SW-Version I001-15-03-501 (März 2015)
Re: SW-Version I001-15-03-501 (März 2015)
Hallo Forum,
ich habe am Montag meinen i3 Rex zur NL gebracht und folgende Punkte angegeben die mich stören:
1.) Kamera für den Abstands und Bremsassistenten fällt teilweise bei bestimmten Witterungen aus, funktioniert die Heizung? wie schon im Forum beschrieben.
2.) Tempomat verzögert bei Geschwindigkeiten unter 40 km/h in engen Straßen oft sehr stark bis runter zu 15 km/h und beschleunigt dann wieder, ohne dass auf der Straße ein Hindernis ist.
3.) Die max. Ladeleistung beträgt nur ca. 5,6 bis 5,9 kW.
4.) Selbst bei dem momentanen schönem Wetter bekomme ich nur eine Reichweite von ca. 100 km in ecoPro.
Gestern bekam ich einen Anruf vom wirklich sehr freundlichem, der mir sagte, sie hätten eine Probefahrt gemacht und festgestellt:
Zu 1.) Die Kamera ist nicht beheizt (verstehe ich nun nicht ganz, da im Forum anders beschrieben), ich sollte bei diesen kritischen Wetterlagen nicht in ecoPro starten und das Frontscheibengebläse betätigen um die Kamera frei zu bekommen durch die dann warme Frontscheibe, und erst dann auf ecoPro schalten.
Zu 2.) Konnte bei der Probefahrt nicht nachvollzogen werden (verstehe ich nicht, passiert bei mir sehr oft, wenn es nach dem Werkstattaufenthalt nicht besser ist werde ich den Servicemitarbeiter mal zu einer Probefahrt einladen).
Zu 3.) Ich bekam heute noch mal einen Anruf, dass die Ladeleistung durch Update nicht verbessert werden konnte und daher die Ladeelektronik getauscht werden müsse, neuer Fertigstellungstermin Montag.
Zu 4.) Sollte durch das Update behoben sein (schaun ma mal).
Was ich seltsam entfinde ist, dass das Auto schon bis zum Programmieren so lange in der Werkstatt war, lt. App schon seit Montag (Fenster und Türen offen), werde mal nachfragen ob da noch zufällig andere Sachen angestanden haben. Ich denke aber, sie werden es mir nicht sagen.
Viele Grüße aus München, Highlander_mue
- green_Phil
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Hallo Forum,
so, ich habe gerade meinen i3 Rex von der NL zurückbekommen, folgende Punkte hatte ich angegeben die mich stören:
Softwarestand vorher: I001-14-07-503
Softwarestand jetzt: I001-15-03-502
Zu 1.) "Die Kamera ist nicht beheizt (verstehe ich nun nicht ganz, da im Forum anders beschrieben), ich sollte bei diesen kritischen Wetterlagen nicht in ecoPro starten und das Frontscheibengebläse betätigen um die Kamera frei zu bekommen durch die dann warme Frontscheibe, und erst dann auf ecoPro schalten."
Konnte ich noch nicht testen, bei der augenblicklichen Witterung ist nichts angelaufen.
Zu 2.) "Konnte bei der Probefahrt nicht nachvollzogen werden (verstehe ich nicht, passiert bei mir sehr oft, wenn es nach dem Werkstattaufenthalt nicht besser ist werde ich den Servicemitarbeiter mal zu einer Probefahrt einladen)."
Das Problem ist def. nicht behoben, bei der Heimfahrt ist der Fall nach 200m 30ger Zone schon wieder aufgetreten.
Zu 3.) "Ich bekam heute noch mal einen Anruf, dass die Ladeleistung durch Update nicht verbessert werden konnte und daher die Ladeelektronik getauscht werden müsse, neuer Fertigstellungstermin Montag."
Die Ladeelektronik wurde def. getauscht, den Erfolg konnte ich noch nicht Testen, da das Fzg. vollgeladen zurückgegeben wurde. Werde berichten.
Zu 4.) "Sollte durch das Update behoben sein (schaun ma mal)."
Die Reichweite in ecoPro wird nun mit 125 km vollgeladen angezeigt, schauen wir mal, ob das auch erreicht wird. Werde berichten.
Das Auto wurde kostenlos gewaschen und geladen.
Die Rekoperation konnte ich nicht wirklich testen, da der Stromspeicher voll ist, in diesem Zustand war eigentlich kein unterschied feststellbar. Werde berichten.
