824
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mo 12. Jun 2023, 16:46
Windgeräusche
Antworten: 10von DannyXY » Di 5. Sep 2023, 17:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 10
- 1242
Letzter Beitrag von Rosiel
Di 17. Okt 2023, 23:44
Windgeräusche
