Problem Bimmercode
Problem Bimmercode
Hallo zusammen
Mein i3 war heute in der Werkstatt wegen dem undichten Glas Schiebedach.
Die haben auch ne neue Software eingespielt.
Ich wollte heute Abend dann wieder ECO Pro als Start codieren, aber die App erkennt jetzt das entsprechende Steuergerät nicht mehr. Es kommt folgende Fehlermeldung.
Hat das auch einer von Euch die die App nutzen ?
Re: Problem Bimmercode
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Da wird der App Hersteller seine Software wieder anpassen muessen. Wie ist denn der Akkuzustand in der neuen Version bei Dir im versteckten Menu?
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
da muss der entwickler neue daten für die fahrzeuge in die app laden (pdszdata) -- dann sind auch die neuesten i-stufen wieder mit abgedeckt. das hat er normal aber ganz gut auf dem schirm. wenn nicht, einfach ne kurze mail an den support schreiben, stephan ist da sehr engagiert
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
pousa13 hat geschrieben:da muss der entwickler neue daten für die fahrzeuge in die app laden (pdszdata) -- dann sind auch die neuesten i-stufen wieder mit abgedeckt. das hat er normal aber ganz gut auf dem schirm. wenn nicht, einfach ne kurze mail an den support schreiben, stephan ist da sehr engagiert
Ist schon passiert. Er hat das auch genauso angekündigt.
- Starmanager
Ich habe da mal eine Frage an die User des Bimmercode. Sind die Funktionen die auf der Support Seite aufgelistet sind wirklich einstellbar oder sind die nur von den anderen Fahrzeugen uebernommen worden?
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Info vom Entwickler, neue Version der App ist fertig und wartet auf die Freigabe.
Kann alles kodiert werden, macht aber nicht immer Sinn. Z.B. interessiert es den i3 nicht welches Leuchtmittel Du für den Nebenscheinwerfer kodierst . Es lassen sich aber alle bekannten Einstellungen anpassen. Wenn nicht direkt über einen Schalter dann über den Expertenmodus. Hier können alle in den Steuergeräten hinterlegten Felder angesprochen und programmiert werden. Der Komfort der Eingaben ist dann vergleichbar mit E-Sys, aber ohne das Softwaregedöns...Starmanager hat geschrieben:Sind die Funktionen die auf der Support Seite aufgelistet sind wirklich einstellbar oder sind die nur von den anderen Fahrzeugen uebernommen worden?
- Starmanager
Vielen Dank fuer die Infos. So wird das ganze wohl viel einfacher als mit dem Laptop.
MFG
Starmanager
Starmanager
OBD & Bimmercode - Must Have am i3S
Antworten: 3von Jimbob_McCoi » Do 31. Aug 2023, 11:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 1204
Letzter Beitrag von ilectric
Do 7. Sep 2023, 17:52
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 638
Letzter Beitrag von thei
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1446
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1162
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1002
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
