SW-Version I001-15-03-501 (März 2015)
Re: SW-Version I001-15-03-501 (März 2015)
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Es gibt kein verpflichtendes Update.
Hasi16
Gründe für ein kostenloses Update gibt es genug, da muss man hier ja nicht so lange suchen!ideefix hat geschrieben:Hat das Aufspielen der SW etwas gekostet? Die BMW NL München hatte mir folgendes mitgeteilt:
"Liegt denn bei Ihrem Fahrzeug ein Fehler vor, sodass das Fahrzeug programmiert werden muss? Ansonsten wäre die Aktualisierung kostenpflichtig."
Das Aufspielen der Software im Herbst 2014 war jedoch kostenfrei.
Ich wollte es haben, weil ich seit September eine zu geringe nutzbare Batteriekapazität hatte.
Viele Grüße
Hasi16
Nein ich schrieb nur dass mir die Werkstatt das gesagt hatte. War aber eine Falschinfo.TOMbola hat geschrieben:Hab ich nicht geschrieben, Stand so in deinem Post.
Ich habe bisher nur Veränderungen beim Regensensor festgestellt. Es wird jetzt immer doppelt gewischt und der Sensor funktioniert gefühlt etwas besser. Insgesamt gefällt mir das bei BMW (vorher X5) aber überhaupt nicht, hab mir schon des Öfteren ganz normales Intervall zurück gewünscht.
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Auch nach dem Update muss man immer genau schauen was 98 % aktuell bedeuten. Ich hatte den I3 heute an einer RWE-Säule vollgeladen. Anzeige im Auto und in der App 100%, geladen laut Diagnose-Menu 19,0 kWh, Max. Kapa. 19,1 kWh. Dann 4 km nach Hause gefahren, Ladestand laut Diagnosemenu 98 %, geladene Kapazität 18,5 kWh. Angeschlossen an die Wallbox und siehe da, sie lädt mit 3,98 kW. Nun werfe ich einen Blick in Connected Drive und es werden nicht mehr 98 % SOC, sondern 93 % angezeigt bei verbleibender Ladezeit 50 Minuten. 93 % passen dann schon eher zu den 3,98 kW Leistung als 98 %.Hasi16 hat geschrieben:noch was zur Ladegeschwindigkeit. Mein (3,6 kW-)Lader arbeitet jetzt noch bei 98 % SOC mit voller Leistung. Beim September-Update hatte er schon ab 90 % die Ladeleistung deutlich reduziert!
Und jetzt nochmal runter nachgesehen: SOC laut Diagnosemenu, 99%, Max. Kapa. und geladene Kapazität 19,4 kWh, aktuelle Ladeleistung 1,1 kW. Das alles spielte sich innerhalb einer Stunde ab, Akku-Temperatur nach der Ladung an der RWE-Säule und aktuell 18 Grad.
Über die App werden immer deutlich weniger % angezeigt als im Auto. Ich glaube aber eher dem Auto ehrlich gesagt.
Ja, deshalb habe ich ja die Daten aus dem Diagnosemenu in mein Posting geschrieben . Ignorier einfach mal den Hinweis auf das CD-Portal und betrachte die Daten aus dem Diagnosemenu: Nach der ersten Ladung entsprachen 19,0 kWh 100 % und ein paar Minuten später wurden 18.5 kWh als 98 % angezeigt. Dann lud der I3 aber tatsächlich wieder auf die gewohnten 19,5 kWh auf (eben geprüft). Die 18,5 kWh waren also bezogen auf 19,5 kWh nicht 98 % SOC sondern 95 % SOC, und deshalb hat der I3 bei diesem Ladestand auch noch mit relativ hoher Momentanleitung geladen. Bei 99 % SOC bezogen auf die 19,5 kWh waren es dann ja auch nur noch 1,1 kW Momentanleistung, was relativ und absolut passt.
TL;DR: 98 % SOC != 98 % SOC, selbst beim gleichen I3, selbst zur fast gleichen Zeit.
Achso jetzt versteh ich. Interessant!
Volkswagen „Umweltprämie“ 7.735 € für den ID.4, ab sofort bis Ende März
Antworten: 13von burgerman » Do 4. Jan 2024, 20:59 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 13
- 2447
Letzter Beitrag von Andi67
Do 28. Mär 2024, 15:22
Frischer Ioniq Elektro Besitzer ab März
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « So 18. Feb 2024, 15:32Antworten: 35
Verfasst in IONIQ - Laden, Ladeequipmentvon Dargred » So 4. Feb 2024, 11:08 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 35
- 2512
Rückruf BMS - März 2024
Antworten: 8von IgotSoul » Do 14. Mär 2024, 11:29 » in Soul EV - Allgemeine Themen - 8
- 729
Letzter Beitrag von IgotSoul
Mi 20. Mär 2024, 14:54
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1626
Letzter Beitrag von C-Zer0
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1668
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