Das Userprofil mußte ich nicht neu aufspielen, war entweder nicht gelöscht, oder von BMW gesichert und wieder aufgespielt.
ich habe nun auch seit einigen Tagen den neuen Softwareupdate 2015/1. Meine Erfahrung zeigt, daß sich der Rechenalgorithmus nicht aber die Reichweite verändert/ verbessert hat: Die Restreichweite wird nun konservativer ermittelt. Dies führt dazu, daß bei voller Ladung bzw zu Beginn einer (längeren) Fahrt die Restreichweite deutlich höher ist als bisher und weniger abnimmt, da laut Aussage von BMW Leistungsspitzen nun geringer gewichtet werden in der Berechnung der Restreichweite. Mit zunehmender Fahrt reduziert sie sich dafür überproportional.
Beispiel (nur fiktiv um den Punkt zu machen): 100km Fahrtstrecke mit 140km Reichweitenanzeige bei Fahrtbeginn: Nach 50 km noch 75 km Restreichweitenanzeige, nach 75km noch 40km Restreichweite usw.
Ich habe mit Bekannten gesprochen, die haben den I3 auch, und das bestätigt. Insbesondere FahrerINNEN, die bisher auf den letzten Kilometer Restreichweite gefahren sind (weil hier aufgrund der bisherigen Berechnung noch Puffer waren), sollten nun ggf etwas vorsichtiger sein.
Soweit mein Eindruck nach einigen Tagen.
Ergänzend: Direkt nach dem Softwareupdate ist die angezeigte Reichweite meines Wissens erstmal deutlich höher, weil die Speicher der individuellen Fahrweise resettet sind, das pendelt sich dann wieder ein.
Bin sehr interessiert an weiteren Erfahrungen.
Viele Grüße
Jörg
Viele Grüße
Jörg
Dann hoffe ich mal, dass Dich Dein Eindruck täuscht. Finde es besser mit 10km Restreichweite, nach der ursprünglich porgnostizierten Reichweite, anzukommen als 10km vor dem Ziel liegen zu bleiben weil ich mich auf den anfang sangezeigten Wert verlassen habe.
In der NL München scheint es so zu sein, dass der Benutzerspeicher nicht gelöscht oder nach dem Update wieder eingespielt wird. Wie auch von Higlander_mue vermutet. Nach dem Update zeigt er mir, bei vollem Akku und abhängig von der Temperatur, weiterhin die üblichen Reichweiten an.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
@Hasi16:
Du könntest mal den neuen Softwarestand den z.B. LocutusB aufgespielt bekommen hat mit in deine Liste auf Seite 1 aufnehmen
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich habe nach jetzt ein paar Wochen neuer SW immer noch höhere Reichweitenanzeige. Vorher knappe 110 nun 120 und im E+ mode >140 (vorher eher 125). Da es immer noch minusgrade hat, kann es kaum an der Temperatur liegen. Die max kappa in der Serviceanzeige ist auch immer noch 19,5 vorher 18,5.
Zuletzt geändert von endurance am Mi 25. Mär 2015, 06:44, insgesamt 1-mal geändert.
Hasi16
Softwareversionen im ersten Posting aktualisiert!
@endurance: bei mir ist es jetzt auch immer im 19er Bereich, davor immer darunter! Die Reichweite ist jetzt immer ein paar Kilometer höher. Nach kurzer 'Eingewöhnungsphase' steht bei der Restkilometeranzeige auch nicht mehr eine zu hohe Zahl, sondern ein beeindruckend genauer Wert.
Viele Grüße
Viele Grüße
Volkswagen „Umweltprämie“ 7.735 € für den ID.4, ab sofort bis Ende März
Antworten: 13von burgerman » Do 4. Jan 2024, 20:59 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 13
- 2449
Letzter Beitrag von Andi67
Do 28. Mär 2024, 15:22
Frischer Ioniq Elektro Besitzer ab März
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « So 18. Feb 2024, 15:32Antworten: 35
Verfasst in IONIQ - Laden, Ladeequipmentvon Dargred » So 4. Feb 2024, 11:08 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 35
- 2518
Rückruf BMS - März 2024
Antworten: 8von IgotSoul » Do 14. Mär 2024, 11:29 » in Soul EV - Allgemeine Themen - 8
- 731
Letzter Beitrag von IgotSoul
Mi 20. Mär 2024, 14:54
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1628
Letzter Beitrag von C-Zer0
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1668
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
