Software Update 2015 #1
Re: Software Update 2015 #1
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Hasi16
Ich teste das immer bei 100 km/h, dann hat man kein Problem mit der Umrechnung, da sich der Wert ja immer auf 100 km bezieht.fred36 hat geschrieben: Zur Reku:
Hab mal kurz getestet. Max Wert bei 50kmh ist 72 kwh/100km.
Das würde 36 kw Reku Leistung entsprechen.
Gibt nicht BMW die max. Reku mit 50kW an?
Vielen Dank für den Link mit den Softwareversionen!
Viele Grüße
Hasi16
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Software-Stand bei unserem I3 ist I001-14-07-503. Ich habe bei der Gelegenheit einmal die MM-Software aktualisiert, jetzt 2.255.62. Ein großer Sprung gegenüber der alten Version, inhaltlich sind aber keine Unterschiede erkennbar.
- Danke erhalten: 8 Mal
Super, das ist die richtige Stelle. So kann jeder auch ohne BMW Tools die SW Version bestimmen. Wahrscheinlich wird die BMW Entwicklung diesen Eintrag gleich wieder entfernen...LocutusB hat geschrieben:Wenn man ein Fahrerpprofil im i3 auf einen USB-Stick sichert und die so erzeugte Datei dann mit einem Texteditor öffnet, steht da auch eine Softwareversion. Evtl. hilft die weiter ..
Ich schaue den letzten Eintrag nach und stelle dann hier eine Liste ein.
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
So, meine Versionshistorie sieht so aus:
I001-14-03-505 Auslieferungsstand Mitte Juni 2014
I001-14-07-502 Ende Juli 14
I001-14-11-500 Mitte November
I001 ist offensichtlich die Modellbezeichnung für den i3, dann kommt das Jahr und dann der Monat. Danach eine fortlaufende Nummer, die mit 500 beginnt. Nur wenn der Monat hochgezählt wird, ist eine neue Major Version verfügbar...
- Danke erhalten: 100 Mal
Hasi16
Version I001-14-07-503 beim Update Anfang September.
So neu wie versprochen war das zu dem Zeitpunkt wohl doch nicht.
edit:
Die bisherigen Versionen:
I001-14-03-505 05/14
I001-14-07-502 06/14
I001-14-07-503 09/14
I001-14-11-500 11/14
I001-14-11-502 12/14
I001-14-11-504 01/15
edit2: Die Amis schlafen auch nicht:
http://www.mybmwi3.com/forum/viewtopic.php?p=19911
Viele Grüße
Hasi16
edit:
Viele Grüße
Hasi16
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Hasi16
Mir haben Sie in der Werkstatt gesagt, dass es mit dem aktuellen Update wieder besser wird.marfuh hat geschrieben:bekomme mein Update am Freitag drauf. Bin gespannt ob ich die verlorenen KM Reichweite nach dem letzten Update wieder zurück bekommen. Habe aber wenig Hoffnung: Der Servicechef sagte so nebenbei man darf nicht vergessen die max. Kapazität hinge ja von den Temperaturen ab.
Was ich aber noch nicht verstanden habe: Ist es nur ein Anzeige-Problem oder steht wirklich weniger Kapazität zur Verfügung?
Viele Grüße
Hasi16
Warten auf Update Software 3.0
Antworten: 10von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 3556
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
2023 Juni Map/Software Update
Antworten: 87von zoezoezoe » Mi 14. Jun 2023, 11:44 » in IONIQ - Infotainment - 87
- 9480
Letzter Beitrag von asci
Do 30. Nov 2023, 08:50
Navi/Software Update 06/2023 jetzt mit Ladeplaung
Antworten: 24von colseven » Sa 17. Jun 2023, 06:23 » in e-Soul - Infotainment - 24
- 4789
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mi 9. Aug 2023, 13:00
Software Update für EV6 MY2023
Antworten: 40von mdecker » Mo 28. Aug 2023, 11:00 » in EV6 - Infotainment - 40
- 6151
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 4. Dez 2023, 11:19
Software Update - Macht das Sinn
Antworten: 4von FranzMüntefering » Do 14. Sep 2023, 23:37 » in i3 - Infotainment - 4
- 1457
Letzter Beitrag von FranzMüntefering
Mo 25. Sep 2023, 12:30
