Softwareupdate
Softwareupdate
Hasi16
mein i3 hat am Freitag einen Werkstatttermin. Lohnt es sich zu fragen, ob die ein Update über die Steuergeräte ziehen können? Gibt es irgendwo ein Change-Log oder so?
Gibt es Sachen, nach denen man eh fragen sollte? Hab hier schon von diversen Sachen gelesen: Ziegelstein-Tausch, Antennen-Tausch, irgendwas mit den Rücksitzen etc.
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
Re: Softwareupdate
- Danke erhalten: 9 Mal
Das wäre schön. Ich denke, man möchte da kein allzu großes Aufsehen erregen. Deswegen gibts da nichts Schriftliches. Die drei genannten Punkte sind herstellerinduzierte Updates, sogenannte Serienstandsverbesserungen, quasi die harmlose Variante des KBA-Rückrufs. Wenn ein i3 mal beim Händler registriert ist, werden die automatisch in die "ToDo" Liste eingetragen. Wenn man sich dann mal wegen irgendeiner Sache bei der Werkstatt anmeldet, sehen die gleich, was da noch zu machen ist und erledigen das dann mit. Dafür wird aber kein Auto einzelen einbestellt.
Das sind ja auch alles HW-Punkte. Bei der SW blicke ich auch nicht durch. Nachdem bei meinem die Klimaanlage kurz nach der Reparatur erneut ausgefallen war, sagte mir die NL eben, dass sie in ca. zwei Wochen mit einem SW-Update rechnen, das das Problem dann wirklich lösen soll. Man wird sehen...
Re: Softwareupdate
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Geht mir mit der SW leider genauso hardware technisch ist alles was mir bisher so aufgefallen bei mir
http://okedv.dyndns.org/wbb/index.php/T ... Community/
gelistet. Das geht an das i Projekt DE bei BMW sobald ich meinen Termin in Leipzig fest habe.
Re: Softwareupdate
- Danke erhalten: 100 Mal
Re: Softwareupdate
- green_Phil
Norbert, das gleiche Ding hatte ich neulich: http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... t5662.html
Ich war gerade losgefahren und musste nochmal an der Kreuzung anhalten... tot. Und wieder an, voller reboot. Ich denke aber nicht, dass das etwas mit einem Update zu tun hatte.
Re: Softwareupdate
- Danke erhalten: 8 Mal
Einen kleinen Teil der SW kann man selbst updaten, http://www.bmw.com/update, es handelt sich wohl um die
Bluetooth Anbindung der Smartphones. Ich habe hier allerdings nichts Neues entdeckt. Die .bin Datei auf
einen USB Stick kopieren und im entsprechenden Menü des iDrive einspielen.
Es wäre vielleicht sinnvoll, andere Anteile der SW hierüber auch zur Verfügung zu stellen.
Wahrscheinlich will BMW das aber nicht machen, denn wenn während der Garantiezeit etwas schiefgeht,
gibt es nur Ärger wegen der Haftungsfrage...
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
Re: Softwareupdate
Hi, ich komme gerade vom gefühlt zehnten Werkstatttermin (in echt war es wohl erst der fünfte ). Dort hat man mir zum zweiten Mal neue SW aufgespielt, diesmal nur für den Klimacontroller. Meine Klimaanlage ging nämlich nach dem Gesamtswupdate und einigen weiteren unbekannten Faktoren nicht mehr (wie bei vielen hier). Das soll jetzt behoben sein. Im Moment geht sie auch, wie lange noch, wird sich weisen.
Außerdem wurde noch der Mittelkonsolenlüfter wegen Schabgeräuschen ersetzt und die Türdichtungen ausgetauscht. Letztere verursachten den Fehler, der hier auch schon viel diskutiert wurde: Geräusche am Fenster. Bei mir waren es allerdings keine Geräusche, sondern echte Zugluft, da der Fensterspalt eben noch viel größer war. Kleiner Spalt = Pfeifgeräusche, großer Spalt = kalte Zugluft. Jetzt gibt es hoffentlich einen ganz kleinen Spalt und weder Zug noch Geräusch. Mal sehen. Ziegelstein, Rücksitzpuffer, Dachantenne und Lenkaufhängung (wg Geräusch) sowie SW sind bei den vorigen Terminen schon gewechselt worden. Zwischendurch war auch mal der mobile Service da, um den Fehlerspeicher zurückzusetzen, was ebenfalls die Klimaanlage kurzzeitig wieder in Funktion gesetzt hatte.
Jetzt ist es erst mal wieder ein tolles Auto (bis auf einen Connected Drive Teil, den sie mir beim ersten Mal einfach gelöscht haben), aber ein bisschen viel beta find ich das in Summe schon.
Re: Softwareupdate
- Danke erhalten: 11 Mal
Meiner zeigt ständig die "e-Reichweite nicht ausreichend" Meldung. Auch wenn der Akku voll und keine Zielführung aktiv ist und auch, wenn das nicht aktive Ziel in Reichweite ist. Auch auf dem Weg zur Ladestation mit aktiver Zielführung ..
Das ist nicht schlimm aber lästig. Werkstatt-Termin im September - der 1.
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1471
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
- 2066
So 11. Jun 2023, 16:47
Wireless CarPlay per Softwareupdate
Antworten: 1von smuflow » Mi 18. Okt 2023, 23:39 » in Seal - Infotainment - 1
- 1655
Letzter Beitrag von smuflow
Fr 3. Nov 2023, 08:18
Softwareupdate MG ZS EV.
Antworten: 1von shiremail » Mo 26. Feb 2024, 11:35 » in MG - modellübergreifend - 1
- 494
Letzter Beitrag von frostman
Mo 26. Feb 2024, 12:54
