Öffnung Unterbodenverkleidung
Re: Öffnung Unterbodenverkleidung
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Du kannst ja ein Gitter richten und einbauen. Ich habe frueher mein Auto auf Gitterrosten abgestellt und der Marder war an allen Autos im Ort aber nicht an meinem.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Ich habe diesen alten Thread ausgegraben. Und er verunsichert mich ein bisschen. Ich denke, das Loch ist für den Rex. Da muss man von unten ran, um z. B. Öl zu wechseln. Außerdem könnte es zusätzlich zur Kühlung für den Rex sein (vermutlich). Ich glaube nicht, dass es zur Kühlung des Elektromotors oder des Klimakompressors gedacht ist. Oder liege ich hiermit falsch?
Was, wenn man die Kofferraumerweiterung von WOKEBY nutzt? Dann ist das Loch auch nahezu zu. Kommt es dann zum Hitzestau?
Beste Grüße
Harlekin
BMW i3s Suite 120 Ah Mineralgrau (BJ 02/2021)
Toyota C-HR Hybrid Lounge (Vollhybrid, keine Förderung, hat meine Frau geerbt)
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
So ein alten Threader wieder hoch holen
ja das Loch habe ich bei meinem auch gesehen, ich werde es zu machen mit einer Kunstoffplatte (so ähnlich wie die bei billigen Gewächshaus)
um eine eventuelle Kühlung ein zu planen mache ich Strömungskanäle rein so das kein Marder rein kommt, hab in meinem Carport leider so ein kleines *******Vieh bis jetzt hat er lediglich die Antenne angeknabbert.
#Audi A2 1.4 Tdi
#BMW i3 60 Ah
#BMW 3 G21
#BMW i3 60 Ah
#BMW 3 G21
- GhostRider
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
[/quote]
...Ich denke, das Loch ist für den Rex. Da muss man von unten ran, um z. B. Öl zu wechseln. Außerdem könnte es zusätzlich zur Kühlung für den Rex sein (vermutlich). Ich glaube nicht, dass es zur Kühlung des Elektromotors oder des Klimakompressors gedacht ist. Oder liege ich hiermit falsch?
[/quote]
Warum dort der Unterboden so offen ist werden nur die "Erbauer" des i3 erklären können warum sie das eben so konstruiert haben.
Ob REX oder BEV spielt bei der Öffnung keine große Rolle, sind beide ähnlich.
Und ob da jetzt der REX drinn sitzt oder die Kofferraumerweiterung (WOKEBY) macht auch keinen großen Unterschied.
Ich tippe auch am Wahrscheinlichsten auf eine gute "Belüftung" der dort sitzenden Agregate bzw. Bauteile.
Hier noch ein Bild zum Thema:
Oder der Ursprung des Bildes von ecomento:
https://ecomento.de/2015/02/04/bmw-i3-e ... erschiede/
[/quote]
[/quote]
In der Ruhe liegt die Kraft ... BMW i3 94Ah
Ich denke mal, dass es mit der Kofferraumerweiterung keine Probleme mit der Kühlung der BEV-Aggregate gibt. Diese nimmt nicht mehr Platz weg, als der REX. Und der REX produziert zudem noch selbst Abwärme, wenn er läuft. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die Öffnung ursprünglich für den REX gedacht war, um z. B. an die Motorölablassschraube zu gelangen. Obwohl, moderne Verbrenner haben hier auch eine Kunststoffabdeckung. Oder ist die Öffnung wirklich für Kühlung gedacht? Vorrangig für den REX?
Auf jeden Fall eine Einladung für Marder.
Wie ist das eigentlich bei anderen BEVs? Sind die unten gekapselt oder offen?
Beste Grüße
Harlekin
Beste Grüße
Harlekin
Trotzdem habe ich Bedenken wegen der Kofferraumerweiterung bzgl. nicht mehr vorhandener ausreichender Lüftung der dort verbauten Aggregate.
Bin wirklich am Überlegen, ob ich diese einbauen oder an jemand, der sie möchte mit Preisnachlass verkaufen soll. Noch liegt sie ausgepackt und unbenutzt auf dem Gästebett in der Wohnung.
Obwohl, der Rex nimmt den anderen Aggregaten auch „Luft zum Atmen“ weg. ???
Wie ist eure Meinung?
Zuletzt geändert von Harlekin am So 2. Mai 2021, 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Speedlimit
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1175
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
Wasser in einer Öffnung im Radlauf hinten
Antworten: 5von Dekarbonisierung » Mi 25. Okt 2023, 17:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 531
Letzter Beitrag von bm3
So 29. Okt 2023, 22:41
cW verbessern - aber dadurch therm. Probleme? Öffnung unter Motorhaube
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 20. Feb 2024, 06:53Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » Sa 17. Feb 2024, 18:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 715
REX Tankklappe elektrische Öffnung defekt u Anzeige sagt das sie immer auf ist
Antworten: 1von Crashpilot » So 7. Apr 2024, 17:45 » in i3 - Range Extender - 1
- 302
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 8. Apr 2024, 07:38
