Schreck in der Mittagsstunde
Re: Schreck in der Mittagsstunde
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Du schreibst, dass du nicht in der Waschstrasse warst. Könnte das ein Problem sein? Ist der i3 nicht waschstrassentauglich? Ich war mit meinem bis jetzt zwei Mal in der Waschstrasse und hatte keine Probleme wie Feuchtigkeitseintritt oder andere Fehler.
BMW i3 94Ah BEV seit 01.05.2017 SW: I001-17-11-541
Renault Zoë Intens R90 seit 15.08.2017
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich war schon öfters in der Waschstraße und hatte deswegen noch nie Probleme. Die Waschstraße kann nicht allein das Problem sein. Vielleicht hat ein Marder an Deinem i3 rumgeknabbert und im Zusammenhang mit Feuchtigkeit hast Du jetzt das Problem?
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Ich schrieb das nur, weil dst11 oben im Thread berichtete, auch so etwas erlebt zu haben, nachdem er kurz zuvor in der Waschanlage war. Dass ein Zusammenhang besteht, kann ich nicht glauben. Die Waschstrassentauglichkeit sollte der i3 haben, auch Unterbodenwäsche. Wenn das nicht der Fall wäre, würde ich ihn bei Regen nicht gerne fahrenfotorei hat geschrieben:Du schreibst, dass du nicht in der Waschstrasse warst. Könnte das ein Problem sein? Ist der i3 nicht waschstrassentauglich? Ich war mit meinem bis jetzt zwei Mal in der Waschstrasse und hatte keine Probleme wie Feuchtigkeitseintritt oder andere Fehler.
Klaus
- Hat sich bedankt: 1617 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Twitter
Oh Leute, lasst Euch doch nicht immer gleich einen Bären aufbinden, natürlich ist das getestet worden:
FAQ-Thread für den BMW i3
TurboK hat geschrieben:Ich schrieb das nur, weil dst11 oben im Thread berichtete, auch so etwas erlebt zu haben, nachdem er kurz zuvor in der Waschanlage war. Dass ein Zusammenhang besteht, kann ich nicht glauben. Die Waschstrassentauglichkeit sollte der i3 haben, auch Unterbodenwäsche. Wenn das nicht der Fall wäre, würde ich ihn bei Regen nicht gerne fahrenfotorei hat geschrieben:Du schreibst, dass du nicht in der Waschstrasse warst. Könnte das ein Problem sein? Ist der i3 nicht waschstrassentauglich? Ich war mit meinem bis jetzt zwei Mal in der Waschstrasse und hatte keine Probleme wie Feuchtigkeitseintritt oder andere Fehler.
Klaus
hmm Regen kann man nicht unbedingt mit einer Hochdruck-Waschanlage vergleichen, selbst wenns schifft ohne Ende.. vorallem weil Regen meistens nicht von unten nach oben fällt
kleiner Nachtrag, BMW Handbuch i3 Seite 200:
Automatic car washes
Hints
Do not use high pressure washing systems
If the vehicle has a glass sunroof and charging
port flap, ensure that a distance of at least
31.5 inches/80 cm is maintained. Holding them
too close or using excessively high pressures
or temperatures can cause damage or preliminary
damage that may then lead to long-term
damage.
Hints
damage.
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Also es war eine "normale" Waschstraße, wie man sie überall findet. Direkt nach dem waschen habe ich ihn zuhause laden wollen, beim ersten Versuch gab es einen Ladeabbruch. Beim zweiten Versuch hats geklappt. (Beide male BMW ziegel) Kann aber auch an der Feuchtigkeit in der Ladebuchse gelegen haben, wer weiß. War dann später unterwegs, hab dann mit CCS 20kw unterwegs ne halbe Stunde geladen, das ging problemlos. Auf dem Rückweg dann der Aussetzer an der Ampel. Warum auch immer - war der Erste dieser Art und später dann auch nie wieder. Ich bin mit dem Auto auch schon im heftigen Regen gefahren, war alles kein Problem. Sichtkontrolle der HV Leitungen gab auch kein Ergebnis, aber mangels Grube/Bühne kann ich leider nicht überall hinsehen. Der Anschluss der Batterie ist jedenfalls ohne extra Wasserschutz, nur "nach oben" im Unterboden versetzt. Also Regenwasser dürfte dort nicht mit Druck hinkommen, Unterbodenwäsche jedoch schon. Ob das einfach nur ein "falscher" Fehler war oder was auch immer, keine Ahnung. Ich werde nach der nächsten Wäsche berichten
i3 60Ah (BEV) EZ 02/14 von 02/17 bis 04/20. E300e von 06/20 bis 04/21. Skoda Enyaq iV 60 von 05/21 bis 12/21. E300e seit 12/21. EQB 300 4matic seit 04/22
